1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Чуть не угорели
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем gromen, 24.02.18.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Шо це за хрень-коржак, Вован? ;)
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ледяная пробка в канале.
    Вы читайте в контексте. Бывают ситуаций что не поймеш что с печкой, у нас например при добавке холодного /мезлого/ угля в горячую топку. Так вот когда появилось сомнение что с печкой /резко пропала тяга/ самый простой и быстрый способ определить куда прет воздух или СО. и есть горящая спичка.
  3. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    Я тоже не печник. Такое предположение высказал на основании собственного опыта при прочистке печи у бабушки. Почти пропала тяга. Понятно, что надо чистить. Прочистил трубу ершом. Перед этим заслонку закрыл, чтобы сажа далеко не обсыпалась. Вынул кирпичи и выгреб сажу ту, что из трубы. Затем вынул кирпичи из задней стенки, чтобы прочистить каналы. Сажу ведрами выносил. В процессе покурил. В очередной раз залез совком внутрь и ощутил жар. Пока я размышлял печь загудела аж. Открыл заслонку в трубе и ждал пока всё не выгорело. Так вот, загорелось даже не от окурка. Я туда пепел стряхивал. Т. е., хватило буквально искорки.
    У пострадавшего были угли в топке, был уголок обрезан на заслонке т. е. при наличии сажи были все условия для её воспламенения. Всего лишь предположение.
  4. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    Давайте не путать угарный газ и т. н. гремучий газ. Угарный газ является продуктом любого горения или гниения. Угорают при пожаре не от дыма, а от угарного газа. От дыма только глаза слезятся и горло першит.
    При горении с ограничением доступа кислорода образуется гремучий газ. В его состав входят углеводородные газы, в их числе метан. Если его поджечь он горит синим пламенем. На этом явлении основана работа "газгена" газового генератора. Двигатели внутреннего сгорания на нём вполне себе работали, а у умельцев работают и по сей день.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты не путай, это разные вещи. Он горит голубым не потому что метан, а потому что горят предварительно смешанные газы. А если ты, например газовую горелку перевернешь баллоном вверх, и из сопла попрет не газ а жидкость, которая не успела испариться и смешаться, то гореть будет оранжевым, не предварительно смешанные газы, а диффузное пламя, в которое кислород проникает диффузией сквозь пламенную оболочку, точно так же как в пламенах печьки
  6. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    У пострадавшего спали в разных комнатах, а "угорели" все
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну они же в комнатах спали, а не в герметичных отсеках, чай не на подводной лодке:cool:
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  9. Mixmax
    Mixmax
    Mixmax
    Красноярск
    Суть не в цвете пламени, а в цвете штанов. Я привел пример возникновения гремучего газа при горении дерева, угля, кизяка в условиях кислородного голодания. Ты мне рассказываешь про природный газ в баллонах. Мы действительно говорим на разных языках. За сим и откланяюсь (спать). Учи азы.
  10. gromen
    gromen
    gromen
    Дверь открыта была.
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Чтобы у вас в обеих комнатах угорели, должно быть углей 3 ведра и полностью герметичное помещение...а у вас чуть теплилось, отпиленная задвижка...
    Надо уже тему закруглять...
  12. urani4
    urani4
    urani4
    Во вы тут клуб гадалок и экстрасенсов устроили... что гадать, если точных и объективных данных нет, тут поможет только эксперимент, в тех же условиях теми же действиями и смотреть что будет, датчиками СО автор уже обзавелся. Другое дело захочет ли он это повторить и удастся ли воссоздать все те же условия что были (туже ледяную пробку, если она была, уже фиг повторишь...). Но если реально есть какой-то конструктивный дефект (печи/дома), вероятно ситуацию можно повторить.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Слава богу, что комиссии, разбирающие причины падения самолётов, пока не догадались проводить "эксперименты, в тех же условиях, теми же действиями" и главное "смотреть, ЧТО БУДЕТ".
  14. urani4
    urani4
    urani4
    вы не поверите... им это не нужно, у них есть симуляторы =) А еще набор записанных данных.
    Но был случай, когда причину нашли только испытав неисправный агрегат (не самолет, а отдельный узел) в тех же условиях, что он находится в полете, просто в лаборатории он работал на ура.
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Вы, наверное, думаете, что мне "Америку открыли". Беда в том, то в половине случаев "чёрные ящики" приходят в негодность и не поддаются расшифровке.
    Не придумывайте "отмазки" написанной глупости.
