Решил и я построить дом с мышами и стиролом...
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем СтаниславС, 24.02.18.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Доски по разному усыхают. Не бывает такого, чтобы после усушки пакет сохранил превоначальные соотношения. Через нагели нагрузки пойдут, но это уже не пакет в целом будет работать.
    Если
    почему не выбрали каркасник. В нем нет тяжелых и не понятных панелей, и срок службы гарантирован СП 31-105-2002 и к любому конструктору можно обратиться по деревянным конструкциям для помощи, все есть. И дешевле сип. И древесина с волокнистыми утеплителями в дружбе.
  2. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    Юрий Уфимский, сначала была мысль о каркаснике, но после решения утепления пенопластом выбрал сип, ибо некоторые операции в нем уже делать не придется, да и он проще кажется, меньше моментов, где можно накосячить (все-таки первый раз буду строить)
  3. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Но еще около месяца, чуть больше, решение может снова поменяться в сторону каркасника (пока ГПЗУ, порубочный билет, расчищать площадку и все подобное будет происходить)
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Некоторые операции в них сделают, но не роботы. Придется доделывать или переделывать/пересматривать концепцию. Сип не нормируется, поэтому предоставляется как есть, косяки в нем обнаружить невозможно по этому поводу. Почему пенопласт выбран. Он не дружит с древесиной. Запирает влагу в ней.
  5. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Юрий Уфимский, честно говоря, потому что понял, что про все можно найти как положительные, так и отрицательные отзывы. Вот и решил, что пенопласт ничем не плох. На счет запирает влагу - не очень понял, как он это делает, когда находится между двух плит, а не плита между пенопластом (или любая другая деревяха)?
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @СтаниславС, Просто Вы еще не знакомы с Юрием) У Вас всё впереди.
  7. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    stepanstroy, вообще я всегда за новую информацию, главное - чтобы была понятной и объяснимой)
  8. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @СтаниславС, это пмж иль сезонный курятник ? состав семьи? регион ?
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Отзывы отзывами, но все материалы имеют определенные свойства, в связи с чем определяется оптимальная область их применения и оптимальное сочетание материалов. Древесина с влажностью выше 18-20% начинает гнить. На воздухе она сохнет. Воздух является эталоном (коэффициент паропроницаемости 1) диффузионной паропроницаемости. Волокнистые утеплители имеют коэффициент паропроницаемости 0,6, т. е. всего на 40% меньше эталона. Коэффициент паропроницаемости пенополистирола 0,03 - в 33 раза меньше эталона, т. е. древесина закрытая пенополистиролом будет сохнуть в 33 раза медленнее, чем на воздухе. Достаточно на плиту чрезмерной влажности, с одной стороны которой высыханию препятствует пенополистирол, уложить какой-нибудь материал с низкой паропроницаемостью, чтобы закупорить влагу в ней. Это вызовет ее разрушение. В таком же не выгодном состоянии находятся и деревянные шпонки между панелями. С двух сторон зажаты пенополистиролом, третью сторону закрывают пароизоляцией, что значительно увеличивает риск их разрушения.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Велика вероятность что вас ожидают звукопрозрачные стены, сообщение с форума:
    построили дом из СИП панелей, считали, что избавимся от шумных соседей по квартире, но ошиблись, звукоизоляция дома плохая, все звуки с улицы слышны, вчера был ужасный ветер, так не спали всю ночь. Что делать подскажите. Дом обшит металлосайдингом.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Этой информации может оказаться очень много, особенно от людей (демагогов,просто любителей посвистеть от зависти, злости) которые дома СИП видели только на мониторе ну и от разных пересказчиков вырванных из контекста фраз.
    Заходите на ветки реальных владельцев домов, там будет больше полезной информации.
    На фото реальный разрез вскрытия стены СИП для установки доп. окна на фасаде от форумчанина Smally.
    Звукоизоляции после отделочных слоев в разы превосходит всякие там бревна, брусы, арболиты.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Если в доме больше нет никакой звукоизоляции то конечно будет как барабан. А металлосайдинг еще усиливает этот эффект. Вот если проложить между ними хотя бы 50мм минваты акустика, то спать будут гораздо спокойней. Ну и потом наружний шум каждым человеком воспринимается индивидуально. Помню было мне лет 14-15 и ночевал я у родственников в хрущевке возле станции Крюково. Уснул я вобщем около 5 утра только) Родня спала как убитая, и это не удивительно.
    Вообще ожидать от СИПа каких-то сверестественных свойств не стоит. Да, он теплее многих других технологий, быстрее собирается. Срок службы достаточен для одного поколения. В принципе это все его неоспоримые плюсы.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Хорошая жена, хороший дом — что еще надо человеку, чтобы встретить старость!
  14. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    rabinovich1108, Московская область, солнечногорский район, Ростовцево, на ПМЖ, Я с девушкой (ближайшие пару лет детей не ожидается, точнее не планируется)
  15. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    stepanstroy, Про металосайдинг тоже сразу в глаза попалось, на счет звукоизоляции первое время до отделки переживу, восемь лет в студенческой общаге жил, шум не проблема) Про Крюково - интересное совпадение, как раз в Зеленограде живу, в тех домах бывал, по плюсам - мне больше и не нужно
