Галогенные лампы в туалете и их замена на светодиодные
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем lastmen9, 25.02.18.
  1. MaxSimV
    MaxSimV
    MaxSimV
    У меня вопрос близкий) Перестала гореть одна из трех галогеновых ламп в ванной комнате, сначала заменил на новую, но она тоже не стала гореть. Когда разобрал, то увидел такую картину:
    Исх. данные: Лампы Uniel 12v-50 W, подключены через трансформатор с макс. допустимым напряжением 60 w.
    В чем может быть причина? IMG_9061.JPG IMG_9060.JPG IMG_9059.JPG IMG_9058.JPG IMG_9057.JPG IMG_9056.JPG
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Клеммник поплавился, плавление от высокой температуры, высокая температура от плохого контакта.
    Плохой контакт из-за не качественного соединения.
    У вас еще и провода окисленные- покрыты зеленным налетом.
  3. MaxSimV
    MaxSimV
    MaxSimV
    Спасибо за быстрый ответ, сейчас разбираюсь похоже что так - из-за не качественного соединения. Или передавил болтиком или зачистил от изоляции как-то не так.
    А в чем причина зеленого налета?
    Ремонт в ванной комнате делал 6 лет назад, лампы галогеновые не разу не менял. Это в ответ на пост выше, что галогенки меняют раз в год.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Конденсат из воды
    надо было соединение совсем не так делать для ванны
  5. MaxSimV
    MaxSimV
    MaxSimV
    Ваше предложение? Готов сделать как надо, скажите как.
  6. MaxSimV
    MaxSimV
    MaxSimV
    Вообщем сделал так. Обрезал, скрутил, спаял, обернул изолентой. IMG_9062.JPG IMG_9063.JPG
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    запаять и в термоусадку с клеем
    а термоусадку теперь как? :)
  8. MaxSimV
    MaxSimV
    MaxSimV
    Спасибо, за ответ.
    Да собственно уже не как. За место термоусадки теперь изолента)
    Члены семьи сильно просились в ванну, а я там потолок разобрал, нужно было заканчивать...
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Плохо, она не герметична
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Там теперь пайка. Думаете, окислится? :aga:
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не забудьте померить у них температуру корпуса. ;)
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    при попадании влаги конечно же
    на тестламп у этой лампы заявленные показатели подтвердились полностью
