Каркасная баня 6х6 с мансардой. Как временное жилье и опыт перед постройкой дома
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем dlevchenko, 25.02.18.
  1. dlevchenko
    dlevchenko
    dlevchenko
    Тюмень
    @saninspektor, ничего не делать, тему создавать, будем строить и делиться впечатлениями от стройки)
  2. Челаа
    Челаа
    Лидия
    Челаа
    Лидия
    Балашиха - Киржач
    Вот как вы все это вырисовываете в Скетчапе?
  3. dlevchenko
    dlevchenko
    dlevchenko
    Тюмень
    @Челаа, на самом деле все очень просто, рисуется прямоугольник, вытягивается на 6000мм, получается доска. этот элемент объединяется в группу. И все поехали дощечка за дощечкой)
    На ютубе есть видеоурок с азами.
    Я до этого проекта со скетчапом дел не имел.
  4. dlevchenko
    dlevchenko
    dlevchenko
    Тюмень
    @Челаа, не помню по этому видео научился или не по этому, но здесь объясняют именно то что нужно.
  5. saninspektor
    saninspektor
    saninspektor
    Владимирская область
    Буду значит тему создавать) Стройка как раз в самом разгаре, правда времени не хватает, строю один по выходным.
  6. saninspektor
    saninspektor
    saninspektor
    Не так уж это и трудно если захотеть, тем более проект стоит денег, а тут есть реальная возможность спроектировать самому, и денежки сэкономить)
  7. dlevchenko
    dlevchenko
    dlevchenko
    Тюмень
    Я тоже строю один. В выходные чуток помощь подтягивается. Правда строю пока каждый день, пока по работе сезон не начался.
  8. saninspektor
    saninspektor
    saninspektor
    Помогите советом как раз). Хочу сделать свесы 1,3м., хотя до этого проектировал 1,1 м. Можно ли сделать свесы такой длинны? Сечение стропил 200х50, в районе опирания на мауэрлат есть запил в стропилах, там сечение с учетом выреза примерно 156х50. Заранее благодарен за помощь
  9. saninspektor
    saninspektor
    saninspektor
    Кстати, у Вас в проекте нет укосин. Почему?
  10. dlevchenko
    dlevchenko
    dlevchenko
    Тюмень
  11. dlevchenko
    dlevchenko
    dlevchenko
    Тюмень
    просто не прорисовал.
    Проект в принципе что касаемо выше стен первого этажа, еще не завершен. Я сделал стену второго этажа в 1 метр, но уже понимаю что стену нужно поднять а ветровой ригель у крыши отпустить ниже.
    И у меня пока висит самый главный вопрос, это 6 метровый коньковый прогон. Я его выполнил из сдвоенной доски 50*200, не знаю выдержит нагрузку или нет. так и не смог рассчитать.
    Но подняв стены и опустив ветровой ригель, я думаю вопрос нагрузок вполне решится.
  12. saninspektor
    saninspektor
    saninspektor
    Я стойки первого этада сделал по 2,3м, итого с каждой доски остались обрезки по 1,4м, из которых я и буду делать стены мансарды.
    Первый мой проект был как на фото 1., там можно было по расчетам вообще без конькового прогона как такового сделать (его можно было сделать из 1 доски 15х50 чисто для жесткости), А функцию ветрового ригеля (стяжки стропил) выполняли лаги 2 этажа.
    При планировании по второму варианту по расчетам в программе из интернета нагрузки крыша уже не выдерживала т. к. надо было ветровой ригель делать ниже и биться о него головой). Причем нагрузки были на грани допустимых. В итоге я решил сделать коньковый прогон такой же как у вас, с опорами по краям и в центре и поднять ветровой ригель к коньковому прогону в плотную.(правда ригеля в поекте нет, удалил его нечаянно) Так что думаю что он выдержит на 200 проценов)
  13. dlevchenko
    dlevchenko
    dlevchenko
    Тюмень
    Второй этаж у вас же как и у меня единое помещение? т. е. третяя опора через центр комнаты пойдет? Я просто хочу чтобы у меня коньковый прогон на две точки опирался.
  14. saninspektor
    saninspektor
    saninspektor
    У меня проще, там будет стена разделяющие 2 комнаты, поэтому опора будет в стене. Пролет в 6 метров думаю большеват без опор, будет прогиб.
    Вот програмка для расчета прогиба деревянной балки https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  15. saninspektor
    saninspektor
    saninspektor
    А вот програмка для расчета стропил, я по ней считал
    file:/D:/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82/%D1%83%D0%BB.%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4.106/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%20%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F.%20_%20%D0%93%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%90%D0%AF.html
  16. saninspektor
    saninspektor
    saninspektor
    Посмотрите по ссылке статью как пользоваться програмкой. Если интересно.
    Не получается ссылку загрузить нормально. Просто скопируйте весь этот адрес (который выше прислал) и вставьте в браузер, откроется сайт.
