Каркасник 6*6, электрокотел + медные трубы + однотрубка. Помогите советом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Ramazan, 25.02.18.
  1. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    ПЗА- это предупредительно-запорная арматура в котле? Это догадка.
  2. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Если я захочу поставить в прихожей радиатор, подскажите систему подключения его в магистраль? Отопление.jpg
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В прихожей обязательно, как удобней.
    ПЗА - погодозависимая автоматика. сейчас в скате вроде штатно можно кривые менять, только уличный датчик докупить.
  4. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Не могу сообразить, как в однотрубке запитать отдельный радиатор? Я про радиатор прихожей. Или можно только подачу без обратки?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    впаять 2 тройника, в подачу и обратку и проложить 2 трубочки 10/12 мм.
  6. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Получается, что тройники подачи и обратки будут вплотную к другу другу. Так можно разве?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да нет же, под котлом. еще одна отдельная ветка. только там точно надо ставить клапан, поджимать расход.
  8. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Добрый день! :hello:
    Я правильно вас понял?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Яяя :) и кстати я про 10 мм то сказал, но вы уточните ибо труба 10 мм дешевле 15мм, но тройник может оказаться в 10 раз дороже.
    п. с. переходной тройник делается из обычного тройника 22мм и однораструбной муфта 22а х 10.
  10. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    А можно вместо 10 использовать 15 и подключить низ-низ?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    А на остальных радиаторах подводку вместо 18 использовать 15? Есть вариант приобрести 15 с небольшой скидкой. Или лучше на этом не экономить?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно 15, и дешевле и больше выбор.
  14. Semen180
    Semen180
    Semen180
    @Ramazan, позвольте задать вопрос, почему котел 6квт? Думаете, что меньший по мощности котел не справится? Считали ли вы полную стоимость такого отопления? У меня очень похожая по площади и вторым светом постройка, и вопрос отопления актуален.
  15. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    В Протерме и Вайленте это минимальный котел по-моему. Хотел именно подобное. Есть электрокотлы других марок и меньше мощности, но там как правило это только котёл, здесь же "миникотельная". А что именно по стоимости вас интересует? Раз домик маленький, то он диктует свои условия: определенный котел, определенные радиаторы, определенная система отопления. Теплопотери по дому примерно 3-4 кВт, учитывая большую остекленность и перспективу рекуперации, считаю 6 кВт вполне обоснованным котлом. Хотя внутреннее надеюсь, что выше 4 не выйдет)
