Печь Гефест 03П-ЗК подбираю дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avyarovoy, 25.02.18.
Стоимость дымохода
  1. Дорогая, чтобы надёжно!
  2. Средняя по цене, т.к. незачем переплачивать.
  3. Сойдёт и дешёвая, можно из гаража.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. artilleruman
    artilleruman
    artilleruman
    Почему чугунный шибер и теплообменник несовместимы?
  2. artilleruman
    artilleruman
    artilleruman
    У себя хотел реализовать вот такую схему...
    -чугунный старт с шибером (L-500),далее теплообменник тоже от Технолита, дальше дымоход Вермилоджик.
  3. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Сделал бы тоже так, но летом 2018 года технолит мне предлагал только удлиненную версию около 1 метра и места для теплообменника не оставалось, поэтому взял обычный старт L500. Мысленно убедил себя, что шибер лучше после теплообменника, может выше температура будет для нагрева воды, может ошибаюсь.
  4. artilleruman
    artilleruman
    artilleruman
    Собственно тоже тоже так подумалось.
    В моем случае бак на 80л. висеть будет в парной и шибер до теплообменника мне кажется будет очень даже не плохо, дабы вода не кипела...
    Но это на уровне версий).
  5. artilleruman
    artilleruman
    artilleruman
    Или пойти таким путем?
    -старт (L-500),теплообменник,переход с шибером Вермилоджик или другой какой нибудь (этот то кажись не встанет)
  6. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Лично у меня реализовано будет так (внутренние диаметры):
    стартовая чугунная труба Технолит 500мм, теплообменник Технолит (130мм), переход Крафт (130-150мм), шибер Крафт (150мм), старт-сендвич Крафт (150мм) и далее тоже всё Крафт (150мм): сендвичи, ППУ, переход сендвич-моно, дефлектор.
    Бак 60л Феррум.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как вы планируете чистить Вермилоджик, если понадобится!
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сталь у Крафта какую планируете, толщину стали ? Изоляцию какую, толщину?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При наличии теплообменника, думаю точно понадобится.
  10. artilleruman
    artilleruman
    artilleruman
    Я начинающий, про чистку вообще не в курсе:no:
  11. artilleruman
    artilleruman
    artilleruman
    И чавой делать-то?
  12. artilleruman
    artilleruman
    artilleruman
    Дошло :victory:беру шибер технолитовский.
  13. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Сталь внутренняя 316-0,8, снаружи 405-0,5.
    Про изоляцию не совсем понял(
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет такой стали вообще ни у кого, а у Крафта снаружи 304
  15. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    Согласен. Опечатка!
