Печь Гефест 03П-ЗК подбираю дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avyarovoy, 25.02.18.
Стоимость дымохода
  1. Дорогая, чтобы надёжно!
  2. Средняя по цене, т.к. незачем переплачивать.
  3. Сойдёт и дешёвая, можно из гаража.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Изоляция какая?
  2. avyarovoy
    avyarovoy
    avyarovoy
    Химки
    О какой изоляции Вы меня спрашиваете?
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Изоляция сендвича.
  4. Voldemart
    Voldemart
    Voldemart
    Доброго дня всем.
    Подбираю неспешно дымоход для Гефест ПБ 03 П, имеется стартовая труба+шибер чугун 500мм, внутренней диаметр 115мм. После стартовой трубы нужен бак под воду, далее сэндвич. Длина дымохода около 6 метров. Сауна в доме, круглогодичное проживание. Буду благодарен за дельные предложения.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ценовые и конкретные предложения можно присылать только в личке.
    :hello:
  6. Voldemart
    Voldemart
    Voldemart
    Я не против, можно и в личку. Если есть готовые решения для моей печи, готов рассмотреть варианты. Задача в том, чтобы подобрать решение с учётом того, что печь прямоточная, работать будет пару раз в неделю, не чаще, будет установлена в жилом 2-х этажном доме на 1-м этаже. Кирпичные и прочие тяжёлые дымоходы рассмотреть не готов, т. к. в стяжке пола залиты теплые водяные полы и весь пирог лежит на плитах ЭППС 100мм, т. е. основание для тяжелого дымохода не прочное. Необходимо определиться с теплообменником, маркой стали, толщиной, диаметром, наполнителем и т. п. Буду рад откликам профессионалов.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Решения есть, но не на столько они и готовые, как многие представляют себе.
    В любом случае, нужно определить способы крепления, распределение нагрузок, усиление устойчивости и многое другое...
    И это только индивидуально.
  8. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    Разве у Гефеста 03 даметр не 130?
  9. Voldemart
    Voldemart
    Voldemart
    У Гефеста ПБ 03 внешний диаметр стартовой трубы 130 мм, внутренний 115 мм. Видимо нужен адаптер. Или старт сендвич надеть по дыму, а далее весь дымоход - по конденсату.
  10. Pavel_VN
    Pavel_VN
    Pavel_VN
    Великий Новгород
    @ТехноЛит, дак какой дымоход нужен для серии 03: 130 или 115 тоже можно использовать с адаптером?
  11. Доктор72
    Доктор72
    Доктор72
    Площадь сечения дымохода должна быть не менее площади сечения дымового патрубка печи, соответственно дымоход 115 мм можно использовать.
  12. Voldemart
    Voldemart
    Voldemart
    Я решил для себя этот вопрос следующим образом. Заказал сэдвич 130/230. В комплекте идёт старт сэндвич с "папой" внешний диаметр 130 мм. Так вот внутренний диаметр этого "папы" около 128 мм. Он как раз наденется "мамой" на стартовую трубу печи (внешний диаметр по паспорту 130 мм, а по факту около 125 мм - специально измерил рулеткой). В итоге весь дымоход будет диаметром 130 мм.
  13. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Купили? Тоже в поиске, и Технолит не ответил в этой теме.
  14. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Здравствуйте, Алексей! Не все забывают... Вы мне года три назад помогли с проходкой дымохода через стену. Упомянаю Вас при всех удобных случаях... Соседям рассказываю про Вас.
    Еще раз Вам спасибо!
  15. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Очень интересно, как Вы прошли перекрытие. По Вашей схеме максимальный размер потолочного проема 32 см.
