Печь Гефест 03П-ЗК подбираю дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avyarovoy, 25.02.18.
Стоимость дымохода
  1. Дорогая, чтобы надёжно!
  2. Средняя по цене, т.к. незачем переплачивать.
  3. Сойдёт и дешёвая, можно из гаража.
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Так в итоге и сделал. ООООчень жду отгрузку с вашего склада. Но что то затягивается(
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Скиньте в личку, что заказывали, я посмотрю, ускорю...
  3. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Так все-таки какой диаметр использовать при переход на сендвич на Гефесте со стартовой чугунной трубой у которой внутр диаметр 115, а наружный 130? Судя по всему лучше собирать дымоход по конденсату, даже на старте, а это будет система на 115 диаметре. Будет ли при этом нормальная тяга, если от колосника до оголовка 4,5 метра?
    PS. А бывают ли адаптеры с папой 115 и мамой 130 и насколько такое однократное зауженние повлияет на тягу?
    PPS. У меня стартовая чугунная труба 1 метр с шибером, теплообменник ставить не собираюсь
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть такие адаптеры 130\115, заужения нет.
  5. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    20201101_101236.jpg Ну вот я и собрал свой дымоход. Печь Гефест ПБ 04-ЗК. Выбрал CRAFT, внутрянка 304-0.8 мм, наружка 304-0.5 мм. Диаметр 115. Сначала Гефестовский чугунный шиберный модуль 500 мм, потом Гефестовский теплообменник (304 - 2 мм), далее переходник, старт-сендвич, ну и сам сендвич. Уже сделал 3 протопки в щадящем режиме (теплообменник пустой, чтобы не повело) - пока полет нормальный.
  6. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Чем обкладку отделывать собираетесь? Тоже в раздумьях, делать чистовой обклад или облицевать чем-нибудь.
  7. smart72
    smart72
    smart72
    Тюмень
    Да пока не решил. Хочется конечно камнем природным на жаростойкую мастику, но пока средства на другие задачи уходят. Формально печка и так работать будет, вот только сверху еще кирпичём закрою, чтобы полноценно конвекцию регулировать. Из красивого кирпича я портал делал, а тут побоялся его использовать. Дело в том, что даже у красивого и дорогого кирпича гладкие и ровне 2 боковые стенки, так как подразумевается кладка не на "ребро". А остальные стороны то обычные. Вот и получается, что возьмешь красивый кирпич, поставишь его на "ребро" и красивые стороны в шов уйдут. И опять нужно об облицовке думать. Но если решите делать обклад в пол-кирпича, тогда наверное лучше на красивый потратиться.
  8. Nike21
    Nike21
    Nike21
    Хочу сделать обкладку как здесь. Так как у меня стартовая метровая буду поднимать кирпич до его конца. А на конце сделать 2 дверки, одну в КО, другую в парную, для стартового разогрева комнат
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как думаете, Пар и влага в КО не будут попадать?
  10. Nike21
    Nike21
    Nike21
    В КО планирую использовать только для стартового разогрева комнаты конвекцией, из КО воздух будет поступать под печь внутрь обмуровки и выходить на конце стартовой трубы в КО. Во время банных процедур верхняя дверка в КО будет закрыта, поэтому пар и влага сможет попасть туда только через щели в дверках.
    А дверка в ПО будет периодически открываться-закрываться для проветривания через Басту, при этом приток воздуха организован перекрываемым как с улицы, так и через КО.
  11. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    Здравствуйте! Устанавливаю печь Гефест 30П ЗК с дымоходом Д130мм, вместо старой кирпичной печи. Мне предлагают дымоход Крафт из 0,8мм стали. Я же хочу поставить асбестоцементную Д150, внутренний Д140. Можно ли так делать? Асбестоцементная кажется более надежная в плане пожаробезопасности и долговечности. Верно ли я считаю?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не верно!
    Опасно применять асбоцементные трубы, особенно на банных печах!
  13. ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    ПрофМодуль
    Тюмень
    А Крафт хорошие трубы? И почему асбест опасно применять? У меня 10 лет на кирпичной печи стояла. Может еще что порекомендуете? Буду благодарен!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крафт - хорошие трубы!
    Асбесто-цементные трубы максимально допустимые температуры - 300 градусов.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Крафт - один из лучших отечественных производителей.
