Альтернатива "Умному дому"
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем K_Grigory, 26.02.18.
  1. id1723317
    id1723317
    id1723317
    Далась вам эта система видеонаблюдения! Если лично Вам она не нужна, не используйте ее. Лично мне не нравятся мутные идеи умного дома, я их и не использую, поскольку есть решения более необходимые и намного эффективнее.
    Я столько раз выделял основную роль устройства мониторинга сети, а вы все о видеонаблюдении. Можно ограничиться 4G-роутером, и устройством мониторинга, для выполнения основных функций умного дома, в том числе и охранных, но правильнее для охранной сигнализации использовать ППКОП.
    Я не одинок, в таком видении использования устройств мониторинга. Однако, безотносительно к умному дому, по прежнему считаю, удаленное видеонаблюдение главным в обеспечении безопасности загородного дома и поэтому продолжаю настаивать на этом.
  2. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Вас так резко кидает в крайности... То рассказываете что видеонаблюдение это основное, то вдруг решаете что это мне "далась эта система" и даже разрешаете мне ее не использовать, то вновь настаиваете на том что это главное...
    Лично я Вам ранее писал что по моему скромному мнению "умный дом", это не более чем рекламный слоган, позволяющий разводить богатых буратин на деньги. При чем богатыми могут быть с любым наполнением кошелька. Главное чтоб инсталлятору хватило.
    Когда приходишь в гости, а хозяин тебе - а у меня умный дом! И сразу такой крутой в собственных глазах...
    Система домашней автоматизации не может быть единой для всех и каждого. Для одного достаточно установить автоматическую насосную станцию и сумеречный датчик на уличное освещение и это так же автоматизация или даже "умный дом" для соседа, который насос включает выключателем. Для другого исключительно крестрон или КНХ с круглосуточным присутствием двух инженеров для обслуживания всего этого. А Вы уперлись в 4G-роутер и видеонаблюдение (даже если я демонтирую свою систему видеонаблюдения так как Вы мне разрешили ею не пользоваться). Более логично обсудить локальные участки, которые могут быть автоматизированы в доме и варианты такой автоматизации начиная от бюджетных и заканчивая комплексными системами без зацикливания как на самих участках, так и на оборудовании, ПО, протоколах.
  3. id1723317
    id1723317
    id1723317
    Нет, нет! Демонтировать не нужно. Просто выбросите, и сделайте все в соответствии с этапами создания системы умный дом, перечисленными мною ранее. Тогда не только соседи упадут на пол и будут биться в истерике от зависти, но и все девки в ближайшей округе увидев Ваш умный дом будут в экстазе.
  4. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Сжигать дом не нужно? Ну, чтоб кардинально подстраиваться под Вашу схему... :)]
  5. id1723317
    id1723317
    id1723317
    Да нет. Дом сжигать не нужно. Иначе моя схема не сможет пережить таких жертв и минимизируется до одноклавишного выключателя, хотя и с подсветкой.
  6. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Я благодарен Вам за разрешение не сжигать мой дом. Спасибо...
    Теперь относительно альтернативного варианта.
    Вы говорите что безопасность превыше всего? Тогда посмотрим в сторону домашней сигнализации с GSM каналом и с поддержкой Wi-Fi. Например https://ru.aliexpress.com/item/g90b-Wi-Fi-3G-GSM/32841418242.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5722415_5711313_10125%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_4&algo_expid=9a6e602e-db76-45a6-a772-93ebf797a9fe-14&algo_pvid=9a6e602e-db76-45a6-a772-93ebf797a9fe&priceBeautifyAB=0 как основу начала автоматизации.
    Во первых изначально это безопасность. При чем как проводная, так и беспроводная на частоте 433 мГц. Датчиков множество. От уличных датчиков периметра до домашних датчиков проникновения, присутствия, дыма, протечки и еще КАМЕРЫ видеонаблюдения. Так же система поддерживает исполнительные устройства, например https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-Remote-Control-Smart-Wireless-Socket-EU-AU-US-UK-Adapter-Switch-Plug-Outlet-for-Wifi/32622309213.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5711211_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5722415_5711313_10125-10152_10151,searchweb201603_2,ppcSwitch_4&algo_expid=9a6e602e-db76-45a6-a772-93ebf797a9fe-6&algo_pvid=9a6e602e-db76-45a6-a772-93ebf797a9fe&priceBeautifyAB=0 розетки с управлением по радиоканалу.
    Система может быть от примитивной, куда входит центральный блок и датчики на двери-окна (ну и сирена) стоимостью до $100, так и постепенно наращивать добавляя как датчики https://ru.aliexpress.com/item/Chuangkesafe-Wireless-Accessories-Alarm-sensors-for-burglar-alarm-intruder-system-for-G90E-G90B-plus-G90B-S2W/32801200926.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.21.33364f16L5IAhm&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=c92aaa70-ecf6-4709-b4d0-069d4bdd4034&tpp=1, и исполнительные устройства но и КАМЕРЫ видеонаблюдения.
    Система очень проста в инсталляции, в настройке. Не нужно осваивать какие то системы программирования и не нужна техподдержка.
    Что скажете?
  7. id1723317
    id1723317
    id1723317
    Видеокамеры и извещатели охранной сигнализации, должны быть уличными. Есть аналогичные отечественные: "Sapsan", "Часовой", "Страж", "Кситал", это которые я знаю. Если у Вас есть интерес к такому оборудованию, откройте тему, чтобы узнать реальные отзывы. Года два назад, у меня была мысль использовать "GSM MMS сигнализацию с уличными камерами Sapsan 3G Cam Дача". Остановило то, что слишком похожие отавы. Был один отзыв, где пользователь с горечью сообщал о периодическом зависании оборудования GSM MMS, поэтому я не стал рисковать. Мое мнение таково, что все подсистемы, должны быть независимыми и прозрачными, как граненый стакан, а не как черный квадрат Малевича. Не должны быть общей точки отказа, а тут все в куче.
  8. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    У меня нет интереса. У меня есть подобная сигнализация, которая просто работает как отдельное устройство. Работает больше двух лет без нареканий. Раз в год меняю батарейки в датчиках и всё.
    То есть за два года Вы не содвиглись вообще ни на какие действия?
    Хотя, я понимаю, что Вам это просто некуда приложить, так как ранее Вы уже сказали что у Вас ни дома, ни дачи нет и Вы не собираетесь делать коммерческий продукт. Просто теории высказываете.
  9. id1723317
    id1723317
    id1723317
    GSM-контроллеры выпускаются давно. Речь не о сигнализации, а хотя-бы о передаче MMS, не говоря уже о видеоконтроле (видеонаблюдении и видеозаписи). Системы видеоконтроля и мониторинга, аналогичные представленным на схеме, реализованы на 4-5 объектах, с непринципиальными различиями. То есть, это реально работающие схемы, там ведь указано реальное оборудование, и реальные соединения. Это общая электрическая схема, а не картинки нарисованные менеджером для рекламного буклета.
  10. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Где-то на подфоруме в одной из самых первых тем, человек просил помочь разработать ему систему контроля за температурой. Заключалась она в том, что в доме будет установлена видеокамера, направленная на термометр на стене. Не помню чем кончилось, но тогда это никому не казалось смешным. Сейчас кажется.
  11. id1723317
    id1723317
    id1723317
  12. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    Возможно это было в эру до изобретения ардуино, распберри и термометров DS18B20?
    Хотя... Вы говорите про камеру...
    У меня есть готовое решение на базе Orange PI PC под armbian с возможностью подключения проводных датчиков DS18B20 в неограниченном количестве и 8 исполнительных устройств (я использую твердотельные реле SSR 40А) через стандартный 40 риновый разъем.
    Но у меня белый статический IP.
  13. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Не знаю. Но почему-то Ваша тема заставила меня вспомнить подобный инженерный курьез.
  14. id1723317
    id1723317
    id1723317
    Как анекдот, год назад, на одном довольно дорогом объекте, инженеры умного дома, долго не могли настроить управление отопительными котлами VIESSMANN через ModBus. Заказчик, какой то гуманитарий, сказал, чтобы установили видеокамеру напротив приборов и шкафа управления. Инженеры, хоть и хихикали, но камеру все таки установили. Хотя через месяц контроль за работой котлов настроили, камеру они снимать не стали.
  15. id1723317
    id1723317
    id1723317
    Устройство мониторинга, может легко контролировать температуру, без установки дополнительных устройств. Умный дом, можно создавать и дополнять годами, видеонаблюдение и устройство мониторинга, никак не будут этому помехой. В процессе совершенствования системы "Умный дом", некоторые функции мониторинга, перейдут к умному дому, но видеонаблюдение вряд ли, смысла нет.
