1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 54
Ладога. Двухэтажный каркасник на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 26.02.18.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Присоединяюсь к поздравлениям!
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Если Вы о требованиях Финнов к герметизации стыков ветрозащитного ГКЛ, то по RIL 107-2012 "Рекомендации по влагозащите зданий"
    при использовании ветрозащитного ГКЛ герметизируются следующие узлы
    1. Горизонтальные стыки листов
    2. Не прижатые фасадной обрешеткой вертикальные стыки листов
    3. Внутренние углы
    4. Наружные углы
    5.6.7. Контуры проемов
    Собственно узлы:
    1. Горизонтальный стык
    2. Вертикальный стык
    3,4. Углы
    5,6,7. Проемы
    Лента в узлах показана синим (позиции 2 и 3)
    Информация о ленте Gyproc для GTS9 во вложении. Собственно сами ленты могут быть и других производителей.
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Да, в провокацию в прошлом посту никто не поверил:)
    Я то ожидал провести вечер, отвечая на вопросы почему на стенах нет ригеля, где окна и т. д. :)
    Когда манипулятор доставил вторую партию доски от Ревалдии, стены цеха номер 4 стояли в ожидании подъема стен:)
    Закинули манипулятором фермы на стены, закрылись тентами- цех готов! :)
    Попутно приняли утеплитель.
  4. barmen1234
    barmen1234
    barmen1234
    Спасибо за исчерпывающий ответ! Осталось только прояснить, нужно ли герметизировать крепеж и чем - он ведь так или иначе повреждает покрытие внешнего слоя?
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Крепеж под рейку обрешетки попадает:) Кроме горизонтального- а там тэйпы по финской мурзилке.
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Ферм конечно же, не стен:)
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Инструкции по монтажу GTS9 требований по герметизации крепежа не содержат. Требуется только выполнять условие при креплении:
    "Головки гвоздей (винтов) должны оставаться на поверхности плиты (без разрыва поверхности и заглубления в гипсовый сердечник)."
    См инструкцию во вложении.
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Спустя некоторое время каркасы стен обоих этажей были готовы. Приехали фермы с производства, а также двутавровые балки и ОСП на перекрытие.
    IMG_2074.JPG IMG_2077.JPG IMG_2079.JPG IMG_2080.JPG IMG_2082.JPG IMG_2084.JPG IMG_2092.JPG
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Каркасы второго этажа убрали в сторонку.
    Наружные стены первого расставили по фундаменту, предварительно затянув внутренние части пароизоляционной пленкой и набив брусок контрутепления.
    IMG_4158.JPG IMG_4145.JPG IMG_4146.JPG IMG_4152.JPG IMG_4154.JPG IMG_4156.JPG IMG_4157.JPG
  10. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Утепление, сетка от грызунов, фасадный гипс.
  11. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Жень, а верх и низ ГТСа скотчем, это по технологии или сам?
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Леша, изначально, когда убеждали заказчицу чуть ли не впервые в РФ использовать GTS 9 российского производства, не этот дом, июнь 2017, приезжал представитель завода, окунали образцы в воду, сушили, прямой рекомендации по заделке торцов не получили. Смонтировали также под навесом на фундаменте стены и для себя приняли решение- торцы заклеивать скотчем, хотя три года лазил под юбки домов:) на выставке в финке- ничем они низ не заклеивают. :)
    Ну и небольшое резюме по фасадному гипсу. На сегодняшний, нет пожалуй- вчерашний день- сегодня очередную партию завезли:) обшили три дома фасадным гипсом в качестве ветрозащиты. Как мне кажется это продукт для префаба больше, чем для стройки в полевых условиях. Даже под тентом строясь имели небольшие проблемы в дождь- вспомним прошлое лето (Нужно заранее, пока сухо, заносить под навес гипс, чтобы нормально с ним работать- лист тонкий и, промокнув, совсем не пригоден для монтажа, но когда смонтируешь- пофиг ему вода :)
    Формат 2500 или 2700, заказывать заранее, недели за две- три, на складах в Питере не всегда есть, 3000 иногда бывает нужен- но не существует пока как класс (приходится перемычки снизу колхозить.
    В целом материал очень понравился. В сочетании с Пароком финский стандарт- идеальное решение для каркасного дома!
  13. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Вот это мне как раз и было интересно. Спасибо!
  14. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Монтируем секции перекрытий, фасадную доску.
  15. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    170 мм - хороший размер, но на сайте Ревальдии нет шире 145 мм. Это под заказ?
