1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 54
Ладога. Двухэтажный каркасник на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 26.02.18.
  1. mitenka00
    mitenka00
    mitenka00
    Здравствуйте, нужен ли вент захор для обшивкой ИБ внутри помещения при контр утеплении (ПИ по основным стойкам) ? Спасибо
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Нужен. Пирожок такой-брусок перекрестного горизонтально, простейшая ветрозащитная мембрана или картон- чтобы вата не пылила, рейка обрешетки 25-30 мм вертикально, имитация бруса горизонтально.
  3. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    @Plotinum, А как заделывали зазор во внешней обшивке стен, после монтажа стен первого и второго эт? Она же как вагонка вроде монтируется, крепеж закрывается последующей доской.
    И еще как крепили леса на стены и потом заделывали дырки в финишной обшивке?
    Какие преимущества при такой организации строительства стен в отличии от классической сборки? Сроки строительства сократили?
  4. Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    Mihail_Spb
    г. Санкт-Петербург
    @Plotinum, Евгений, здравствуйте. Тоже есть вопросик. Доску для внутренней отделки в основном используете толщиной 12 мм. или 20 мм? И какой профиль?
  5. irvele
    irvele
    irvele
    Великий Новгород
    Евгений, подскажите, пожалуйста, какую трубу ТП использовали и, если можно, контакты в личку. Спасибо!
  6. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Имитация бруса в четверть, надо всего лишь точно рассчитать расстояние для трех досок. :)
    Засверливаем сверлом фасад и рейку, прикручиваем конструкционными саморезами. После демонтажа чопики перед повторной покраской.
    Минимизируем погодный фактор, качество утепления можно контролировать с двух сторон, обшивать стоя на фундаменте легче чем городить леса и по ним скакать.
    В целом выигрываем в качестве и сокращаем срок строительства.
    Разные используем 12*95, 12*120, 15*145, если не вру- в Финнламели в теме можно посмотреть, или на сайте Р. Профиль тоже разный, но шип- паз в основном.
  7. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Зашили фасадной доской переход между первым и вторым этажом, сгородили стапель для крыши. В этот раз она полетит двумя частями- место позволяет:)
    Выставляем фермы, расшиваем, делаем выносы.
  8. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Очень интересный подход.
    интрига - как будет сделан подъем
  9. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Да нет никакой интриги- третья крыша полетит, при желании можно на ютубе или в инсте найти:)
  10. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    А кран во сколько обошелся на все эти операции именно на стены?
  11. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Два этажа стены и перекрытие 18 000 рублей.
  12. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @Plotinum, добрый день!
    Какие размеры дома?
  13. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Добрый! :)
    10300*9800
  14. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Присматриваюсь к фермам, свесы не маленькие, какой шаг ферм?
  15. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Передние 500, боковые 700 мм, шаг ферм 920, если не вру. :)
