1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 54
Ладога. Двухэтажный каркасник на УШП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Plotinum, 26.02.18.
  1. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Когда заказывал фермы у местного производителя мне предоставляли схему расшивки.
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Окна Века. Готовим и ставим. ПИЛ внутрь, Слион 15 мм наружу. IMG_4545.JPG IMG_4548.JPG IMG_4565.JPG IMG_4568.JPG
  3. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Обналичка, утепление стен второго этажа, пароизоляция, брусок перекрестного утепления.
  4. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Сорри за продолжительное молчание-злой вирус гриппа вынес из реальности на целую неделю(
    Второй этаж. Раскидали провода по наружным стенам. Перекрестное утепления Изовер плитой 50 мм. Гипсокартон Гипрок Стронг по наружным стенам. Далее перегородки занимают свои места. :)
    IMG_4636.JPG IMG_4639.JPG IMG_4642.JPG IMG_4651.JPG IMG_4657.JPG IMG_4660.JPG IMG_4661.JPG IMG_4664.JPG
  5. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Пароизоляция потолка, брусок шаг 400, утепление перегородок.
  6. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Доброго дня, всегда волновал меня вот этот узел так как я понимаю его не как не звукоизолируют? IMG_4690.JPG
  7. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    @igorss, Надо заложить его той же ватой, так как например при натяжных потолках свет проникает в соседнее помещении например спальни где спят уже, и звук хорошо проходит.
  8. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    это деформационный разрыв и его если просто забить ватой то зимой при нагрузке на фермы она прижмётся и после снятия нагрузки не факт что восстановится, тем более что там упор в пароизоляцию и она тоже может пострадать
  9. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Все там восстановится и палителенке ничего не будет! :)
  10. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    У одного известного финского производителя есть линейка базальтовой ваты которая поставляется в свернутом и сжатом виде для уменьшения транспортных издержек. После распаковки завод гарантирует восстановление формы. Не думаю, что нагрузка от пароизоляции способна необратимо деформировать вату =)
  11. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    @LastSA, @kylubun, Уважаемые друзья, удивлен "профессиональными" ответами, но все же, я задал вопрос не в вашей теме и надеюсь получить ответ у автора темы.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
  13. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Вы думаете там фермы что прогибаются на 5 см? :)] С такой ерундой голову себе забиваете) PS у меня вообще сделано неправильно каркас перегородок профиль и гипс вплотную к обрешетке ферм прикручен (незнал тогда про зазор) и ничего не прогибается стоят ровно, если бы фермы даванули то каркас и гипс у меня деформировался бы давно.
  14. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    Это вариант для потолка с «герметичным» углом?
    А если вагонка, или ИБ, или др. панели? Заклеивать пленкой? (я у себя заклеивал - геморой с непонятным результатом)
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Там основной ахтунг не в том, что фермы надавят на перегородку и полопается что-то в отделке. Просто если не сделать этот зазор, то у нижнего пояса ферм появится точка опоры, которая не заложена в конструкцию. Что чревато последствиями вплоть до полного разрушения фермы!
