Один котел и управляемые им два БКН - возможно?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Butleger1977, 26.02.18.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вместо бен обычный пластинчатый теплообменник решает вашу проблему. Удачи :hello:
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Вместо бкн обычный пластинчатый теплообменник решает ету задачу. Запаса тепла в 200 л не много зато появятся проблемы с гвс. :hello:
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    порекомендуйте производителя?
    как ПТО в плане устойчивости к незамерзающей у ТН?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В поиск пластинчатый теплообменник. В сети с тупого планшета просто писать и то сложно. :hello:
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обычно они из нержавейки в работе с антифризом проблем нет. Подключке на контур отопления. Удачи:hello:
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так уже предлагали на предыдущей странице. Почему то не захотел.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Простите, протупил)
    Да Вы и не расшифровали ПТ - оказывается говорили о том же.
    Теперь направление ясно.
  8. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Я же подробно расписывал этот вариант: :)
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    @Arcnet, да, я помню, Вы предлагали.
    Мне, скудоумному, не хватило конкретики по теплообменнику (я ваще хотел в этой роли БКН использовать).
  10. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Чем лучше/хуже эти варианты (БКН в роли ТО или отдельный ТО) я уже тоже писал :)
    Коротко - объем запасаемого тепла в БКН может помочь избежать частого включения/выключения или "тактования" котла. (Когда теплосъем в калорифере заметно меньше, чем минимальная мощность котла)
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    по расчетам на подогрев притока понадобится максимум 8 кВт, при мощности котла 30 кВт и максимальных теплопотерях в 14 кВт.
    Плюс ГВС.
    Понятно, что в самые морозяки вентиляция будет придушена и на подогрев притока будет не 8 кВт, а меньше.
    Как думаете, стоит ли морочиться при таких раскладах с БКН?
  12. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Вопрос не в максимальном расходе на подогрев притока, а в минимальном. Котлу будет трудно поддерживать минимальную подачу тепла в систему и он будет часто отключаться по перегреву (тактовать)
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Все зависит от теплоемкости системы и типа котла (его собственной теплоемкости, глубины его модуляции). При тактовании котел не отключается по перегреву, а гасит горелку по запросу от стабилизатора температуры, если на минимальной мощности не может удержать в требуемых пределах. Отключение по перегреву происходит на более высокой температуре при неисправности регулятора или быстром повышении температуры например при прекращении циркуляции через котел малой теплоемкости. Как правило, после этого обратное включение только ручное.
    Кстати - если есть принудительный приток, наверное есть и выхлоп... Может рекуператор поставить, чтобы частично сохранить тепло от выхлопа?
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Дорого, считал срок окупаемости на 7 кВт - не продуктивно.
    Кроме того магистрали притока и вытяжки разнесены в пространстве дома и свести их в рекуператор - анрил.
  15. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Нет, вы точно не хотите читать, то что я уже тут написал. И пишете про то, что я объяснял еще в начале ветки. (Из контекста же очевидно, что имелся в виду перегрев относительно установленной температуры)
    Ладно, лучше так, чем никак :)
