Двухтрубка и последний радиатор
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Евгений 21, 30.09.09.
  1. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Удалил
  2. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Все радиаторы в луче в довольно небольшом доме, поэтому вероятность одновременного закрытия термоклапанов не нулевая. Меня сейчас волнует вопрос взаимной балансировки трех направлений - главные радиаторы, теплый пол и радиатор бойлерной. Вроде уже решил, что на главный луч радиаторов балансир. вентиль не ставлю, и от него отстраиваю смесительный узел (в нем есть свой балансир) и радиатор в бойлерной (со своим балансиром). А теперь опять задумался - если сопротивление главного луча будет меняться (по причине, указанной в моем вопросе) - как это повлияет на остальную схему? И повлияет ли?
  3. Virtuoz442
    Virtuoz442
    Virtuoz442
    Как правильно? Подскажите
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
  5. lessnik
    lessnik
    lessnik
    Псков
    Я так и не могу понять, почему не второй вариант, если закроются все термоклапаны на радиаторах, то как без байпаса будет двигаться жидкость в СО
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в системе с переменным расходом применяется гидравлический разделитель или перед котлом байпас с клапаном. Использовать встроенный клапан в котле не советую, он больше аварийный .
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq:
    :faq: Зачем?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -для обеспечения протока/расхода через первичный ТО .
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: "?" на засыпку, до сей поры как-то не встречал подобной аргументации необходимости установки ГС, но если поднапрячься то можно и переменный расход в качестве аргумента в пользу ГС применить. Вот только крестьяне то тёмные, до сей поры СО с десятком радиаторов собирали без ГС, а оказалось без ГС никак.
    2. Те же термоголовки, моментально отсекают напрочь циркуляцию через радиатор, или в течении какого-то промежутка времени?
    3. NTC датчики на подаче обратке первичного теплообменника своего рода датчики протока, дадут команду на газ. блок выключение горелки;
    4. NTC аварийный датчик по перегреву;
    5. встроенный байпас с диф. клапаном = защита от работы насоса на закрытую задвижку.
    6. штатный предохранительный клапан.
    Если вспомнить ещё по устройствам защиты обойдём ЧАЭС.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - тут вопрос по перегреву ?
    - не рекомендуют в кулуарах его использовать, как инструмент работы котла с переменным расходом.
    Все что вы описываете это защита котла для аварийной ситуации, но не для рабочей. Зачем загонять в такой режим ?
    - у любого котла с модулируемым газовым клапаном есть предел, например у 24 это 9кВт. Работа будет штатной пока модулирует клапан. Я вам приведу пример дом 260 м2 везде термоголовки, установлено 10 грд, есть Г-Р, удалось загнать кондик в режим отключения котла, у данного котла газовый клапан модулирует от 2 кВт
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ссылочку на "кулуары".
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть панельники с клапаном не полностью закрывающимся
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это не ссылка, это общение с представителями фирм выпускающие котлы. При личном общении задал вопрос можно ли использовать встроенный клапан, когда везде термостаты, официально не запрещаем, но лучше не использовать, а ставить полноценный внешний или Г/Р. А уже решать пойдет заводской или как рекомендуют, дело за проектировщиком или собственником котла .
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А вот за это спасибо, что не было попытки навести тень на плетень.
  15. Serg13b
    Serg13b
    Serg13b
    Нижний Новгород
    У меня двухтрубка в деревенском доме 5 радиаторов. Хочу врезаться - поставить радиатор в санузле за стеной. По разводке получается перед первым радиатором существующей системы. Поставить тройники и уйти в санузел. Или что то надо мудрить?
