Перегрев дымоходов "сэндвич"
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 26.02.18.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не хочу расстраивать, но Вы сильно ошибаетесь. Даже в абсолютно сухих дровах содержится до 20% влаги, кроме того влага есть в воздухе, который печь сосет из помещения при горении. Ну и при не активной фазе горения в начале растопки и после окончания конденсат тоже может образовываться. Поэтому Ваше безразличное отношение к сборке никак не изменит физического факта наличия конденсата при сжигании дров.
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Трудно расстроить человека у которого из дымохода не течет конденсат. Если оный смонтирован криво, совершенно не важно по дыму или по конденсату. Все эти оправдания про влажность дров и влагу в воздухе исходят от криворуких исполнителей и производителей. Одни набили в сэндвич самую дешёвую вату, да ещё и кое-как а другие смонтировали с парой горизинтальных участков метра по полтора один из которых ещё и без изоляции. В добавок купившись на байки производителей печей что топить можно чем угодно, пользователь суёт поленья лежавшие чуть не в луже. Насмотрелся на всяких писак хающих печи длительного горения, а на деле смотришь его фотографии и чумеешь от криворукости. Ещё раз повторюсь, если дрова пролежали два года и более не будет никакого конденсата при нормально сделанном дымоходе.
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Barserk, сначала надо утвердить одно: конденсат появляется при холодном дыме - это однозначно. Причин появления холодного дыма множество. То есть, он может быть, а может и не быть...
  4. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Полностью с Вами согласен, поэтому и оговариваю способы недопущения его появления.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, но это изречение:
    Говорит лишь о том что вы сами не понимаете что говорите, и тем самым вводите людей в заблуждение.
    А это:
    Сами поняли что сказали?
    Давайте еще раз попробую объяснить.
    Вода в дыме есть всегда!
    Из воздуха из дров и из горения поступает в дымоход вода. А еще к воде добавляются продукты термического распада древесины - пиролизат.
    И теперь, достаточно охладить зону горения (приглушая подачу воздуха или установив в ней холодный предмет, например теплообменник), и дымовой тракт, как получим конденсат (смесь паров воды и продуктов пиролиза).
    А сборка дымоходов по-конденсату просто позволяет ему не вытекать наружу и минимизировать проблемы его выпадения.
  6. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Ржу, нимагу! Двадцать три года ничего не течет, а оказывается что должно.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не должно, а может.
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Да не, тут специлисты утверждают что именно должно. :)
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да тут специалистом не нужно быть, если в школе до 8 класса доучились. Редкий дурак не понимает, что дым не образуется без водяных паров. Конденсат при эксплуатации печей есть всегда, количество может быть разным в зависимости от режима эксплуатации….
    Ну хотя, если Вы из той редкой породы не понимающих, то можно закрывать вопрос…
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сборка дымохода, всегда по конденсату.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У вас видимо так. У других по другому.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У правильных производителей именно так - по конденсату. У тех, кто не понимает элементарных законов физики по-другому.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я даже ночевать не буду в доме, где топится печь со сборкой по конденсату.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А с канализацией, собранной вверх жопой будете?
    Дымоходы работают с разрежением - естественная тяга (8 класс физики)… как Вы вообще из дома выходите без страха улететь в космос?
  15. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Как говорится, "Дуракам закон не писан"...:|:
