Помогите рассчитать свайное поле
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Max1950100, 26.02.18.
  1. shmakov8
    shmakov8
    shmakov8
    Думаю нанять ямобур.
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Для вкрутки винтов? ну как хотите. Хотябы не бурите глубоко лунку под сваю.
    Иногда бурят мотобуром и прочим а затем уже вкручивают винтовую. Свая потом качается в рыхлой земле.
    Если бы вы ямобур наняли весной на бетонные сваи то залить бетон заняло бы вообще пару часов.
    И бетонные сваи кстати не качаются и не требуют укосин.
  3. shmakov8
    shmakov8
    shmakov8
    С этим сложно поспорить, но приходиться делать все в зимнее время. Спасибо.
  4. shmakov8
    shmakov8
    shmakov8
    Соглашусь. Но времени нет до весны ждать.
  5. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Будьте любезны, помогите разобраться с таким вопросом. Каркасный дом в 3 этажа. Под несущей стеной 8,5 метров в длину получилось 4 винтовые сваи 133мм (лопасть 350). Пролеты между сваями 3-3-2,5 метра. Почва суглинок и глина, МО. Как думаете, хватит ли свай на такие пролеты и нагрузки? Отделку планирую внутри ГСП, снаружи кедрал. Спасибо! Рs. Дом уже стоит, ведётся реконструкция. Нижняя обвязка брус 200х200, обвязка второго этажа 3 ряда бруса 150х150 (поднимали перекрытие 2 этажа).
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Зависит от нагрузок (снег, перекрытия) и конструкции стен. Если у вас была бы жесткая зашивка из ОСБ в шахматном порядке и с частым шагов гвоздей то стена была бы жесткая и не прогибалась бы под нагрузкой. Т. е могла распределить нагрузки на сваи без прогиба обвязки. Хотя брус 200х200 тоже весьма жесткий при пролете 3м.
    Так чисто субьективно наверное все нормально будет.
  7. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Да меня больше беспокоит не будет ли свая тонуть под нагрузкой, та, которая 6 метровый пролёт делит пополам. Поскольку обвязка второго этажа 3 ряда бруса 150х150, то думаю, что прогиба конструкции быть не должно. ГСП тоже должен придать жёсткости конструкции. А может и внутри обрешётку по диагонали сделаю.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    10 тонн вероятно свая держит. На среднем таком суглинке. Надо опять считать нагрузки.
  9. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Понятно. Главное, чтобы это не предельная нагрузка была. Массу стен я посчитал. Осталось просчитать нагрузки от трёх перекрытий, кровли и снега
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Три этажа на винтовые сваи, без проекта на подобный фундамент? Да всего лишь с обвязкой брусом. Не хочется вас огорчать в предверии Нового года. Но боюсь судьба вашего строения будет проблемной.
  11. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    А какие проблемы вы предвидите? И что плохого в обвязке брусом?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пролёт в 4 метра и в гостинной- деревом перекрывать дороговато, да и под несущими стенами надо добавить.
    Можно 89мм свай добавить.
    Да и в санузле с бойлерной надо нагрузки от оборудования и отделки посмотреть.
    @shmakov8, хотел бы посмотреть КАК вы будете винты крутить в ОДНО лицо тем более ЗИМОЙ:)]
  13. shmakov8
    shmakov8
    shmakov8
    Спасибо за отклик. Сваи планирую крутить ямобуром, может быть поможет кто-нибудь. Пока помощников не искал. Планировку изменил, сдвинул центральную стену. Как теперь положить лаги мансарды и подпорку под конек? Спасибо заранее.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 знать бы КАК проходит конёк у вас относительно рисунка.
    2 для 8 метров не всегда нужен несущий конёк.
    3 лаги располагают по САМОМУ короткому расстоянию пролёта.
  15. starik9
    starik9
    starik9
    Омск
    Приветствую всех и обращаюсь с вопросом
    в планах есть построить дачный каркасный дом 8 на 5,5 в 1 этаж с лофтом-антресолью, фундамент выбрал - сваи (грунт суглинок)
    с планировкой дома уже практически определился, сейчас пробую понять какие сваи, сколько и где мне необходимо
    обращался в несколько организаций в своем городе (кто-то понравился, кто-то нет) и на текущий момент для себя решил, что 76 сваи вполне подойдут (одна фирма предлагает лопостные сваи из б/у труб НТК, с диаметром лопасти 150, либо 200 и с литым наконечником; другая фирма работает с винтовыми сваями (большие саморезы - не знаю как правильно называть) - диллер "БАУ"; остальные компании совсем доверия не внушают)
    про свайное поле у фирм мнения разные, да и тут на форуме у всех, все по-разному
    исходя из советов полученным в организациях, почитав форум и получив кашу в голове, попробовал начертить свайное поле и ростверк (три доски 200х50)
    в доме планирую печь-камин металлический (именно из-за него "нарисовал" поперечную часть ростверка - может это и не правильно), так же крышу планирую двухскатную с наслонной системой стропил, поэтому, там где на рисунке красные кресты будут стоять опоры конькового прогона (высота этих опор 4,5 метра)
    прошу ваши мнения/советы
