Зола
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем annalisa, 22.04.08.
  1. Супер Бурундук
    Супер Бурундук
    Gatchina
    Подскажите, пожалуйста, что-то я запутался, при внесении золы с лунки по периметру кроны дерева как сделать так чтобы зола не прореагировала с азотосодержащим удобрениями которые также нужно вносить в лунки?
  2. toliam1
    toliam1
    toliam1
    Бурундук, правы - нужно разделять.
    К золе с уважением. Поскольку мало, то использую только под косточковыми. Калий (в поташе) легко растворим, потому достаточно посыпать пр. круг.(по площади, т. о. снижаю кислотность и вношу кальций, кот. затаскивает вглубь тающим снегом). В лунки - проколы почвы палочкой (по периферии кроны) вношу удобрения столовой ложкой.
  3. RamKontakt
    RamKontakt
    RamKontakt
    Раменское
    Правильно, toliam1, разделять можно по времени внесения, а также по площадям. Золу обычно рассыпаю кругом, либо ложкой в лунки (напр.при посадке картофеля). При борьбе в вредителями можно либо опрыскивать водно-зольным раствором, либо просто посыпать золой, если её много.
    Если золы в своих печах мало, то сейчас её можно купить в спец. магазинах, садовых центрах или прямо у производителей (смотрите объявления на Авито. ру). НО! Главное не берите "золу уноса" (от неё никакой пользы, а может быть и вред). А также мало пользы от золы из древесины хвойных пород. Ищите золу только от лиственных. В них максимальное содержание калия.
  4. Сониер
    Сониер
    Сониер
    Иркутск
    Здравствуйте ! Можно ли золу от сжигания угля использовать как удобрение ? Вываливать на картофельное поле или грядки ? Уголь сгорает полностью в котле, без шлака.
  5. Натали7373
    Натали7373
    Натали7373
    Южно-Сахалинск
    Использовать то можно, а будет ли толк, сказать трудно. У меня вот тоже зола угольная копится, я весной её на дорожки насыплю, а сверху чуть опилок для красоты и чистоты (ну чтоб зола за ногами в дом не носилась). Когда теплые гряды делаю, в самый низ много можно закинуть, как дренаж будет, хотя у меня тоже мелкая очень зола. Ну а так вредного в ней ничего нет, если кроме угля ничего в котел не кладете. В принципе уголь это древние окаменевшие деревья. Просто полезное в нем наверное мало осталось.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Можно, но есть ограничения. https://www.forumhouse.ru/threads/120492/page-8 в 120 посте последнее фото название книги.
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    И кому ссылка на это фото принесет пользу?
    Вы хотя бы своими словами про "ограничения" расскажите.
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Кому не в лом набрать в поиске "состав золы от сжигания угля", а потом решать, много или мало в составе мышьяка, натрия и т. д.
    https://www.comfortclub.ru/publ/102-1-0-1174
  9. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    , тот не задает вопросы здесь.
  10. nmvft
    nmvft
    nmvft
    Долгопрудный
    Золу вносим под разные культуры. В основном под астильбы, пионы, флоксы и ягодные. 001.JPG
  11. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    Зола великолепное естественное удобрение. Все, кроме клюквы сажаю по принципу перегоной + зола. Урожаи зависят от погоды. В прошлом все супер! Кроме помидор сами виноваты укрывной материал вместо, годами проверенной, пленки использовали.
  12. z9091946
    z9091946
    z9091946
    toliam1 Скажите пожалуйста когда весной лучше вносить золу под плодовые деревья и на каком расстоянии делать отверстия в земле и на какую глубину.
  13. MixailNik
    MixailNik
    MixailNik
    Ярославль
    @z9091946, золы много не бывает
  14. nmvft
    nmvft
    nmvft
    Долгопрудный
    Золу сегодня вносили под ремонтантную и летнюю малину, вместе удобрением. Под вишни, дюк и черешни заделывали ещё неделю назад.
  15. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Для того, чтобы @toliam1 увидел Ваш вопрос, проще пользоваться цитированием.
