Зола
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем annalisa, 22.04.08.
  1. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Процесс есть но сначала - цена процесса. Желание пропадает. Проще купить доломитовой муки .
  2. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Всегда использовал золу. При посадке картофеля и все овощные культуры, подкармливал деревья и кустарники, просто осыпал кроны от вредителей. Не знаю на сколько это правильно, просто всегда так делали. предки. Сейчас есть большой обьем золы, от сжигания нескольких десятков кубов древесины (старое строение, сруб). Куда ее деть? Нужно ли отделять от углей?
  3. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Поступать так же как и прежде, не увлекаясь объемами "высыпания". Если есть возможность сохранить в сухом месте - зола может храниться годами, хватит надолго. Это ведь ценная вещь. Высыпав куда-то сразу слишком много - резко меняете кислотность почвы, что не любят ни почвенные микроорганизмы, ни многие растения. Угли в небольшом количестве почве не мешают - послужат для разрыхления. Просто если их очень много и крупных - то лучше отсеять и дожечь в печке. Потому что в почве они будут лежать практически "вечно", почти не изменяясь.
  4. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @vaska67, спасибо, понял.
    Еще вот тож всегда под кусты и деревья прикапывали ржавые железки, гвози, надо это корням?
  5. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Нет. :) Понимаете, зола - это целый склад минеральных солей, нужных растениям - там и фосфор, и калий, и кальций, и многие микроэлементы. Причем почти все в доступной растениям форме. А в ржавых железках - только железо. Причем в той форме, которая не усваивается растениями. И кроме всего прочего, наши почвы и без того содержат железа достаточно, а порой и с избытком, и растения нехваткой железа в почве не страдают.
  6. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Во как. С чего интересно пошло у нас железки закапывать.
  7. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Это совсем другая тема - электропроводность почвы, а не питание растений. Первые опыты ставил еще И. Мичурин. Он же работал электриком .
  8. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Почва у нас, оказывается, с небольшим содержанием железа. Извести дохрена. По этому садоводы закапывают металлические предметы в корни и даже забивают гвозди в ствол.
  9. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Почитайте И. Мичурина. Железо в чистом виде растениями не усваивается. За нас об этом тоже подумали - есть медный купорос. А железный мусор закопал и на мусорку нести не надо. К тому же повышает электропроводность почвы, что тоже важно .
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Наверно, Вы подразумевали железный купорос?
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Подскажите, где прочитать, для чего используется зола? А то, я её только при посадке картошки применяю. Почва суглиник, Лен. область.
  12. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Как удобрение, содержащее калий, фосфор, кальций (и микроэлементы, но в данном случае не это решает дело). Ключевым фактором при выборе "кому сыпать" золу, служит как раз содержание в ней кальция. Годится всем растениям, кроме тех что требуют кислой или сильнокислой почвы (гортензии, рододендроны, голубика и прочие вересковые). Всем остальным зола будет на пользу, немного уменьшая кислотность почвы, которая в Вашем климате обычно имеет кислую реакцию. Если у Вас ее так много, что можете сыпать всем. А если не очень много, то в первую очередь выделяйте плодовым - косточковым (слива, вишня), они любят.
  13. Джинна
    Джинна
    Джинна
    Зола - это то, что было в сжигаемом растении минус азот и углерод (грубо). Поэтому сжигать древесину и траву только ради золы - мне жалро (расточительно получается). Древесина идет в высокие теплые грядки (на Соловках выращивали груши, виноград и др, закапывая в землю многометровые штабели досок). Опилки - посмотрите наработки Кузнецова с Алтая - бесценны, если их использовать с микоризой (грибы вашей местности). А раскисляю известковым щебнем средней и крупной фракции (при посадке). У нас недорого. Если есть зола, использую для удаления тли (если засилье -спрыснуть зольной вытяжкой и посыпать под дерево) либо для подкормки роз (очень быстро нарастают и цветут отлично).
  14. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Зола бывает разная по составу. Трава. солома дуб торф
    МЕЖДУ ПРОЧИМ килограмм древесной золы заменяет 220 г гранулированного суперфосфата, 240 г хлористого калия и 500 г извести.
    КСТАТИ чтобы повысить эффективность золы, ее смешивают с торфом, компостом или перегноем.
  15. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Натали, позвольте спросить. Есть в саду деревья, кустарник? Тля на них? Читала такое мнение, что систематическое внесение золы избавляет от тли. Объясняет автор это тем, что калий, содержащийся в золе, действует отравляюще на тлю. Он пишет, что за года два (точнее не помню), деревья полностью очистились от тли.
    Так как у Вас с тлей при достатке золы?
    Вот и Джина так считает.
