Зола
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем annalisa, 22.04.08.
  1. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Да. конечно. В золе кстати тоже есть железо .
  2. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Садоводы и огородники используют древесную золу как природное удобрение, не менее успешно применяется зола против вредителей и болезней. Для уничтожения вредителей, а также для профилактики и лечения болезней растения опудривают или опрыскивают просеянной золой, а также рассыпают ее вокруг растений. Дадыкин в своей книге утверждает. что растения усваивают только окисное железо. но это не так.
    по поводу окисла и закисла дело такое... Многие знают (а кто не знали, будут знать), что такое сульфат кальция. Это гипс, самый обыкновенный, почти нерастворимый и инертный. Но тем не менее, растения вполне успешно разрывают нерастворимые молекулы, поглощая кальций из этого соединения. Для этого у корней есть разные механизмы - органические кислоты и др. То же самое и с железом - растения, а особенно при участии почвенных бактерий и грибов, способны перерабатывать ржавчину в доступную форму железа, и даже чистое железо в металлической форме преобразовывать и использовать.
    Зольные и зольно-мыльные растворы, настои и отвары - универсальное питательное, профилактическое и защитное средство. В зависимости от цели они готовятся по разным рецептам и используются для опрыскивания растений.
    Раствор для опрыскивания растений готовят следующим образом: Заливают кипятком 300г просеянной золы и кипятят 20-30 минут, отстаивают, процеживают, разводят водой до 10 литров и добавляют 40-50г мыла. Растения обрабатывают вечером в сухую погоду.
    Народное средство для подкормки растений золой - зольный отвариспользуют не только как внекорневую подкормку, но и как действенное средство против вредителей и болезней. Он очень хорошо помогает бороться с тлей и крестоцветными блошками.
    Рецепт зольного отвара:
    300г золы просеять и залить кипятком, кипятить 25 минут. После процеживания полученный отвар развести 10-ю литрами воды. Можно добавить 50г мыла для лучшего прилипания.
    Редис и капусту, кроме того, можно дополнительно припудрить золой.
    Опудривать растения золой лучше рано утром, по росе, или предварительно опрыскав их листья чистой водой, для лучшего прилипания они должны быть мокрыми.
    Смесь золы и табачной пыли поможет защитить лук от луковой мухи.
    Капусту, редис, редьку, брюкву хорошо опудривать смесью золы и табачной пыли (1:1) от капустной мухи и крестоцветной блошки. Применять из расчета 1 стакан на 1м2.
    Для профилактики килы и профилактики черной ножки нужно добавить золу перед посадкой растений в лунки.
    Черную смородину и крыжовник древесная зола защитит от мучнистой росы, гусениц огнёвки, тли, личинок пилильщиков, слизней, улиток. Нужно опрыскивать их таким настоем: 400г золы залить ведром горячей воды, настаивать двое суток.
    От крестоцветных блошек, личинок колорадского жука, муравьёв можно опылять растения сухой золой. От золы гибнут также проволочники и нематоды.
    От колорадских жуков, гусениц огнёвки и боярышницы, почковой моли, тли, яблоневой плодожорки необходимо применять зольно-мыльный раствор, приготовленный по такому рецепту: 1,5кг золы и 50г мыла растворить в 10л воды.
    Рецепт зольного настоя:
    3кг просеянной золы залить 10л горячей воды, настаивать двое суток. Затем процедить через мелкое сито или марлю, добавить 40г мыла, предварительно разведенного в небольшом количестве горячей воды.
    Этот настой применяют для опрыскивания против тлей, крыжовниковой огневки и пилильщиков.
    Зольный настой можно применять и для борьбы с вредителями, и для внекорневой подкормки, добавив в него минеральные удобрения.
    При сильном поражении яблони зеленой яблонной тлей надо смочить листья водой и опудрить просеянной древесной золой. Благодаря содержанию в золе калия улучшаются вкусовые качества яблок, сохраняется их лежкость.
    При появлении гусениц на яблонях и грушах нужно 300г золы развести в 10л воды, прокипятить в течение 3-5 минут, затем раствор процедить и опрыскать им деревья. Для лучшего прилипания раствора в него можно добавить 40г жидкого или хозяйственного мыла.
    Лунки для посадки рассады земляники можно опудрить тонким слоем золы, присыпав ее влажной землей. Это убережет корни земляники от личинок хруща. Опыленная сухой золой земляника не понравится и слизням.
    Для отпугивания слизней и улиток сухую золу рассыпают также вокруг растений.
    Если посыпать золой междурядья, грядку покинут муравьи.
    Для питания, борьбы с вредителями и профилактики болезней под каждый куст роз равномерно рассыпьте по 200-300г золы и неглубоко заделайте ее в почву.
    Опрыскивайте розы щелоком против грибных болезней: 1 кг золы залить 10л воды, кипятить, помешивая, 30 минут, охладить, дать отстояться, чтобы раствор был светлым, затем слить и процедить. Для лучшего прилипания добавить 40-50г жидкого хозяйственного мыла.
    Опрыскивая, необходимо хорошо смачивать листья. Процедура проводится на ночь, после дождя повторить 3 раза через день.
  3. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    Раньше золу особо не и вносили никуда, но тли я на участке не видела ни на деревьях ни на кустарниках...
    А, на розах появляется (тут фитоверм хорошо работает).
  4. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Всегда посыпал золой кусты смородины и крыжовника, предварительно увлажнив просто водой или с хоз. мылом. Муравьев вот чем тока не пробовал - вообще не уходят. Мож конечно муравьи такие офигевшие стали, но их все больше и больше.
  5. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Масса муравьев на Земле равна примерно массе людей. Вот если бы они дружно собрались и пошли на нас - нам бы плохо пришлось. Но они воюют между собой .. как и люди. А сейчас видимо виновата погода в том что много тли и муравьев .
  6. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    Вот и пусть воюют. Не мешаю. Опять же не хлебом тлиным нектаром единым муравьи питаются. Им мясо надо. Стало быть, всяких гусениц на земле подбирают. Поверху за гусеницами птички охотятся, понизу - муравьи и жужелки (если их не травить). Не наблюдаю в своем огороде, чтоб муравьиные семьи одна на другой сидели. Одна - в одной теплице, другая - в другой. Когда крылатые выводятся - вот халява-то, пир горой для кормящих птичек! Ну, а колонии тлей - как откуп природе (муравьям). Особо ценные и слабые веточки можно местно обработать. И вот про золу речь завела. Покормить ударными дозами (опять же особо слабые и ценные культуры), чтоб тля отравлялась. Подумалось. Растения же тоже умеют защищаться. Может быть, в почве калия большой недостаток, вот и нечем растению дать ответ врагам.
  7. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Муравьи-труженики всю зиму сохраняют тлю в своем муравейнике, весной разносят ее по всему саду, для того, чтобы она все лето была их дойной коровой. Тля высасывает соки из мягких тканей растения, предпочитает молодую листву и бутоны, точки роста, таким образом уродуя и ослабляя растения. А муравьи любят выделяемую ею медвяную росу (падь), один из главных источников их углеводной пищи.
    Муравьи и тля – природный симбиоз. Если вокруг какого-то растения наблюдается излишне кипучая муравьиная деятельность – нашествие тли не за горами. Получается бороться надо не с тлей. а с муравьями .
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    "Сынок, это фантастика"(с). Тля зимует в виде яиц на самих растениях и в муравьях для поддержания своей перезимовки и расселения не нуждается. Даже если муравьев не будет совсем, у тли есть другие механизмы расселения, и именно они - основные. А муравьи тут - сбоку припеку.
  9. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    Во первых тлей около 4000 видов. Муравьев тоже не меньше. Рыжий лесной муравей просто "кушает" тлю. Поэтому его и называют санитаром леса. Почему садовый - то не ест .. а охраняет ? Почему установишь нормальный ловчий пояс и нет тли. Есть личинки и на ветках. но когда проводишь ранневесеннюю обработку вся тля погибает. Но вот потом появляются нежные листочки и сразу на них муравьи .. Листья едят по - вашему ? ? ?. Более 40 лет наблюдаю за муравьями. И даже родился в с. Муравьиха. Симбиоз муравья и тли несомненно существует. Листовая тля, высасывая из растения сок, получает белки, а выделяет из своего тела в виде отходов сахар — сладкие капельки, которые называют медвяной росой. Так вот, муравьи давным-давно распробовали эту вкусноту. Да не только распробовали — ещё и придумали «одомашнить» эти «кондитерские фабрики».
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Я не собиралась оспаривать давно известные факты о питании муравьев. Коснулась лишь лишь того то что
    Потому что это не так. По крайней мере с теми видами тли, о которых обычно сильней всего беспокоятся садоводы - на смородине, сливах, яблонях и т. п. Зимует тля прямо на ветках в виде яиц.
    Взяв лупу, их можно разглядеть на ветках.
  11. yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    yjdjctkrb3777
    Нижегородская обл
    "Это не так .. девочка". Брал лупу и видел как осенью муравьи тащат в муравейник и тлю. и личики. Они же не сразу впадают вспячку и какое - то время им надо питаться. Какое - то количество тли и яиц остается до весны. Если б тля была только на ветках мы давно ее уничтожили - осенью и ранневесенними обработками. У вас - то откуда такие точные сведения ? Впрочем. .ушли от темы
  12. Джинна
    Джинна
    Джинна
    Точно, от темы ушли). Но ведь интересно же! Я оставляю возле деревьев и кустарников сорняки, чтобы муравьи на них тлю выращивали. Отлично проходит, редко когда тля массово на культурные растения переходит (если, конечно, их азоткой не перекармливать). У нас тля охотно селится на пижме (!), золотарнике обыкновенном. У меня под охраной рыжие и желтые муравьи. Черных садовых допустимо убирать, если на дорожках селятся (выводятся, извините, просто мочой, через несколько дней бугор срезается).
  13. KP0XA7
    KP0XA7
    KP0XA7
    Пермский Край г.Березники
    Доброго времени суток! Подскажите советами. Купили дом в феврале. Стали прибераться и обнаружили в подвале дома (цокольный этаж) 3 больших картофельных мешка золы. В подвале они лежат потому что там находится печка, которую топим. Что делать с таким количеством золы? Я понимаю что вносить в землю, посыпать кусты и т. д. Участок сам заросший, может когда будем пахать под плуг внести? Не будет ли вредно? Ну и 3 мешка все равно не потратить. Как ее и где хранить? Т. к. из подвала хотим убрать эти завалы.
  14. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Вредно не будет, но смысл будет только если после вспашки в этм же сезоне что-то будете сажать. Иначе эта зола просто впустую будет потрачена - она в почве не сохраняется надолго.
    Это так только кажется. Когда будет сад, огород - улетят эти три мешка быстро.
    Хранить нужно в сухом месте. Древесная зола - ценное удобрение, разбрасываться ею впустую не стоит. Если пока посадок не будет, найдите ей все же место для хранения до тех пор пока она не потребуется.
  15. KP0XA7
    KP0XA7
    KP0XA7
    Спасибо Вам за ответ. Найдем для золы местечко для хранения. В этом году планируем посадки и кое какие плодовые кусты остались, подсыплю. Так что думаю что половину израсходую)
