Зола
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем annalisa, 22.04.08.
  1. magenta
    magenta
    magenta
    Мы сжигали старые доски и срубленные сухие деревья. Хотела посыпать томаты и тоже в продаже не нашла. Подсыпала под каждое растение горсточку.
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Подниму тему.
    Хотел узнать, а зола от бурого угля полезна, или вредна? Стоит ли ее применять на садовом участке?
    Везде рассматривается зола древесная и от каменного угля. Но каменный и бурый это разные угли. И зола соответственно разная.
  3. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    От любой органики зола содержит полезные вещества, как мне кажется. Состав может гулять, кислотность..не более
  4. Терра2
    Терра2
    Терра2
    Пообещали мне золы...:|:
    А на улице вот-вот снег... в общем, не закопаю я ее уже.
    Вопрос такой: ежели ее просто по поверхности рассыпать - толк будет?
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Просто мысли вслух. Бурый уголь что-то вроде торфобрикетов и уж точно ближе к древесной золе, чем каменный. Применять или нет нужно смотреть по почве. При всей замечательности доломитки или пушонки сыпать на щелочных почвах я бы воздержался.
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Подождите тех, кто знает лучше, но я бы рассыпал. Встречались рекомендации о внесении осенью, так что по срокам проходит. Азота нет или почти нет, так что внесение по поверхности не должно нанести какого либо ущерба, с талыми водами что то впитается, да и весной хотя бы граблями, но пройдетесь.
  7. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Я бы не стал. Уносит её вешними водами на песчаных почвах. На глинистых может чего и остаётся, но на песчаных лучше вносить весной, или хотя бы прикапывать в землю, если вносите осенью.
    Я золу сыплю в ходы кротов, - хорошо получается!
    Этим летом испробовали один совет: зола обрабатывалась уксусом в соотношении: 4 стакана золы + 1\4 стакана уксуса + 10 литров. Полученным раствором проводилась подкормка два или три раза по огурцам, перцам, свёкле. Результат - отличный! Урожайность резко повысилась, заболеваемость растений снизилась. Перцы вообще могли бы плодоносить до конца ноября, если бы в теплице был подогрев, урожай перцев был просто отменный. Очень хорошо отозвались на такую подкормку и кабачки. Почвы кислые песчаные с добавлением перегноя.
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Отличный совет! Если на песчаных почвах вносить поверху то уносит, а если прикопать, то нет! Круто! Зола разная, для какой подходит такой рецепт? И первоисточник? А если б теплица была не только с подогревом, но и подсветкой, то вообще всю зиму можно собирать огурцы с помидорами и прочими перцами! Ну, впрочем, на кислых песчаных почвах и не такое бывает.
    Похожий рецепт есть у Ивана Русских, только делается не так. Это гашение золы, в ведро наливается вода, засыпается зола и, при постоянном перемешивании, доливается уксус до того момента пока не прекратится шипение.
  9. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    У нас он сработал.
    Если золу прикопать, то в почве останется больше микроэлементов.
    Древесная зола, сосна+берёза.
    Свой огород. Не проверял бы делом, не писал бы.
    Обычно перцы уже в сентябре чахнут и перестают плодоносить, но нынче они держались до ноября даже без подогрева и полива. Конечно, плодоносить они почти перестали, но и не чахли как обычно. Лишь мороз в 3-4 градуса убил их наконец.
    С добавлением хорошего перегноя и золы - да! У песчаной почвы есть свои достоинства.
    Я сам очень не люблю этого дилетанта, совет обрабатывать золу уксусом был взят в другом источнике.
  10. keysansa
    keysansa
    keysansa
    Состав практически одинаков. По крайней мере, зола с ТЭС на буром угле и на каменном - не особую разницу в химсоставе показывает.
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    За счет чего? Или у Вас потоки воды текут по поверхности ручьями, унося с собой все что там есть? А если это не так, и та вода, что попадает на поверхность, впитывается - то с чего бы микроэлементов от золы осталось бы в почве меньше?
  12. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Да, именно так. Участок с небольшим уклоном, весной потоки воды текут по поверхности ручьями, унося с собой все что там есть.
  13. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    @Шахаддин, удивительные наблюдения и, если Русских, по сравнению с Вами, дилетант, то мне нечего добавить.
    PS Сад где?
