1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Баня 4,5х3. Советы, комментарии
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vovkin, 27.02.18.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну, как вариант, можно, если защита листами - точно не работает в моем случае
    а по факут там кирпич будет и вместо 18- будет меньше...может 15 см
    фото не мое...но примерно так
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Почти норма.
    Вам нельзя на бревно крепить. Правильно на скользящее крепление. Смотрите фото выше. Объяснять думаю не нужно почему?
    На бревно баз картон, потом крепление скользящее и обрешетка, на нее первый слой, потом опять профиль, на него второй слой и на него керамогранит. Такой пирог займет около 9 см. если под первый каркас не углубляться.
    Вам как вариант, можно попробовать базкартон на сруб, потом на втулки минерит, а на минерит нержавейку. Труба сендвич пойдет далее? На фото печи с проемом не видно.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    так это не у меня...у меня от трубы до бревна сейчас 16 см примерно выходит
    да...от грибка трубы, что на фото и откуда пар будет выходить, и до потолка - будет сэндвич
    этот вариант наверное и лучший
  4. Iv_home
    Iv_home
    Iv_home
    Здравствуйте, скажите пожалуйста, у вас потолочный лист нержавейки как прикреплен к ппу? Просто на саморезы без изоляции или через втулки/шайбы?
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вроде подробно с фото выкладывал. Там лист смл, на него базкартон, нержа прикручена к смл, через базкартон и снизу поджата ппу.
    Ппу готовый, с нержой уже на нем.
  6. KicKBoxer
    KicKBoxer
    KicKBoxer
    Добрый день! А что за диффузоры для притока воздуха, ссылку если можно направьте пожалуйста. Спасибо.
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Насколько я понял, фото было взято наугад. А в чем проблема найти самому? В интернете полно.
    Прикреплю ссылку, надеюсь не сочтут за рекламу. Если удалят стучите в личку.
    https://www.ozon.ru/product/ventilyatsionnaya-reshetka-kruglaya-127-mm-s-regulirovkoy-potoka-vozduha-nerzhaveyushchaya-stal-1632498236/?utm_medium=organic&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fproducts%2Fsearch%3Ftext%3D%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2584%25D1%2584%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%258B%2520%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258F%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258E%2520%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B3%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B5%25D0%25BC%25D1%258B%25D0%25B5%2520%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%258E%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B5%2520&utm_source=yandex_serp_products
