1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Баня 4,5х3. Советы, комментарии
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vovkin, 27.02.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Хозяин барин. Разговор к тому, чтоб в итоге не получилось: что Красоты много, а Бани (для чего это строение задумывалось) Мало.
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    1.9х2.1 парная в чистоте, хватит для моих целей. С размерами были сомнения, на глаз не всегда определишь, да и не упомнишь, но походил по соседям с рулеткой, даже в выставочных образцах лазил и пришел к данному варианту. А там кто знает? Каркас под крышу поставлю и подумаю еще раз.
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Ну вот каркас и осилил.
    IMG_20180325_160145.jpg 9 свай
    IMG_20180331_172439.jpg обвязка 150х200
    IMG_20180415_162527.jpg лаги
    IMG_20180423_091540.jpg ветроизоляция
    IMG_20180423_112754.jpg 150 утеплителя, пароизоляция и фанера 18
    IMG_20180428_195247.jpg каркас
    IMG_20180701_104716.jpg на данном этапе.
    Обшил пока осб, через год, другой планирую имитацией бруса сделать.
    IMG_20180630_133249.jpg параллельно сарайку строю. После окончания сарая перехожу на внутрянку бани.
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    По немногу высвобождается время и для бани. Выбрал печь гейзер мини инокс, по проекту сместил ее расположение в угол. И тут поднялся острый вопрос, а не сделать ли дымоход сквозь стену по улице? В рэ к гейзеру такого варианта дымохода нет, консультанты четкого ответа не дают, отправляя к опять к рэ. Правда специалист из термофора внес ясность, сказав, что вариант имеет место быть. Кто как бы сделал дымоход и почему?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Выкладывайте сюда свою окончательную планировку и обсудим вентиляцию здесь. :hello:
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    По моим габаритам и мини проходила, но почитав, подумав, прибавив к размеру парилки стеклянную дверь, площадь плитки и необходимость запаса для протопки зимой, после долгих раздумий приобрел Гейзер 2014 инокс витра антрацит с натрубным баком и дымоходом феррум.
    Вместо кирпичного экрана вокруг топочного узла была сделана перегородка из смл до потолка и сбоку от печи. Пирог стены такой (из КО) керамогранит, гвлв суперлист, мет каркас с утеплением, смл, проставки из профиля 3 см, смл, керамогранит.
    Вот тут я ошибся, сделал каркас 100 мм, и при моем пироге стены расстояние до печки оставалось всего 2-3 см. Было решено пересобрать каркас шириной 75 мм. Расстояние до печи увеличилось до 6. По указанному в РЭ к печи расстоянию проходит.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    IMG_20181125_171112а.jpg Стройка продолжается, укосина временная. В МО ГКЛВ на стенах.
    IMG_20181208_174033а.jpg Оббил КО
    IMG_20181125_153200а.jpg Под каркас на дерево смл через базкартон
    IMG_20181130_183157а.jpg Каркас с утеплителем
    IMG_20181219_123543а.jpg Под печью подиум из смл с проставками из смл. Проем под печь, указанный в РЭ. На фото на стенах 1 слой смл.
    IMG_20181209_160722а.jpg В парилке осиновая вагонка с зазором от фольги. Собирал на кляммеры и гвозди там, где закроются плинтусами.
    IMG_20181219_165419а.jpg На фанеру уложен лист гвлв суперлист, сделана гидроизоляция на основе цемента, и уложен керамогранит.
    IMG_20181223_170259а.jpg Закуплен керамогранит на стены. Кладу на жаростойкую мастику.
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    IMG_20181223_145048а.jpg Предтопочный лист из смл, обложенный керамогранитом. Приток воздуха под печь сделаю или в углу, либо прям перед топкой, пока не решил.
    IMG_20180828_172700а.jpg В таком состоянии ушли на зимовку. Сын долачивает.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Больше лучше)
    Для печи в КО ? или под печь в ПО?
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Отверстие сделаю 100. Если что, заслонкой придушу, осталась регулируемая от продухов дома.
    Да, для печи в КО, аналогично фото. Склоняюсь к варианту в пол, но окончательно еще не решил.
    А вентиляцию ПО и МО оставлю пока по старинке, к которой привык-к залповой из форточек, для этого их и устанавливал, но и для света конечно. Может когда и к аля басте приду.
