1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Баня 4,5х3. Советы, комментарии
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vovkin, 27.02.18.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    IMG_20181231_173107.jpg Почти доделал стены
    IMG_20181230_140058.jpg Протопил печь на улице.
    Примерил печь по месту установки. Если ставить на ножки, получается отклонение от горизонтали. Пол и подиум по уровню. Буду делать подкладки.
    Следующим этапом ппу. Ппу закуплен феррумский с минерита, плюс смл на потолке. Подробности далее.
    Всех с Новым годом!
  2. Electromen
    Electromen
    Electromen
    Подскажите - сколько по деньгам обошлась баня - если не затруднит? Тоже планирую такие размеры и террасу перед входом...
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Есть полный расклад по деньгам, выложу обязательно. Планировали 300 плюс неучтенка, порядка 50, так и получается, думаю за 400 не перевалит. С учетом, что все делается самим, кроме свай. Подробнее если нужно выложу по пунктам, когда до компа доберусь.
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Посмотрел на расходы, ошибся. Так как попутно строил еще и сарай, немного перемешались финансы.
    Итак обещанные расходы.
    9 свай-25200 руб.
    Пиломатериалы:
    50х200-15 шт.
    50х150-35 шт.
    40х150-15 шт.
    50х100-40 шт.
    25х150-24 шт.
    25х100-26 шт.
    100х100-10 шт.
    Фанера фсф 18 мм-6 листов
    52300+доставка 2500-77300 руб.
    Болты, гвозди, диски, саморезы-4600 руб.
    Антисептик огнебио- 500руб.
    Утеплитель 2 рулона в пол -1700 руб.
    Ветрозащита, пароизоляция-1800 руб.
    Профнастил на крышу-7500 руб.
    Пленка под металл -1000 руб.
    Конек 4шт.-2000 руб.
    ОСБ-13 листов-7600 руб.
    Окно пластиковое в КО-5500 руб.
    Утеплитель Роквул 100-9200 руб.
    Изоспан ФБ, скотч фольгированный 2 шт.-2450 руб.
    ГВЛВ 3 шт. СМЛ 10мм премиум 4 шт. ГКЛВ 4 шт. базкартон 4 шт. мет. каркас, доставка-13000 руб.
    Осиновая вагонка-13000 руб.
    Вагонка в КО-6900 руб.
    Окно-форточка липа 2 шт.-3000 руб.
    Печь Гейзер 2014 витра инокс, бак парус, комплект дымохода Феррум, камни, стеклянная дверь в парилку, доставка-53000 руб.
    Керамогранит, клей, мастика жаростойкая, гидроизоляция, герметик жаростойкий-10000 руб.
    Итог-246000 руб.
    Старался все записывать, но какие то мелочи мог и пропустить.
    Ну и осталось прикупить дверь в МО, плитку в МО, линолеум и полки осиновые. Это еще около 20 т.
    Мебель в КО сам соберу, материал есть.
    Плюс неучтенка, прибамбасики, пускай еще 20. В запланированные 300 укладываемся;)
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Итак,
    IMG_20190101_095035.jpg был куплен ппу феррум минерит
    IMG_20190101_120744.jpg сделал каркас, пенопласт лежит просто, чтобы тепло не уходило
    IMG_20190101_130143.jpg на каркас закреплен базкартон и на края закреплен смл
    IMG_20190102_134518.jpg закрепил лист смл, установил печь, вымерил размеры, пропилил отверстие под ппу, смл зашил базкартоном (можно и не делать, но он есть просто), на него потом будет смонтирован лист нержавейки и прижат ппу
    IMG_20190103_140631.jpg смонтировал временно ппу и собрал временно бак и дымоход, проверив все размеры.
    IMG_20190102_140510.jpg Из остатков выложил лицевую часть. Выше будет другая плитка.
    Далее нужно двигаться на чердак и крышу, но снегопад продолжающийся 3 сутки, сделать этого не дает. Придется переключиться на другие работы пока что.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Распустил доску на бруски, прострогал
    IMG_20190104_182504.jpg Купил 3 пачки осиновых полков
    IMG_20190105_151723.jpg Собрал каркас из сосновых брусков
    IMG_20190107_142909.jpg Ну и собрал. На спинке 2 доски будут на петлях открываться вверх для удобства уборки.
    IMG_20190107_142858.jpg Прикрутил нержавейку под ппу. Затер плитку.
    Очистил крышу от снега, хотел размечать и пропиливать для монтажа дымохода, но тут столкнулся с проблемой. Крыша во льду. И вроде отогреть теплой водой можно, и феном, но вот силикон (под мастер флеш) применять то нужно от +5. На просторах интернета нашел герметик крышный титан, который можно использовать от - 10. Вот теперь или герметик этот найти, купить нужно или весны ждать;)
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Итак, купил я этот герметик. Погода вроде укладывалась в рамки до - 10. IMG_20190112_115631.jpg Вид с чердака. В ппу временно немного уложил роквула, чтоб тепло снизу не уходило. Позже уберу, как рекомендованно производителем, либо совсем, либо оставив совсем немного для лучшего отвода тепла. (раньше были немного другие требования)
    IMG_20190112_115649.jpg Разметил. Пропилил. До дерева расстояния нормальные, но закреплю на дерево базкартон все равно.
    IMG_20190112_165241.jpg Весь дымоход собран на герметик и хомуты. На хомут закрепил монтажные ленты удерживающие вертикаль. Позже и ппу двумя аналогичными полосами закреплю, немного разгрузив нагрузку на смл.
    IMG_20190112_163422.jpg Сквозь пропил установил сендвич с мастерфлешем. Пригладил как смог мастерфлеш по волне, под него промазал герметик. И сверху дополнил куском металла, засунув его под конек. Что касается высоты, смонтировав купленный дымоход высота над коньком получилась 95 см, мне не понравилось визуально и было решено удалить колено 50 см. Высота над коньком получилась 45 см, что практически в норме.
    Выявилась щель вокруг трубы в ппу порядка 0.5-1см, что снизу плохо смотрится да и может что то падать сквозь нее. Буду покупать манжету.
  8. kabvladislav
    kabvladislav
    kabvladislav
    В заголовке темы стоят размеры 4,5х3, а по факту строение 6х4,5;)
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Может и стоило бы переименовать, но так уж назвал. Веранда не в счет. :)
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    IMG_20190114_172429.jpg Установил дверь в парную. Как не просилась она перевернуться, вроде и стеклянная, и форточка есть в парилке, но решил не испытывать судьбу, и не отходить от пож норм. Открытие наружу.
    Свои 5 копеек вставила жена, уговорив в мо поставить душевую дверь поворотную или шторку сразу после двери парилки, дабы вода не сильно плескалась вперед, да и удобнее. На месте запланированной двери запланирована штора кессея деревянная.
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    IMG_20190115_174619.jpg Выложил стенку выше. Не затер еще.
    IMG_20190120_115845.jpg Из всех остатков, соорудил защиту дерева. Базкартон, смл, нержавейка. Закрепил на монтажную ленту ппу дополнительно, тем самым разгрузив немного перекрытие из смл.
    Покрыл парилку белинкой сауна и полки маслом. Разложил камни (габро диабаз, талькохлорид, родингит), предварительно отмытые сыном. Брал 85 кг, ушло под 70 думаю.
    IMG_20190120_140344.jpg Ну, и не удержался, затопил:). На самом деле, и для масла так нужно. Заодно дообгорело, то, что не обгорело. Ну и проверил, что настроил:aga:. Вроде все в норме.
    Пока снег есть, попробую запустить парилку без мо в следующий раз.
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Закупил светильники термовлагостойкие, на этикетке Беларусь, а как на самом деле :close:. Абажуры банные.
    IMG_20190126_130408.jpg Установил, но не подключал
    IMG_20190126_131216.jpg Получилось как то так
    Также закупил плитку в МО и линолеум в КО.
    Залил немного воды, затопил, правда без фанатизма, по 2,3 полезна, с немного приоткрытым шибером и зольником. При открытой двери ПО с - 15 до 20 во всех помещениях поднялось за час. И самое главное, вода не закипела. Так, что зимой думаю за 2,3 часа на режим можно вывести легко. Для зимы также предусмотрен конвектор в КО.
    Погода как всегда вносит свои коррективы, дальнейшие работы, из за снегопада придётся отложить. Будем бороться со снегом.
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Из за прошедшего в выходные снегопада работа в бане практически встала. Только рукам этого не объяснить;), чешутся, скучают по работе:)]. Ну и решил дать им немного воли, начал делать МО, укладывать плитку на стены.
    Начал утром с растопки, дабы быстрее прогреть помещения и помочь конвектору. Все как и в прошлый раз. При закладке 2,3 поленьев, открытой двери ПО и работающем конвекторе темп. через час перевалила отметку в 15 гр., при уличной - 10. Далее занимался укладкой плитки с всевозможными перерывами на домашние дела. Прежде, чем выводить ПО на режим, хотел привезти пирометр, и замерить темп везде, где можно. Но интерес взял вверх, и было решено попробовать протопить малой закладкой (2,3полена) и засечь время, до достижении задуманной темп. (60 гр.). Через 2,5 часа температура В ПО достигла 40 гр. и встала. При очередном добавлении 2,3 поленьев практически ничего не менялось. Завершив работы с плиткой, решил подкинуть поболее и темп уверенно поползла. Уточню, шибер и зольник слегка открыты, вода не кипит. На задуманный режим 60/50, вышел. Умудрился даже попариться. С первым паром меня:victory:.
    Облазил, прощупал все, до чего дотянулся. Но возникают вопросы: какая темп осиновой вагонки нормальная? (на ум не приходит ничего кроме цифры не более 100). Особенно на стыке с ппу. Какая темп керамогранита на экране считается нормальной? (рука терпит, это конечно хорошо, но может есть и цифры?)
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Итак, привёз пирометр. Основная цель была замер температур поверхностей. Параллельно тестил брикеты руф.
    Закинул 3 полезна и 3 руф. После прогара подкидывал только руф. После выхода на режим, подкидывал по 1 брикету для поддержания температуры. На прогрев всех помещений до +20, и ПО до +60 потратил около 4 часов, цель была не в быстроте, можно и быстрее, забив топку поплотнее и раскалив до красна. Зато при моем щадящем режиме вода не закипела и печке проще и мне спокойнее.
    Всё температуры описывать не буду. Темп стен практически вровень с темп на термометр +57, потолок +62, сендвич, не смотря на нанесенную термокраску точно замерить не удалось, но в норме. Керамогранит сразу за печью, где отверстия конвекционные +70. Керамогранит на остальном экране +50. Камни +200. Темп керамогранита под печью доходила до +120. Кожух печи +60. Ппу тёплый +40, нержавейка горячая. На чердаке и крыше дерево выше +10 не поднялось, тут сендвич еле тёплый. Так, что температуры в норме. Даже до +150 нигде не доходит.
    IMG_20190202_162729.jpg Ну и немного успел поработать. Просверил отверстие под трап. Нанёс слой мастики. Сделал министяжку с уклоном из клея. Фото правда не делал.
    IMG_20190202_162827.jpg Отверстие под приточку к печи просится все же в стену. Как раз за совком с кочергой. Эта стенка выходит на забор, так, что внешний вид не испортится.
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    IMG_20190203_121421.jpg Сделал министяжку из плиточного клея. Поверх нанёс ещё 2 слоя гидроизолирующей мастики. Они оказывается разные, просто от протечек и для длительного воздействия воды, бассейнов например, плюс температурные диапазоны.
    IMG_20190209_132211.jpg Уложил плитку на пол, раскроив конвертом. Трап ещё не вклеен.
    IMG_20190210_141633.jpg Приобрёл и установил дверь из липы в МО. В магазинах поблизости размера 190х70 не нашёл, точнее были, но по заоблачным ценам. Пришлось взять 180х70 и нарастить снизу остатками осиновой вагонки. Установил с наклоном, чтобы закрывалась сама. Уже позже увидал, что такой размер есть в кастораме.
    К расходам нужно прибавить 21600. Было закуплено: плитка, белинка, масло для полков, полки, плинтус, лист нержавейки, абажуры, линолеум, дверь, светильники, трап, и кочерга с совочком и щёткой.
    Осталось купить потолок в МО, плинтуса в КО, обливное ведерко и немного электрики.
    Был с "инспекцией" с пирометром в бане у соседа. Темп аналогичны. Беспокойства по этому поводу отпали. :)
