1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Баня 4,5х3. Советы, комментарии
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vovkin, 27.02.18.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    1. Использовать начал в - 20, раз 10 уже опробовали, все в порядке. Инея нет. В бане после процедур даже при закрытых форточках сухо через 4 часа, раньше не заходил просто;). Тамбур бы не плохо, НО.
    2. Ваше ИМХО видимо. Линолеум без ворса. Если с ворсом да, соглашусь, есть такие риски. В данный момент не заплинтусил до конца, поднимал, мониторил, не намека даже. Линолеум качественный и структура под дерево, не рисунок. Совсем не скользкий. И фанера фсф, она от бетона, при использовании в опалубке и то расслаиваться начинает после энного применения.
    3. Вы какой транс имели в виду? Может мы о разных? Работает не шумнее диодной лампочки. По габаритам влезает в распайку удлиненную. В распайке пару отверстий небольших для проветривания. Смонтирован на чердаке в доступном месте. Заземление в доме есть и отдельное будет около бани тоже, и узо предусмотрено. А про напряжение в парилке писать не буду, много уже расжевано. По мне 12в в парилке, надежнее любого узо и пуэ согласно;):)].
    4. Полок по высоте вымерял по себе. Как вымерять по руке и костяшкам где то тут описано. По ширине хотелось бы 80 (у меня 70), но нижний был бы только ступенькой или совсем отсутствовал. Делал под свои требования, для своей семьи и детей, поэтому кое чем пришлось жертвовать. Нижний полок была мысль сделать сдвижной, но. До утра веником не махаем, особой усталости нет. Жена, дети и гости не жаловались:)]. Дочь еще маленькая, наверх совсем не залазиет;).
    Вода через разматывающийся шланг или ведрами пока. Когда-нибудь проведу;):)
  2. Aceblack
    Aceblack
    Aceblack
    Челябинск
    Главное - что самому все нравится! :hello::)]
  3. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    У меня ещё вопрос. Приточку только к зольному ящику делать, к низу печи не надо в парном отделении?
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Если планируете делать вентиляцию по РЭ, то нужно и под печь. Есть еще такой момент, только вчера с Вовой общались на эту тему. Вообще для лучшего поступления кислорода в парную нужна вытяжка для удаления отработанных газов и приток для поступления кислорода + нужен приток под морду, для горения в печи.
    У вас стеклянная дверь в ПО стоять будет?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Михаил, не забывай, что с Владимиром у вас совсем разные печи.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если есть возможность, делайте под печь, как в рэ, тогда к морде не обязательно. Этого будет достаточно, да и по сторонам от зольника предусмотрены отверстия. И можно дверь любую, хоть стеклянную с зазорами, хоть деревянную глухую. Кислород в ПО будет поступать, и тяга будет, а если и вытяжку по рэ сделаете то и циркуляция;). У меня кислород в ПО поступает через стеклянную дверь, внизу 2 см щель предусмотрена, по запотевшей отчетливо видно. Я и залпово то проветриваю по привычке.
    У меня приток к морде, все отлично, но. После 3,4 захода от тел валит пар (тем более сейчас зимой) в КО, повышается влажность и при поддерживаемой темп в КО 23-25 градусов, становится немного некомфортно. Когда сидим взрослыми приоткрываю форточку в КО и нормально, но когда иду с детьми, не открываю. Опытным путем установил, что если прикрыть мою приточку, печь высасывает излишнюю влажность из КО, но это для меня не выход. Решил поставить вентилятор с обратным клапаном и выключателем, для удаления излишней влажности из КО при необходимости и чтобы не закрывать приточку.
  7. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Это я помню Александр:)
    Судя по РЭ разница только в сечении приточно-вытяжной вентиляции
    BF779E9E-2096-41E6-BB69-DB4AF771895A.png E8C3CB2F-CFCD-4DA6-B7C6-A44B42662A92.jpeg
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Совсем не так. Если с Обычной (не парогенерирующей) печью, в ПО для вентиляции можно обойтись обычной форточкой (и открывать ее между заходами). То для Скоропарки, постоянно работающая вентиляция (приток, вытяжка), одно из главных условий эксплуатации. Читаем инструкции внимательно
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если сравнивать рэ, разница только в диаметре.
    Делаем по рэ и будет всем счастье.
    В теме упоминал, что к алябасте (указанному способу вентиляции в рэ), возможно приду тоже. Пока для моих целей достаточно. ;)
  10. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    В парной будет деревянная дверь. Я вот и думаю сделать приток под морду печи, затем приток снизу под печать (так не хочется пол дырявить (и в противоположном углу под потолком отверстие под вытяжку и короб вниз (типа баста)
  11. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Уточните.
    Если нет возможности или желания делать приток под печь, делайте приток к морде 100, должно хватить. И по полу засосет (герметичности то нет) и сквозь отверстия слева, справа от зольника. ИМХО.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Мысли вслух- Про одно отверстие притока (для печи и для ПО)
    Может тогда отверстие сделать одно - именно в ПО, под топливным каналом, как можно ближе к порталу. d5ca28866134e49f08e77a3895c5cecc.jpg
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Так не хочет Semirkin пол дырявить ;). Тогда в стену в ПО как можно ближе к топливному каналу (как раз в углу должно получиться).
  14. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Ну да, я так же планировал изначально;)
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Праздники, праздниками, но хотелось и что-нибудь полезное смастерить. 9го прокатился по магазинам, прикупил потолок, замок-шарик на входную дверь, защелку на дверь в МО, вентилятор со шнурком с подходящим ip, трубу и обратный клапан. Долго размышлял из чего делать потолок в МО, решил сделать пластиковый. Температур в МО высоких нет (не выше 30). Купил панели с диапазоном - 40/+115.
    IMG_20190309_153703.jpg Смонтировал каркас из мет. профиля.
    IMG_20190309_164206.jpg Смонтировал потолок.
    IMG_20190309_145543.jpg Врезал защелку в дверь МО.
    До света в парилке и вентилятора так и не добрался. Нужно и отдыхать. ;)
