1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Баня 4,5х3. Советы, комментарии
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vovkin, 27.02.18.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Появилось немного свободного времени, и так совпало, что и желание что-то сделать было:)]. Залез на чердак, сделал небольшой настил, смонтировал распайку, установил и подключил трансформатор.
    IMG_20190313_162320.jpg Снял обычный хомут с сэндвича и установил хомут под растяжку. На предыдущих фото видно, что делал подобие растяжки, но только в 2 стороны. Сделал в 3. Жесткость на лицо. Результат радует.
    IMG_20190313_165634.jpg Добрался до покупки и установки юбки на сэндвич. Удивила цена на эти юбки, в зависимости от производителя, разнится почти в два раза :ogo:.
    Вентилятор с обратным клапаном остается на следующий раз;).
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Затопил баню в субботу с новым светом в парилке
    В воскресенье дошли руки до вентилятора.
    IMG_20190317_112303.jpg Уклон как положено в сторону улицы.
    IMG_20190318_080629.jpg Обратный клапан.
    IMG_20190317_123317.jpg Вид изнутри. Шнурок нужно немного удлиннить.
    Пошли в баню и в воскресенье, выгонять сопли из дочки:). Заодно и вентиляцию протестили. Толк есть. Влажность в КО при работающем вентиляторе уходит хорошо. Видно даже по окну. Результатом доволен.
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Тает снег, а с ним забираться в баню становилось все тяжелее, да и не удобно. Смастерил ступеньки.
    IMG_20190331_142742.jpg Прибил лобовые между делом, правда только с одной стороны. С другой еще снег не расстаял.
    Зима отступает, и возникла необходимость заново приспосабливаться под печь. При отрицательных температурах пока прогреются помещения, и даже особой необходимости открывать форточки не было. Теперь помещения прогреваются быстрее, топлю менее интенсивно, закрывая двери в ПО и МО раньше, конвектор на минимуме. Темп в ПО держится 60-65, но начиная поддавать, доводя влажность до комфортной мне 45-60, становится мягко говоря не айс. Приспособился сбрасывать темп форточкой до 55 и далее поднимая влажность. Теперь привычные 60,65/55,60 достигаются без стресса.
    Вспоминаются мысли о покупке гейзера мини, если бы не использовал баню зимой, может и стоило бы взять. Но зима показала, что мой выбор правильный, а с летними режимами разберемся. Летом может опять приспосабливаться придется.
  4. Semirkin
    Semirkin
    Semirkin
    Подскажите плз, а какой стороной смл ставить. Там одна сторона гладкая, другая шершавая. Какой стороной к стене, а на какую плитку класть?)
    Предположу что плитку класть на шершавую, адгезия лучше. А гладкую к стене.
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Именно так;). Под малярку наоборот.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Стройка бани практически закончена, в данный момент пока одна эксплуатация.
    IMG_20190424_132209.jpg Доделал вторую сторону.
    IMG_20190317_144139.jpg Как то обсуждали линолеум. Нашел фотку. Не скользкий не сейчас, не зимой. Конденсата под ним нет, зимой тоже мониторил.
    Обливное ведерко никак не повешу. Вопрос с подводом воды оставлен на будущее. Поставлена в очередь покупка мебели для веранды.
    Эксплуатация бани в летнем режиме внесла небольшие корректировки. Подтвердилось удачное расположение 2ух окошек-форточек. Иногда приходится проветривать и скидывать лишнюю температуру с 65-68 до 55-60. Сделать это в летний период одной форточкой немного проблематично, а открыв обе :super:. Погода все теплее, скоро и бассейн можно будет собрать.
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо. Не очень понял, как Вы изолировали от тепла портал в стене между парилкой и КО (сверху и сбоку от него) - вроде там кирпич таки нужен.
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вроде все с картинками..изолируют не портал, а стены вокруг, над проходкой печи, дабы соблюсти пожнормы, для этого кирпич и нужен. (Ну и аккумулятора тепла). В моем случае вся стена (портал) вокруг, над и сбоку выполнена из негорючих материалов и даже до потолка. Нормы соблюдены, замеры темп выкладывал. Данный пирог ведет себя без нареканий.
    П. С. у Вас баня из клееного бруса? И стена, отделяющая ПО от КО? Тогда кирпич канеч нужен. Появится время, почитаю Вашу тему.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Пардон.
    Я некорректно назвал порталом "проходку" печи из КО в парилку (тоннель), который они (ферингеровцы) предлагают обкладывать кирпичом:
    Если печь расположена на границе двух помещений, перегородка, в которую монтируется тоннель, должна быть из негорючих материалов, например кирпича, на высоту не менее 1600 мм. Для предотвращения температурных деформаций кирпича, между тоннелем и кирпичной кладкой должен быть уложен базальтовый картон, толщиной не менее10 мм и базальтовая плита толщиной не менее 40 мм.
    А стена у меня между КО и парилкой планируется из CLT (Здесь писал - Как обезопасить стены парной от нагревания печи). И в ней думал сделать вырез 1,6 высотой и 1 м шириной из кирпича - за печью.
    PS Не срочно в общем-то.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @vovkin, спасибо, что почитали.
    Перерисовал свою картинку, и возник вопрос: как Вы утепляли этот тоннель в районе зазора (на картинке с краёв и сверху голубого "ящика") - после керамогранита и СМЛ на профилях до фольги же у Вас идёт зазор? И получается тоннель будет греть вбок и вверх. Похоже что зазором над и около тоннеля надо жертвовать?
    Решил кстати в области печи (до потолка) тоже пустить второй слой СМЛ, причём за фольгой (где-то вроде читал, что она якобы влаги боится).
    И ещё - профилем при его креплении фольга не рвётся?
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Утеплял?-никак. Мы же не с улицы топим. А немного тепла в КО не помешает. Проем был смонтирован по размерам печи. Вокруг топочного канала, ближе к лицевой части, были уложены полоски базальтового утеплителя, с последующей заменой на коалиновую вату для предотвращения сквозняков, и лучшей герметичности (хотя в туннеле печи есть отверстия).
    После керамогранита, смл на профилях, идет еще один слой смл. Тоннель и греет и вбок и вверх, в чем загвоздка? Слева, справа у меня зашито вровень с керамогранитом, сверху оставлен зазор для вентиляции. Вокруг все не горючее. В Вашем случае будет кирпич, какая проблема?
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ступил. По инструкции к планир. печи надо сверху тоннеля и сбоку заложить базкартоном и минватой 4 см под кирпичом. Очевидно так же надо сделать и в этом месте (где проём). Можно ещё кусочек СМЛ положить.
    А сверху будет зазор - ничего не ухудшается. Там за печью вообще все высохнет.
    Ещё вопрос возник: а как вокруг тоннеля фольгу выкладывали?
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    До тоннеля с заводкой на мет профиль и прижато смл
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Есть еще один момент. Если используете фольгу на крафт бумаге, в этом месте лучше пременить просто фольгу. Сделать минимально по рекомендуемым размерам как и кирпичный портал, или по возможности до потолка.
