1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Баня 4,5х3. Советы, комментарии
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vovkin, 27.02.18.
  1. Николай314
    Николай314
    Николай314
    А пожалуй Вы правы! Кирпич не обязателен - достаточно сделать в вырезе 1,6х1 м загородку на мет. каркасе из негорючих материалов (минвата) - и веса не будет, и тепло проходить в КО не будет (мне этого не надо), и проще гораздо. Единственное, предусмотреть - на что крепить портал печи в КО (на кирпич было бы проще).
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @vovkin, если будет возможность, прочитайте, пож-ста
    СМЛ около печи.
    Вы что-то подобное делали с этим листом СМЛ?
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Прочитал. Что именно делал? С любым материалом нужно уметь работать. Вы отписались там, что вопрос у Вас с смл закрыт, так стоит ли писанину разводить?
    П. С. прошел почти год эксплуатации смл, ничего не повело, не одна плитка не отвалилась. Смл считаю лучшим материалом для данной цели и исполнения среди гвл, шифера, минерита, гкл, цсп.
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    DSC_1266.JPG Фото из темы sashauzer. Почитайте его тему.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вашу тему увидел, и решил вернуться.
    А ´делал’ - имел в виду промазывали чем-то гидрофобным поверхности и т. п.
    там ещё конечно очень разный материал может оказаться.
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Смл премиум выдерживает намокания до 7 суток без потери качества и геометрии, стандарт до 48 часов, при более длительном воздействии влаги на необработанные гидрофобными пропитками листы, они МОГУТ потерять свои свойства...
    Это спецификации/ рекомендации производителей. Гидрофобы для смл обязательны только в случае устройства из них основы под кровельное покрытие и более долгое воздействия воды, фасад например.
    Хоть банные процедуры и не длятся более 10 часов, после которых влажность нормализуется, смл приобретал премиум. Зазор в стыках оставлял минимальный, кое где замазал его печным герметиком. Поверхность под плитку грунтовал, а как иначе? ;). Гидрофобы никакие не приминял.
    Лежит с момента покупки кусок смл под дождями и солнцем, практически в лужице, как то мониторил- цел и не вредим. Как-нибудь сфотаю:victory:
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Обещанное фото.
    Геометрию не потерял, как не странно. Фото не много искажает. По сравнению с смл в помещении, практически не разбух, хотя изменения есть. Чтобы сломать край рукой, пришлось приложить усилие, хоть и слабее, чем на исходном образце.
    За это же время, в аналогичной ситуации, гвлв и огкл превращаются в муку. С цсп не эксперементировал.
  8. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Давненько ничего не писал. Но и до бани руки доделать не доходят, только отдыхать;).
    При очередном посещении было замечено, что начал моргать свет в парилке. Так как монтировалал все сам, в протяжке контактов был уверен. Ну, думаю, приходит конец дешевенькому трансформатору. Полез с ревизией в распайку на чердак. Здесь оказалось все нормально. Разобрал светильник с виду все нормально, но латунный контакт, который выполнен неимоверно тонким, деформировался и касался лишь слегка, а при нагреве видимо отходил еще. Временно подогнул обратно, но патроны буду менять. Связан с электрикой, некачественные патроны видал не раз, эти визуально вызывали доверие. Но:close:.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @vovkin, добрый день!
    Ещё раз посмотрел здесь Баня 4,5х3. Советы, комментарии Ваши фото.
    А зачем так монументально сделаны "распорки" из профиля?
    У меня потребность сделать так, чтобы тепло из парилки минимально выходило в КО через планируемый проём в стене 1Шх1,6В. Уместиться надо в 11 см.
    Наверное придётся делать два каркасика - один внутри, второй - снаружи (со стороны КО). Чтобы они не касались друг друга. И наверное до верхней части проёма профили не доводить (горизонтальные), чтобы стена не грелась от металла - вставить там минплиту .
  10. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Ну я же не шабашник, привычка делать хорошо, с запасом. Тем более себе:aga:. А по старой школе, профиля крепить полагалось не реже, чем через 60 см (когда к стене например), при установке перегородок, для жесткости, распорки самое то. Иногда, в моей практике, и брус вставляли во внутрь профиля;), и из профтрубы варили, всякое было.
    А тут и жесткость, и это остатки от цельного профиля просто, ну и предотвращение сползания при возможной усадке утеплителя. Есть еще один ньюанс, это профиль не кнауф, а подешевле, а он потоньше. :hello:
  11. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    Отличная тема, спасибо! Я так понял, СМЛ к топочному каналу печи почти вплотную стоит?
  12. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Да, практически. У меня топочный канал идет на сужение. С КО вплотную практически. Зазор около см.
    Если у Вас прямой, делайте почти в плотную, по 1 см оставляя. А зазор этот коалиновой ватой или базальтовым утепл проложите.
    IMG_20200521_142306.jpg над топкой вент отверстие. Между смл вентиляция, устройство и принцип описывал.
  13. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    у меня гейзер с обычным топочным каналом. Внизу идет сильный скос. Видимо придется в полкирпича сначала к топочному, затем смл крепить
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Так и у меня гейзер;)
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Давненько ничего не писал. Да и делать особо ничего не делаю по бане, один отдых, других дел полно.
    Перебрал каменки в печи, как не странно колотых камней и пыли практически нет, может мало времени прошло, может сказывается щадящий режим топки, а может то, что холодной водой не поддаю. Поменял патроны наконец то в парилке. Так, что белорусские светильники хороши, но патроны далеко не айс. Супруга упросила сделать решетку на веранде для винограда и цветов, всю не стал зашивать, сделал три пролета, всё же планировалась как открытая, а там, где сделал, от соседских глаз заодно прикрылись. Сделал водосток, прикупили мебель для веранды. Так и не подключу никак стационарно электричество. Запланированное место для укладки кабеля (планировалось под землей), теперь занято кустами, и никак не выберу время, чтоб решить как теперь подводить.
    Поднимал линолеум, благо кусочек плинтуса так и не доделал, мониторил снова. Никаких изменений и намеков на сырость, плесень и т. д. под ним не обнаружено.
    Подумываю чем и как заделать треугольник под крышей. Пока мыслю коричневый поликарбонат с декоративными раскладками поверх.
    Ну и сделал мангальную зону перед банькой. Залил площадку и установил мангальчик.
