1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Баня 4,5х3. Советы, комментарии
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем vovkin, 27.02.18.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Я и до этого не поливал. :)]
    Бывает веник встряхнешь да и всё.:aga::hello:
    И то, в последнее время стараюсь это делать исключительно на стенки из керамогранита.
  2. nercs
    nercs
    nercs
    У меня вагонка впитывает, пока ничем не покрыл её.
    А почему на керамогранит веник стояхиваешь? Дерево темнеет?
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Не покрытую вагонку потом не отмоете.
    Да.
    Золотистый цвет вагонки не очень нравится.
  4. nercs
    nercs
    nercs
    Ещё один вопрос назрел - а пушка не сразу во внутреннюю каменку вставляется? что-то меня терзают смутные сомнения!
  5. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Нет. Её вообще придумали для печек без внутренних каменок.
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    сделали? Как? У меня тоже бревно будет выше кирпичного портала и надо будет бревно защищать
    ... и главное защитить - проекцию трубы на бревне внутри парилки (а может не только проекцию трубы, но и сам кирпич от пола и на всю его высоту?)
  7. vovkin
    vovkin
    vovkin
    На бревно пристреливаем базкартон, на него скользящие крепления, к ним профиль. На профиль смл. На смл еще профиль и второй слой смл с зазором от пола и потолка. Ну и плитку уложить на жаропрочную мастику. Это если в идеале.
    То же самое и с минеритом, только плитку на него официально нельзя.
    Многие обходятся одним слоем на керамических втулках, особенно в проекции трубы, но при несоблюдении противопожарных норм/расстояния до дерева, такой способ порекомендовать не могу.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    увидеть бы это..на фото или схеме..не совсем понимаю метод монтажа
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Только на бревне еще и базкартон. Направляющий профиль впритык, или можно еще паз в бревне выбрать, чтобы расстояние минимизировать.
    Это хотели увидеть? ;)
  10. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    Много лет защищает от проекции трубы лист нержавейки, с зазором 2 -3 см от вагонки. Сколько раз проверял - лист нагревается, а вагонка прохладная.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    ну примерно да...
    - т. е. на бревно саморезами крепим первый лист СМЛ
    - по нему обрещетку для ГКЛ
    - на обрешетку саморезами 2й лист СМЛ
    - на второй лист плитку...
    так ?
    Обрешетка не будет мешать конвекции воздуха вдоль всего листа ? Обрешеткой же по периметру все щели под листом закрываем ...
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    труба от печки как далеко от этого листа ?
  13. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня меньше вроде выходит...чуть ли не 10 см, и даже меньше
  15. Pavel1409
    Pavel1409
    Pavel1409
    А если защиту поставить - будет еще меньше.
    Не вариант выпилить до потолка и заложить в полкирпича? Будет КО греть немного.
