1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Утепление стены внутри дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем id85810531, 28.02.18.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Девушка! Точка росы не чёрт из табакерки. Она всегда была, есть и будет.
    Не надо Вам её искать. Ставьте ЭППС со своей стороны. Армируйте. И ВСЁ!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я Вам уже написал что делать ранее. Но Вы читать не хотите
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Насчёт точки росы не заморачивайтесь - это страшилка для обывателей. Тот, кто этого монстра боится или пугает им других, как правило, сам не может толком объяснить себе или окружающим сути этого предмета. Стена ваша точно не пострадает по причине утепления изнутри ЭППС.
    А вот правильно ли ваш строитель поставил диагноз с помощью тепловизора - следует проверить. Если он тоже не знает "куда точка росы перескочит", т. е. не понимает строительной физики, то какой он строитель? Или он просто строитель-рабочий? Но тогда стоило ли ему доверять проводить экспертизу?
    Термограммы (снимки, полученные с помощью тепловизора) он вам оставил? И делал ли он их вообще, или только смотрел на экран?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @id85810531,
    На Вашем месте я бы использовал PIR изоляцию - максимум теплозащиты, минимум толщины слоя.
    Весь пирог:
    - PIR плита 50мм сплошным слоем вертикально на клей
    - пароизоляция - ПЭ пленка 200мкн с проклейкой нахлестов и примыканий
    - горизонтальная обрешетка сухой дюймовкой с шагом 400мм под ГКЛ
    - ГКЛ
    Температуры с точкой росы в стене нет
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=1&os=0&ti=20&to=-13.8&hi=40&ho=82&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=616&ld3=4000&le3=1&lt3=0&mm3=211
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Пришли торгаши наночудес.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Посмотрел сколько сейчас стоит тепловизор. От 18 тыс. Т. е каждый безграмотный студент может себе его купить и представляться экспертом. Етить колотить! Куда катимся...
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Есть дешевле...гаджет крепишь к тлф. Стать экспертом можно дешевле в 2 раза.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Эту приблуду знаю. Но эксперт с сотовым телефоном не солидно. Денег за это не возьмёшь.
  9. id85810531
    id85810531
    id85810531
    Ребят, при всем уважении к вам-я задаю вопросы, прошу по возможности ответы по делу, флуд и домыслы по поводу строителя и других людей не приветствуются. Приветствуется только конкретика.
    как сказать страшилка. Представьте у нас температура к примеру +20, у соседки влажность процентов 70 (потому что вентиляции нет, отопления тоже) и минус 5, в лучшем случае 0, мы утепляем стену и ничего не видим, а где-нить между к примеру ЭППС и стеной и в самой стене эта влага выпадает. Вариант разрушения стены и воссоединения 2 квартир-нашей и соседской нас не радует.
    Вопросы по поводу точки росы и утепления стен не ставились строителю с тепловизором. Это так сказать был бонус, просто дал советы. Есть у него тема на самом большом форуме у нас в городе по то, как он делает эти самые обследования с тепловизором. Он сам в этой теме откорректировать ничего не может. Ему невыгодно делать бесполезную работу лишь бы за деньги. Кстати берет он только за бензин до места. Для него это практикум. Термограммы я могу у него спросить, должен был сделать.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @id85810531, В смарткалке посчитайте - дел на 5 минут, или дайте характеристики стены между Вами и соседки
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не выпадет. Не верите? Зачем тогда мы все отвечаем?
  12. id85810531
    id85810531
    id85810531
    Д
    а вот пытаюсь разобраться, но как-то слабенько получается
    даю данные по нам и соседке.
    у нас температура +20 средняя, у соседки максимально низкая -6 (беру температуру на нашей утепленной со всех сторон, но не отопливаемой веранде, думаю у нее аналогично).Влажность у нас примерно 40-50 %(мои домыслы. На кухне думаю 50, в зале 40), у соседки процентов 80 (опять же на вскидку, нет отопления, не работают вентканалы, проветривания нет) Толщина на данный момент стены-полтора силикатного кирпича+ с нашей стороны штукатурка 2 см.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  14. id85810531
    id85810531
    id85810531
    кстати интересно, читаю
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    ЭППС имеет очень низкую паропронцаемость, т. е. практически не пропускает влагу. Чтобы стена, утеплённая им изнутри напиталась влагой - вы это даже нарочно вряд ли сможете сделать. Для большей уверенности можете покрыть его поверхность пароизоляционной плёнкой или фольгированным утеплителем. Сквозь фольгу или плёнку влага точно вовнутрь стены никак не попадёт, а это значит, что её накопление там исключено по определению.
    Наберите в поисковике "как правильно утеплить стену изнутри". Кстати, принцип утепления изнутри используется при утеплении кровли: сначала утеплитель, затем пароизоляция.
    Влажность воздуха у соседки за стеной вашей стене никакого вреда не причинит. Потому что влага всегда идёт сквозь стену только из более тёплого помещения (вашего) в более холодное (соседнее). Обратное движение исключено. Если у соседей отопление отключено и температура воздуха низкая, то их стена, граничащая с вашей половиной, будет иметь более высокую температуру, чем воздух. С более тёплой поверхности попавшая на него влага будет только испаряться. Подогретая вашим теплом стена у соседки будет всегда сухой.
