Висячии стропила 4х5 упираются в балки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Mirax71, 01.03.18.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    На мой взгляд, только на пластины рассчитывать в таком варианте нельзя. Нужно каким-то образом организовать упор подкоса в стропила, который примет на себя основную нагрузку.
    Для меня это принципиальный момент "ПРОТИВ". Иначе шпильки могут расколоть брус.
    Упор может быть в виде запила, шипа, упора из бруска или ещё какой-нибудь.
    С точки зрения декоратива IMHO, лучше шип
    P. S. Как вариант, упор в виде прочных уголков между подкосом и стропилом. Если сделать аккуратно, то и внешний вид не особо пострадает.
  2. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Есть ли какие то, хотя бы примерные нагрузки для сухого бруса (ель/сосна) при которых есть реальный риск раскола бруса шпильками? Шпилек много, все большого сечения (рекомендуемые для крепления от12мм, но здесь большего диаметра будут использоваться), опоры есть, шпильки по сути те же -скобы только сквозные. шпилька-пластина-шпилька -чем не скоба. Расположена чуть иначе- это да, но при затяжке нагрузка со шпилек (шпилька-дерево) вообще может свестись на нет (я понимаю, что это утопия, но на пару десятков процентов точно). В данном случае шпильки в большей степени распределяю нагрузку передаваемую геометрии.
    СПС за акцент на этом -обращу внимание.
  3. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Проблема в том, что чем больше толстых шпилек сделаете, тем легче расколется брус. Нагрузка приложена не правильно :(
    Подумайте всё таки над вариантом с уголками. Там нагрузки приложены более правильно. Согнёте пластины на нужный угол, и всё. И лицевая сторона стропильной фермы получится "чистая", а крепёж будет только во внутренних углах.
  4. Revers10
    Revers10
    Revers10
    А крепить эти внутренние углы как планируются? туда не подлезть, или что то другое имеете ввиду?
    Я нагрузки посчитаю, но не уверен, что будут критические, что бы опасаться за раскол. Или на практике вы встречаетесь с этим часто?
    Конструкция сложная комбинированная стропильная система, но по сути треугольная трехшарнирная арка с подкосами и бабкой.
  5. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    На те же шпильки.
    На один стык получается два уголка на 60° и на 120°. Что вам не нравится в этом варианте?
  6. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А можно поинтересоваться размером бруса и всей конструкции - для сборки "кондуктор" не понадобиться?
  7. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А Вы её сделайте "безшарнирной" и всё. Конструкция эта станет простой.
  8. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Как подлезть, что бы его прикрутить, закрутить шпильки. С торцов (в моем случае) доступ открыт, а 60* уголку как?
    В лучшем случае от угла первое самое близкое отверстие под шпильку, удастся расположить в 75мм от угла.
  9. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Не вижу такой проблемы. Достаточно места для ключа и всё.
    Причем это только с одной, менее нагруженной, стороны.
    P. S. Я вас уговаривать не собираюсь. Вы задали вопрос на форуме, я высказал своё мнение. Дальше уже сами :)
  10. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Даже после того как на неё указали? Две гайки по 16мм +10мм шпильки, итого 42мм выпуска (это если выворачиваться по сути, что бы гайку вставить нормально 16*3=48мм) от стороны пластины, что требует расстояния до угла в моем случае больше 75мм.
    Есть подкос направленный и в другую сторону, там угол уже 30*, а вопрос тот же, какой из двух вариантов более правильный, каким вариантом крепить пластину.
  11. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Если нарисуете хотя бы схему фермы с сечениями - покажу как сделать её без единого металлического крепежа, но иногда при большом пролёте приходится установить всё же несколько элементов из метала.
  12. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Тебя случаем не Валентин зовут? Ты действительно советуешь по жизни, то чего не нужно? Четко написал -нужно использовать пластины на внешних сторонах столба. Пластины будут не только несущим элементом, но и декоративную функцию выполнять. Сколько раз тебе нужно повторить, что бы ты понял в чем задача заключается. Задача в том что бы пластина имела форму (угол) оптимальную, либо 180* либо 150*(45 наклона укосины, 15*уклона стропилы и 90 это перпендикуляр). Либо другой угол пластины, оптимальный для конструкции. Речь не идет о итоговых расчетных нагрузках. Читать как стропила 15* и укосина 45* к горизонту.
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Ты когда нибудь пробовал поставить 2 пластины так как предлагаешь - без кондуктора? Попробуй - не получится. Ты вообще то знаешь, что от соприкосновения металла с деревом - дерево "горит"? А тебе предлагают конструктор - собирай и собирай детали вместе, а декоративные накладки с несущими не путай. А советы мои - по делу.
  14. Revers10
    Revers10
    Revers10
    Самое главное, что ты так считаешь.
  15. Revers10
    Revers10
    Revers10
    В чем принципиальная разница металлических двух пластин по бокам, с тем, что изображено на картинке в 27 сообщении?
