Каркасник на Дмитровке. (400 кв. м)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Slv44, 01.03.18.
  1. dima1965
    dima1965
    dima1965
    Минск
    Осп-3 внутрь ставить неэкологично...
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Вымирают все. Я уже помер, т. к. 3 года живу в каркаснике, обшитом изнутри осп
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Вручную, балки не тяжелые. Помучаться пришлось с ЛВЛ брусом, который на большом пролете конька. Вот он тяжелый. Но и его подняли вручную.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Разница (с точки зрения экологичности) где стоит ОСП с наружи или внутри, нет никакой, т. к. что в первом случае, что во втором, она закрыта пароизоляцией.
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Немного фото.
  6. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Еще фото.
  7. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Мощный каркас!
    А какой шаг стропильной системы из двутавров?
    Двутавры от интерсити?
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    40 см.
    Каркас Комплект
  9. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Всем доброго дня. Виноват. Немного подзатянул с фотографиями.
    На данный момент каркас снаружи обшит плитами Белтермо, сделано основное утепление.
    Внутри каркас был обшит плитами ОСБ-3 (12мм).
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Еще фото.
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Еще фото.
    Скоро начнется самое интересное. :|:
  12. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Всем доброго дня.
    На данный момент в доме разведены трассы приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.
    Установка самого рекуператора и системы кондиционирования запланирована на ближайшее время.
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Еще немного про вентиляцию.
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Также был сделан фундамент под крыльцо и веранду.
    Пробежались по контрольным точкам канализации, и отковыряли выходы канализации.
    При проектировании дома, была спроектирована система канализации и контрольные точки выхода канализации были отмечены на плане. Там где канализация имеет выход был привязан кусок пенопласта, так, чтобы он не доставал до уровня пола 1 см. После этого спокойно заливаем бетон, и выходы не мешают затирке плиты. Когда нужно монтировать канализация, по размерам ищем точки выхода и пробиваем 1 см бетона. Сама труба заглублена на 10см от уровня пола, чтобы можно было удобно выставлять короткими трубами нужную высоту до чистовой отделки пола.
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    На данный момент в доме уже установлены окна.
