1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Системы энергоучета (АСКУЭ) в СНТ
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем vikont66, 30.09.09.
  1. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    А Вы счетчики собираетесь в домах устанавливать? Тогда в чем видите смысл АСКУЭ?
  2. Медведь-М
    Медведь-М
    Медведь-М
    Мы - нет, на опорах, но не потому, что клерк из МЭС что-то сказал. Кстати, этот критерий (счетчики на столбах на 1.7м от земли) может повлиять на выбор системы АСКУЭ (Меркурий вместо Матрицы, например), хотя его обоснованность, на мой взгляд, отсутствует. Но ведь "говорят"!
  3. wicem
    wicem
    wicem
    а про это нам еще местный электрик говорил, есть ПУИ в которых есть следующее
    1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
    Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
    Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8- 1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м. но не менее 0,4 м.
    ПУИ из лохматых годов, лет 30 назад писались и особо не менялись до настоящей редакции
  4. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    А почему же еще? Я допускаю, что сбыту проще согласовать единичные приборы учета в домах, чем бороться за вынос их на столбы. Но в случае массового перевода на ИД 100-200 счетчиков в домах, они костьми лягут, но такое не примут. Причину найдут.
    Повлиять может очень сильно, ведь стоимость счетчика на столбе плюс стоимость дисплея к нему зачастую больше стоимости обычного счетчика, размещенного на высоте 1,70.
  5. KrAndrei
    KrAndrei
    KrAndrei
    Давно слежу за форумом из профессиональных целей и не смог удержаться от комментария.
    Вы видно человек в теме, но зачем так неприкрыто писать что в "АСКУЭ это совокупность приборов учета", а про "и. т. д" умалчиваете.
    Пишу для людей, читающих ветку. Есть различие в АСКУЭ и АИИС ТУЭ.
    АСКУЭ - автоматизированная система коммерческого учете энергоресурсов - это общее название для всех систем (не только электроэнергии)
    АИИС KУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии
    АИИС ТУЭ - автоматизированная информационно-измерительная система технического учёта электроэнергии
    На практике АСКУЭ это общенародное название для АИИС ТУЭ
    В состава АИИС KУЭ бывают серийные и единичные (собственно как и другие средства измерения)
    АИИС КУЭ состоит из:
    1. Измерительных каналов - счетчики внесенные в реестр средств измерений
    2. Ттрансформаторы тока для косвенного измерения - внесенные в реестр средств измерений
    2. Сертифицированного ПО внесенного в реестр средств измерений
    Есть большое НО
    Если смонтировать счетчики и развернуть ПО - целиком это НЕ является системой коммерческого учета энергоресурсов. Система требует выезда метрологов и проведения метрологической аттестации на предмет соответствия АИИС КУЭ внесенной в гос реестр.
    Конечно в СНТ никто этого не делает, так как это дополнительные существенные затраты. Да и по 442 постановлению на розничном рынке ЭЭ системы АИИС КУЭ не обязательны. Достаточно иметь прибор учета внесенный в реестр СИ.
    Поэтому если вы поставили счетчики, которые внесены в реестр СИ и развернули ПО, которое внесено в реестр СИ, это еще не является системой коммерческого учета электроэнергии. И не все сбытовые компании готовы будут принимать данные из такой системы.
    Возвращаясь к цитате уважаемого "Медведь-М", если система учета целиком метрологически НЕ аттестована, то считайте у вас установлены приборы учета и только они являются поверенными каналами измерения (у них есть пломба), поэтому и размещения дисплея играет роль. Так как сплитовые счетчик внесены в реестр средств измерений именно с дисплеем, без дисплея никто внести не даст.
    Ну а чтобы уговорить доверчивых председателей на внедрение АСКУЭ, тут все во что горазды :)
    И Меркурий ставят PLC1 который особо не особо предназначен для СНТ. И про развязывающие фильтры не заикаются для счетчиков с PLC технологией. Да много о чем умалчивают. Главное цену сделать дешевле.
  6. KrAndrei
    KrAndrei
    KrAndrei
    Стрыж делает счетчики воды, до серьезного внедрения ПУ ЭЭ им еще далеко. Воду в разы проще считать, там импульсы. Ну и платформа у них закрытая, только их ПО и канал передачи данных.
    С другой стороны есть разные технологии lpwam и это хорошо, потихоньку появятся решения других производителей, в том числе и операторов связи lpwam.
  7. KrAndrei
    KrAndrei
    KrAndrei
    Вы неверно меня поняли, на розничном рынке в принципе достаточно метрологически сертифицированного канала измерения в виде опломбированного прибора учета (ну еще ТТ на ТП). Вы то напираете на систему АСКУЭ, с какой стати информация получаемая через АСКУЭ метрологически верна?
    Она верна только на счетчике, поэтому и счетчик должен отвечать требованиям СИ для розничного рынка, поэтому и дисплей ему нужен.
    АСКУЭ без метрологии для сбытовой вне рамках закона в принципе.
  8. Медведь-М
    Медведь-М
    Медведь-М
    Я просто вынужден разбираться в вопросе, т. к. срочно понадобилось АСКУЭ, ибо неплатежи зашкаливают (холивар про нанокусачки оставим). Но ее поставить нужно так, чтобы потом а) спокойно получить допуск в эксплуатацию; б) перевести всех на ИД без допзатрат на еще одни счетчики. Из разумных цен (ок 8тр на точку) - Матрица на NP71 и Госан. Меркурий - это тот же вынос счетчиков на столбы + 4-5 тр допом за PLC II счетчик, т. е выше 12-15 тр будет. Кстати, как система учета в реестре СИ есть только Меркурий и Матрица, но есть нюанс: у систем межповерочный интервал 6 лет, а не 16-20, как у счетчиков. Есть о чем подумать.
    Собственно, изначально я вопрос и задавал - практики, поделитесь опытом согласования с СО и допуска систем учета, пока опыт не найден. P. S. Вроде за учет по НПА отвечает СО, сбыт лишь использует их данные.
  9. KrAndrei
    KrAndrei
    KrAndrei
    Есть и у Энергомеры и еще много у кого, в свое время собственную делали (серийную) состоящую из ПО Альфа Центр и разных ПУ и ТТ. Было бы желание и все вносится в реестр СИ.
    А по поводу межповерки 6 лет, так я и говорил, систему мало установить, ее еще надо метрологически аттестовать на предмет соответствия СИ. Не знаю ни одного СНТ вызывавших метрологов :)
    Так что ориентируйтесь на опыт использования и отзывы, последующую стоимость обслуживания системы, она несомненно будет.
  10. Медведь-М
    Медведь-М
    Медведь-М
    Уважаемые форумчане, неужели все теоретики или все из Интернета вылезли на лето? Кто-нибудь ставил АСКУЭ с последующим переводом садоводов на ИД? Отзовитесь!
  11. saxs17
    saxs17
    saxs17
    Господа, кто расшифрует что это за зверь такой?
    АПАТОР
  12. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Это такая фирма, которая на рынке существует много лет, на выставках в Москве вижу их регулярно.
  13. saxs17
    saxs17
    saxs17
    я уж понял что це пшекская фирма, и даже форум про их счетчики почитал - не айс пишут. но что у них за АКСУЭ такое? нужно ли СНТ такое или нафиг это- учитывая что ЛО. ?
  14. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Не знаю, как можно строить АСКУЭ на таких счетчиках, но в нашей квартире такой, только английской компании, счетчик стоит уже лет 10, к нему привыкли. Платишь впрок любую сумму и следишь, сколько денег на нем еще есть. Если мало - идешь и снова платишь. Если прозевал, он отключает эл-во от квартиры, но есть режим кредита, который позволяет без оплаты продлить подачу эл. энергии в ограниченном объеме (но без ограничения мощности), для чего в счетчик вставляется ключ с кодом. На этом ключе потом переносишь оплату новой суммы из терминала в свой счетчик.
    Нужно ли такое в СНТ, решать его членам. С одной стороны - удобно, с другой стороны - если привыкли потреблять эл. энергию на халяву, то примут систему в штыки.
  15. saxs17
    saxs17
    saxs17
    Спасибо за ответ. вот только есть вопросы - во -первых у Вас стоит не пшекский а аглицкий, т. е. видимо все же надежный девайс и его возможность быть поломанным достаточно редка. что выводит меньшую вероятность ремонтов и снижает цену обслуживания и риски. к тому же где его купить уж коли вдруг беда? даже на сайте апатора цен нет - что как то настораживает. я нахожу это плохим признаком.
    Дале, сеть хоть что то по этой системе ОСП? мне в голову не приходит зачем такое нам пред предлагает в СНТ (где и собираемость так себе и пр. (СНТ 417 участков). к тому же география ЛенОбл а не МО. цена вопроса так же настораживает - 2,5 ляма это зачем? решение вообще чисто преда что наводит на мысли - и оплата предполагается из Членских ! и видимо уже пошла раз на линиях видны следы монтажа. нет. я конечно задам свои ей вопросы, (преду) но заранее хотелось бы иметь ответы - что за ОСП такое и так уж эффективно и необходимо? что то подсказывает что Инкотекс решение более рационально будет. заранее спасибо за ответы. :pioner:
