1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Системы энергоучета (АСКУЭ) в СНТ
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем vikont66, 30.09.09.
  1. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    А эту ситуацию с дядей Васей не надо исправлять, или вас только перерасчет волнует? "Напруга" из-за перекоса фаз может быть "просажена". Электрик в новогоднюю ночь полезет это выяснять с клещами на перевес? Сомневаюсь.
    Про перевешивание нагрузки с фазы на фазу при трехфазном подключении для выравнивания потребления ваш Кэп явно не знает, и в чем отличие мгновенного расхода, и расхода за период, явно не понимает. А зря.
  2. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    А как это сочетается с переходом садовода на ИД? ИД у садовода, ПУ у СНТ.
  3. Медведь-М
    Медведь-М
    Медведь-М
    Я о том говорил, что СНТ заинтересовано в системе сбора показаний ПУ садоводов. Поэтому если садовод решил поставить ПУ на стене дома (что допустимо) и однофазный, то использовать его у СНТ не получится, придется ставить на опоре свой. Это законом предусмотрено, один из них будет расчетным (тот, что точнее и проч), а другой контрольным. Такая ситуация может возникнуть и с индивидуалом, и с членом СНТ, но своенравным. И получится, что если не нашли общего языка, то имеем два ПУ, если договорились - то один, но он в зоне ответственности СНТ, т. к. он нужен именно такой и именно в этом месте в первую очередь СНТ, а не садоводу. При АСКУЭ рассчетными будут ПУ АСКУЭ (по правилам определения расчетного ПУ).
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Перерасчет - предусмотренное законом мероприятие в случае поставок электроэнергии, не соответствующей принятым нормам.
    Электрик в новогоднюю ночь полезет переключать фазу в новогоднюю ночь? :aga: Сомневаюсь.
    ну расскажите, как на основе данных о мгновенном расходе принять решение о переброске мощности с с фазы на фазу. :aga:
  5. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    За чей счет банкет и у кого договор с ГП?
    Не полезет. Потом, проспавшись, посмотрит графики с расходом из АСКУЭ и начнет кумекать, что, к чему, как и от чего.
    Как можно перераспределить потребителей, глядя на график расхода по потребителям и фазам из АСКУЭ? Это тема для вашего КО.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    Спросите у тех, кто продвигает АСКУЭ.
    с тем же успехом можно смотреть счета за свет.
    Потребители с трехфазным вводом.
  7. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Ну предложите на ОС скинутся вам за некондиционное электричество. Много интересного о себе узнаете:)
    Ну посмотрите два счета, от Васи и от Пети. В каждом расход по 2000квт/ч за последние полгода. Какие выводы возможно сделать из этой информации? Что Вася равен Пете?
    И что? Много у вас трехфазных потребителей в быту? В основном однофазные.
  8. yura yura
    yura yura
    yura yura
    2. Вы здесь не правы, счетчик с радиомодулем стоит 4990 сейчас. Если интересно, могу прайс скинуть.
    в остальном, вас приятно читать ;)
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Ну то есть вы признаете, что инфа о некачественной электроэнергии бесполезна. :super:
    вы не только туда смотреть должны. Ясно что выводы у вас никакие.
    угу, сегодня обогреватель в розетку на одной фазе включаю, завтра в другую. балансировать загрузку фаз в пределах домохозяйства - забота хозяина.
  10. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    В целях получения перерасчета - абсолютно бесполезна. Других целей в упор видеть не хотите?
    А куда еще смотреть? Поделитесь с нами правильной методикой, если владеете.
    Забота хозяина:super:
    Может прислушиваться к рекомендациям по распределению потребителей, или может оплатить умощнение линии/трансформатора, если добалансируется до перекоса фаз со своими соседями самостоятельно. В случае однофазного ввода во всем можно винить местного электрика, в случае трехфазного ввода это гораздо сложнее.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Покажете - посмотрим.
    ну так и перетыкать фазы на трехфазном вводе дяди Вани как бы смысла нет, не?
  12. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Вы сначала покажите, как перекос фаз по расходу за последний период вычислить. С такими способностями не то что АСКУЭ, сам счетчик не нужен:)]
    Смысла нет. Проще в щите коммутировать. Если знать - какую куда перетыкать:hello:
  13. muai2
    muai2
    muai2
    О том и речь, что статистика о которой тут много говорят - информация совершенно бесполезная.
    Не совсем так - достаточно одного счетчика. А АСКУЭ, действительно, не нужно.
  14. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    О чем спорим? Вам - бесполезная. Тому, кому приходиться этим заниматься, очень даже полезная.
    Просим, просим. Как с помощью одного счетчика сделать анализ по загрузке фаз?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Настолько полезная, что "те кто этим занимается" так и не смогли объяснить, где эта польза.
    Легко:
