1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Системы энергоучета (АСКУЭ) в СНТ
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем vikont66, 30.09.09.
  1. sadovodlubitel
    sadovodlubitel
    sadovodlubitel
    Изначально основной плюс LoRaWAN (со слов продавцов) в том, что это сотовая связь light, и садоводов вопросы инфраструктуры не колышут. Ан нет.
    Вот тут и узнаем, клюква или не клюква была поднимаемый мной регулярно вопрос про используемые частоты и иже с ними.
  2. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    День добрый!
    Про автоматизированную систему собираются вещать на ближайшем собрании СНТ. Менеджеры спели председателю, что КАЖДОМУ абоненту система будет считать потери в линии... Я считаю что бред, поскольку величина потерь зависит от нагрузки и соответсвенно тока потребления. Ну туда-сюда с помощью двух счетчиков мона посчитать потери от счетчика на столбе до дома. Но чтоб от трансформатора СНТ до КАЖДОГО абонента - это паноптикум... Если есть мнения - просветите...:hello:
    Проблема в том, что потери не посчитали в проекте и конкретно не указали-при проектировании было прошлое правление, которое разогнали, но нагадить как я понял они успели так, что дальние потомки чихать будут. И цифирка потерь ведет к увеличению долга не платильщиков. Тоесть потери в линии не избежны, но как говорит опыт соседей - имея конкретную цифру они закладывают ее в платежт садоводов и это закрепили на общем собрании. Мы бы и рады, да сколько?
    И по счетчикам для системы - я так понял, что оптимально это электронно- механический. Он и показания оставить в случае поломки и по температурам минусовым вроде подходит.
    Есть правда вопрос - какая система передачи данных предпочтительнее на сегодня? Читал три типа - по силовым проводам, по радиосигналу и по родному интернету.
    Кроме этого, каждая схемка имеет возможность дистанционного отключения должника или это доп. опция?
  3. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Кмк теоретически может, с погрешностью на потери в нулевом проводнике. Но не думаю, что в современных АСКУЭ такой функционал реализован.
  4. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Конечно каждому. Берутся показания счетчика в трансформаторе и сумма показаний всех (каждого) счетчиков. Разница - это и есть потери, которые делятся на всех и каждого :aga:
  5. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Сие практически невыполнимо на сегодняшний день. Ибо платит процентов 75, а пользуются 95... если разницу на честных повесить - там и бунт недалек, русский, неудержимый...
    Эту вот разницу и поймать бы при установке системы... а потом узаконить собранием... а иначе начнуться терки - г...внатерки, что поборы и т. д. и т. п.
  6. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Сразу не получится. За некий период собрать данные надо. Лучше за год, т. к. зимние и летние потери могут заметно отличаться.
  7. Goshapiter
    Goshapiter
    Goshapiter
    Если бы были учтены потери в линиях в проекте-все было бы в автомате, мах. мощность на дом есть, количество домов тоже имеется - добавляй на всех в процентном отношении ну допустим к счету 1,5%- ине надо ни зимы, ни лета...пришел платить - оплачиваешь часть потерь. Кто зимой не живет - тот не платит.
    :super::faq:
  8. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    В проекте расчетные потери. Они могут удивительным образом разойтись с фактическими.
  9. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Я такой сценарий в КТП реализовал. Повесил камеру с вифи перед счетчиком, подъезжаешь на машине, коннектишься к камерному вифи, смотришь с нее изображение, на изображении цифры со счетчика :)]
  10. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Оригинально. Только желательно такие изображения записывать -протоколировать, для неожиданных последующих разборок.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @NIK_85, Система требуется, иначе бы я и не спрашивал. Лучше повторю, ДА, система требуется. Не требуется полноценная АСКУЭ - это автоматическая система сбора и передачи данных - данные собираются автоматически. Мой вопрос про ручной способ сбора данных, перемещаясь по поселку и собирая эти данные вручную, но дистанционно.
    Так или иначе это Аскуэ, но не полноценная.
    Если же рассматривать полноценные, то тут описано много разных решений, какая наиболее перспективная на сейчас, если:
    1. В поселке перепад высот 40 метров
    2. В поселке каменные дома и счетчики будут внутри
    3. В поселке есть вышка 24 метра, но нет прямой видимости со всеми домами
    Спасибо
  12. KrAndrei
    KrAndrei
    KrAndrei
    Все счетчики со встроенными модулями передачи данных как правило и используются в аскуэ. На сколько все автоматизировано другой вопрос и зависит от того кто будет эксплуатировать подобную систему АСКУЭ.
    Сетевая, сбытовая или Ваш сотрудник будет перемещаться по поселку и собирать показания?
  13. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Столбы то стоят идеально, но не получается сразу на всех столбах счетчики поставить. Похоже, процесс АСКУЭзации растянется надолго. Придется смотреть в сторону LoRa-подобных решений.
    С чего начинать? Правильно понимаю, что установка/внедрение несложное, и можно попробовать своими силами осилить?
  14. NIK_85
    NIK_85
    ПУ Меркурий, Матрица
    NIK_85
    Москва, Зеленоград
    С чем это связано? Вечная проблема большинства СНТ по сбору денег?
  15. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Конечно. Для работы zigbee минимум процентов 60-70% установленных счетчиков с zigbee надо иметь, а это долгая история.
