1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,83оценок: 6
Системы энергоучета (АСКУЭ) в СНТ
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем vikont66, 30.09.09.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @diesel111, автоматическое распределение нагрузки по фазам - непростая задача. Обычно она выполняется в щитке потребителя (при трехфазном подключении можно поставить реле контроля/выбора фаз) либо монтажники переключают потребителей на другие фазы линии.
  2. diesel111
    diesel111
    diesel111
    На фазу к примеру 100ампер,на этой фазе 50 абонентов, соответствено по 2 ампера но 25 абонентов не используют энергию, может ли аиис куэ дать по 4 ампера другим 25 ¿
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Нет. Вам-бы прочитать основы электроники и врубиться в закон Ома.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Нет.
    АИИС КУЭ только считает электроэнергию. Позволяет удаленно снимать показания счетчиков. И всё.
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Как это дать или не дать?
    Если одни не потребляют, то другие ее могут взять и без счетчика.
    В сумме не более 100ампер, так как сработает автомат и все будут делить 0Ампер.
    Но чтобы постоянно не выключался автомат на 100А на этой самой фазе, нужно чтобы у каждого стоял свой автомат.
    Только не на 2А, а больше.
    Так как потребители никогда не нагружают линию одновременно, есть разные коэффициенты.
    Например, если каждому из 10 домов дали по 15КВт, это не означает, что мощнсоть КТП нужна 150КВт.
    Но счетчики ко всему этому отношения не имеют.
    Они тупо считают энегргию разного вида.
    Как опция- они могут ограничить потребленную энегрию или текущую мощсноть.
    Отключить иными словами (с автомтическим восстановлением или без такового).
    В АСКУЭ можно отклучить по команде оператора.
  6. diesel111
    diesel111
    diesel111
    Понял, придетя все же тогда в ручном режиме ограничение ставить, так как зимой многие не приезжают
  7. Onfair
    Onfair
    Onfair
    Это точно!
    Что только не придумают лишь бы счётчики впарить. Система позволят председателю снт не выходя из дома ваши затраты посчитать. Больше ничего. У нас как были все в долгах, так и остались. Кто платил, тот и так платит. Нажог человек осенью, и уехал до лета. Оплатит по приезду. Раньше без Гасана, всё также было...
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Собственно в 99% случаев ради наживы и затевается АСКУЭ.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Аскуэ это сбор информации.
    Ни больше ни меньше.
    Это просто заменитель тетеньки с бумажкой, снимающей показания счетчиков.
    Она само по себе ничего не даст.
    Нужен кто то, кто будет эту информацию анализировать и на ее основании действовать
    В вашем случае действительно впарили счетчики а все остальное осталось как было.
    при этом всем было по барабану что там и как монтируется.
    А в итоге, ах как же так счетчики на двух или трех абонентов.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    На практике все работает как часы.
    Уже много лет платят исправно и в срок все.
  11. Onfair
    Onfair
    Onfair
    Вот когда я лично спросил у председателя, сколько у нас киловатт теряется в товариществе, он сказал, что никто не знает и не считает. После предложения всё таки посчитать, он сказал, что его никто в дом к себе не пусти, хоть и не пробовал даже. А тупо пенсионеров развёл на систему учёта, по 8500 собрал. А пенсионеры в месяц света на 200р жгут. Сколько этими деньгами можно было бы пользоваться и потери платить? Лет пять? Доживут ли эти пенсионеры до того дня? Когда система им прибыль начнёт приносить.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Прибыль никогда, так как это только затратная статья.
    А окупится проект года за два.
    Но об этом никто не узнает, так как ни до Аскуэ ни после подсчеты не ведуться.
    А как известно улучшить можно только то, что можно измерить.
    Все остальное- фуфло.
  13. Onfair
    Onfair
    Onfair
    здесь согласен
  14. Fin75
    Fin75
    Fin75
    В сентябре 2015, у на в СНТ установили систему АСКУЭ Матрица. В конце ноября 2015, фирма которая устанавливала и обслуживала (вместе с сервером) накрылась. До сих пор кормят завтраками, показаний мы не видим, да и на звонки они отвечают раз в месяц.
    1) Может кто подсказать по установке стандартного ПО матрицы на свой комп (sims 6) (ПО Матрицы
    есть)? На ноут с 10 и 8 виндой не ставится, одни ошибки.
    2) Что потребуется для настройки роутера?
    Доступ к роутеру есть.
  15. Esc
    Esc
    Esc
    Позволю себе возразить.
    Лично в нашем садоводстве на АСКУЭ возложена роль
    Сегодня 1 марта 2016г. Я как ответственный за учет э. э. (электроэнергии), удаленно подключившись к сей приблуде фиксирую "накрученные" садоводами кВт*часы за прошедший февраль.
    Так, как у нас юзается двухтарифное электричество, то и в системе отображаются 3 столбца кВт*часов. Зеленый "день", синий "ночь", красный сумма.
    На основании полученных данных формируются платежки на оплату э. э. садоводами.
    Как донести до сознания садоводов необходимость своевременной оплаты за израсходованную э. э. - вопрос другой темы. Главное своевременно получать достоверную инфу по э. э.
    Лично мое мнение.
    АСКУЭ для 10-20 дворов перебор. А вот когда хозяйство учета э. э. переваливает за сотню, у нас 187, тогда "электронная тетенька" непрерывно мониторящая инфу со счетчиков самое то.
