Снегоуборщик Huter 4000
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 01.03.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так до сих пор и работает? :)] Свечной колпачек со свечи сдерните и все дела... :)]
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ага.
    200 литров бензину уже сожрамши:aga:
    а высоковольтом не тряхнёт?
    может лучше крантик перекрыть...если есть?
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Пассатижами с пластиковыми ручками - нормально. Вот мне интересно, что за дерьмодвигатели на этих поделках стоят, раз у них отсутствует даже выключатель зажигания... Совсем шлак подвальный...
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если ручки не пробитые:ogo:
    помниться в детстве было такое
  5. bigbrother72
    bigbrother72
    bigbrother72
    Татарстан
    У меня просто на huter-е провод с выключателя куда делся.
    Там он идет на кнопку с двумя контактами с разных сторон - с одной стороны на кнопку, с другой на землю. и он просто куда то пропал и потерялся
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ясно, а то я уже подумал, что китайцы свои двигатели оптимизировали ещё больше... :)
  7. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ..скоро наверно будет такой двигун, что можно будет уже запускать его и глушить силой мысли:aga:
  8. Breserker
    Breserker
    Breserker
    Инструкция имеется изучена. Переключаем на off и она не глохнет или так и задумано?
    Еще такой момент постоянно забивается снегом, как не смешно это звучит) Это как-то лечится?
    Ну и юмористам в ответах отдельных лучей добра и снега по больше)
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На оff не глохнет? Значит на выключателе массы нет - ищите обрыв провода или неисправен сам выключатель, диагностируйте.
    Всё лечится. Делайте кожух на двигатель. В теме "Модернизация и доработка СУ" много интересных решений.
    https://www.forumhouse.ru/threads/493469/
  10. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    А я в интернете купил коромысло от чемпиона, там как раз всё зазеркалено. Ничего варить не пришлось. Всё перетащил в правую сторону и каёф. Правда заднего хода нет, оно мне и не нужно. Зато получилось пониженная и повышенная скорость:)]
  11. Samarets
    Samarets
    Samarets
    Почему нет заднего хода? Фото крайнего правого положения фрикциона есть?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Все скорости можно сделать, изменив плечо на ручке переключения передач, прорезав дополнительную. Либо изготовив новую панель.
  13. ip_85
    ip_85
    ip_85
    Вагай
    Фото нет. Потому что мне не нужен задний ход. Оттащить назад мне не сложно, у меня не большие расстояния. Когда ставлю рычаг передачи в крайне левое положением, где 2 задних, то фрикцион также находится с левой стороны ближе к центру ведущего диска. Вот и получается вместо 2х задних, передний ход на понижайке:)] я всё равно ими не пользуюсь.
  14. askwales
    askwales
    askwales
    Купил пару недель назад этот снегоуборщик, все отлично, но есть трабл, который меня беспокоит: бензин немного капает на левое колесо. Особенно заметно - если перед запуском вручную помпой подкачать бензин. Капает прямо из коробки, на которой стоит эта помпа. В итоге - если снегоуборщик стоит и тарахтит на одном месте минут 5-10, то снег под ним становится (пардон) желтым.
    Как это исправить?
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Раскрутите барашек на корпусе ВФ, снимайте корпус. И внимательно смотрите источник течи. Допускаю, что течёт сам праймер, возможно там установлен с двумя штуцерами, а шланг одет на один.
