Снегоуборщик Huter 4000
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 01.03.18.
  1. Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Всем доброго времени суток! Если найдутся, кто поможет, подскажет, заранее очень благодарен! Проблема такая: Попали в руки товарищу 2 СУ huter 4000 DMZ и Huter 4100 DME? оба недоукомплектованы (видимо халява)..Стояли они себе новенькие в гараже и никого не трогали..,но в этот год выдалсь довольно таки снежная зима. Вопрос в чистке снега встал ребром и стал актуален как никогда. Проблема вот в чем: на 4000 не было ролика (купили от championa какого -то),нет кронштейна который этот ролик будет собственно держать. Есть ли у кого такой же 4000 -ный? Нельзя ли, снять его и снять размеры. В магазинах нигде нет, каталожного номера на этот кронштейн тоже нет. или есть но они везде разные. Вырезали из 2-ки пластину, но возможно она будет короткой, отдельная благодарность форумчанину, там выше есть фото со снятым кожухом, выяснил в общем, что кронштейн крепится не в нижнее отверстие а в верхнее. но вот какой он всё таки длины? и по втулкам тоже неясность. Знаю, что нужно будет колхозить самому, но как писал, что зима снежная сегодня... хотелось бы уже скорее запустить СУ и навести порядок. (лопату не предлагать)..От лопаты уже болит спина)
  2. Grazhdanin81
    Grazhdanin81
    Grazhdanin81
  3. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер. Сегодня СУ пошел рывками. Сразу догадался что фрикционное кольцо, снял поддон кольцо не разборное. Вот такое. Найти нигде пока не могу. На Яндекс маркете есть два похожих один на патриот ps 601, другой на мастер ярд, но размеров нет. Никто не знает все ли подобные диски имеют одинаковые размеры? У моего внешний диаметр 126, а СУ ZMD c двигателем 170F
  4. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Нужно закрепить кольцо Бурана на этом диске. возможно, нужен будет дополнительный диск для надёжной установки кольца Бурана (на днях кто-то писАл про это)! Рядом тема про Huter 4100
  5. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Спасибо пойду в 410.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет они разные и по посадочному (внутренний диаметр чашки) и по расстоянию между отверстиями. Вам свой ф. диск надо снять и тщательно промерить. У них совпадает только ширина резинки - 15мм.
  7. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Я снял и промерил, внешний диаметр 126 мм, посадочное 56,5 мм отверстия просверлю по своей ступице.
  8. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Что касается ремня на ротор, он не натягивается, и он все равно большой (регулировка выбрана вся). Его размер сейчас 11 на 7 на 658. Размер какой-то маленький возможно он стремился, но визуально потёртостей нет. Что можете сказать про размер вроде должен быть 13 на 8 на 670? В автомагазине такой не дали.
  9. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Посмотрите ремни на сайте kirelis. ru (не реклама), Люберцы, компания Кирелис. Или на сайте autodoc. ru набрав AVX13x670
  10. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый день не обоих сайтах сказали что таких нет. На Яндекс Маркет есть V 13 на 665 по 679 руб. Я думаю это одно и тоже? Брать такой?
    Ещё есть такой А-670 Lp / 640 Li ГОСТ 1284-89 HIMPT за 36 рублей с доставкой за 220 рублей, может такой пойдет? Может взять десяток на весь сезон?
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А у меня пробивается…
  12. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Сейчас выбрал ближний магазин на суздальской 12к1 по тлф мальчик сказал что нет такого размера и подобных нет и в других магазинах сети значит тоже нет. Ещё девочка сказала что это зубчатый ремень, это так?
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Зубчатый. Я Вам прислал фото с сайта АВТОДОКа, поэтому мне трудно сказать, что говорят менеджеры... Сам заказываю через интернет, плачу, прихожу в магазин и забираю товар. Все ремни для СУ покупал на АВТОДОКе и в КИРЕЛИСе. Пишу только о том, что делал сам, не фантазирую!
  14. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Да я не против, если можете научите как найти. Я копирую ваще сообщение (частично) и вставляю в поисковую строку. Выбираю ближайший сайт. А дальше не найду куда нажимать, просит vin или артикул.
  15. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Зайдите на страницу АВТОДОКа, зарегистрируйтесь (если не зарегистрированы). "Прикрепитесь" к какому-нибудь магазину. В строке поиска вместо артикула "вбейте" AVX13x670 и нажмите поиск. положите выбранный ремень в корзину, и далее по командам системы... По приходу ремня в магазин Вас оповестят! Или приходите в ближайший к Вам магазин и вместе с менеджером выбирайте понравившийся ремень.
    В Кирелисе отпускают за наличку от одной штуки. цены самые гуманные. удачи
