Снегоуборщик Huter 4000
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 01.03.18.
  1. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Вы сколько на родном ремне отработали? Или вы с магазина на максимум тяните?
  2. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Добрый вечер. Часов 6 примерно.
  3. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Вы с первой страницы эту тему почитайте, там пишут какие подбирали
  4. Samarets
    Samarets
    Samarets
    А никто не пробовал ремень привода шнека старым добрым способом проканифолить для лучшего сцепления?
  5. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Я прочитал и эту и соседнюю тему про 4100 от корки до корки. От этого голова пухнет и забываешь что было в начале.
  6. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Вот здесь спросите по ремням
    https://www.forumhouse.ru/threads/382652/
  7. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Спасибо почитаю. Я уже заказал и получил 13х690 буду пробовать его.
  8. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    1 в 1 сегодня. Порвал "родной" ремень, надел запасенный avx13x670, не чистил.
    как только ремень сел на шкивы - сразу пошел дым, остановил, отрегулировал ролик "назад" насколько можно, уменьшил натяжение на рукоятке - все равно "парит" и пробую нажать до конца - ремень рвет.
    при этом "родной" ремень по ширине был 12 на момент разрыва, а avx13x670 - скорее 14, чем 13 ... возможно причина в этом, а не только в длине.
    так что похоже, что avx13x670 не самая замечательная замена для всех - уже два случая обрыва сразу. ремень лежал в шкафу год+, стоил рублей под 700.
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    AVX идёт под глубокий шкив, у него высота знаете какая? А у вас шкивы с какой пяткой? Плюс углы могут быть разные...
  10. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    avx - 8 мм высота
    родной отработавший часов 35-40 - 7 примерно.
    ширина "внутри" - 1 мм примерно больше у avx, чем родного
    по наружней - 2 мм больше у avx - тут самое большое отличие.
    но дело не в том, что "высота/не высота, ширина/не ширина", а скорее предупреждение, что ремень, который в начале темы был представлен как подходящий и просто покупаемый - не всем все же подошел.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ошибаетесь. К сожалению, при подборе клинового ремня нужно учитывать каждую мелочь, здесь отмахнуться, типа, и так сойдёт - не получится. Мне повезло, я поставил AVX и на ход и на шнеки, третий сезон и состояние близко к идеальному. Но. Я шкивы подгонял и выставлял в одну плоскость, перекосов нет. Плюс шкивы с глубокой пяткой, в них AVX ламелями по пятке не сучит. Если есть подозрение, что AVX высокий для Ваших шкивов, выверните его и на наждаке снимите пару тройку мм высоты и потом проверьте догадку. А вообще, на Хуторах номенклатура меняется, как погода в Англии. Поэтому опираться на чужие размеры - глупо. Только на то, что воткнули в Ваш СУ, из наличия на складе. Тема подбора ремней здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/382652/page-31#post-29579612
  12. id72326770
    id72326770
    id72326770
  13. id72326770
    id72326770
    id72326770
  14. Samarets
    Samarets
    Samarets
    Вообщем заказал ремень привода шнека, спасибо HusqvarnaChelny за размещенное фото. Когда пришел ремень, сравнил его наружнюю длину со наружней длиной старого ремня. У нового оказалось где-то на 10 мм длина больше. Ладно думаю, поставлю там видно будет. До кучи поменяю старое кольцо фрикциона от Бурана, которого хватило на час, на родное. Поменял ремень, показалось длинноват.
    Затянул натяжной ролик на максимум. Поработал минут 10-15 с максимальной затяжкой, решил, что натяжение нужно убавить. Убавил на сколько можно, лишь бы не свистел с полным ковшом. Вроде норм. На фото ремень после 30 мин работы. Теперь хоть знаю, ккой ремень заказывать. В 570 р обошелся на яндекс-маркете, и 470 р кольцо фрикциона. 1 раз в 4 года можно и поменять, не накладно.
    P. S. Шкив шнека люфтит не слабо на валу. Такое впечатление, что шпонку рабило малость.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    люфт осевой, или радиальный?
