Снегоуборщик Huter 4000
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 01.03.18.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Вам нужно знать, как минимум, эти размеры (смотри фото), это не реклама, снимал для себя, когда искал
  2. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
    Впервые за 5 лет поменял фрикционный и ремень хода.
    СУ 2017 вроде года. На шнек ставлю AVX 13×690, можно 680,675.
    Screenshot_20220515-193759_Samsung Internet.jpg Screenshot_20220515-193712_Samsung Internet.jpg
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а пробег то какой? :aga:
  4. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    Принимайте в ряды хутероводов) готовь сани летом, купил sgc 4000L. собрал, залил мотюль для СУ, но пока не запускал.
    из прочтения темы понял, что нужно снять маркировку ремня и смазать редуктор, проверить соосность шкивоф, а что еще рекомендуете проверить?
    и я ни разу не пользовался СУ, снега летом нет, но правильно ли я понимаю, что его нужно приподнимать, когда чистишь дорожки или можно приколхозить маленькие ролики спереди внизу, чтобы он сам скользил, как газонокосила?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Всё правильно поняли. По доработкам, сюда сходите, там два тома - https://www.forumhouse.ru/threads/493469/
  6. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    У него спереди должны быть некие "коньни" (вида очень малых лыж), регулируемые по высоте. Отдельных роликов точно не нужно - они в мягком снегу работать, думаю, не будут.
    По доработкам - без капота у меня работает плохо ... Все остальное с завода уже было хорошо. Запас ремней на передний шкиф лучше иметь, но лично у меня первый ремень прослужил два сезона и часов 30 отброса снега без вопросов.
  7. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Собрал наконец-то снегоуборщик, завел. выявил следующие особенности:
    - если ставишь 1 скорость, он едет медленно назад, на 2-4 скоростях едет вперед.
    - сильно греется шкив ремня, показал на фото, не знаю должно ли так быть или нет. Наверное это из-за того, что ремень проскальзывает, но если натянуть трос, то шнеки постоянно крутятся.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В режиме ХХ ремень шнеков не должен быть плотно прижат в ручье шкива, он сводобно там сидит, образуя петлю. Для этого служит петлеобразователь. На этом Хутере он кастрат - всего один стержень вместо двух, экономят. Регулировкой троса добивайтесь чтобы в отпущенном положении рычага включения шнеков не было трения/нагрева ремня именно на верхнем шкиву, должен быть рот по посадке. Нажали рычаг - ремень плотно сел. Короткий писк при выжиме рычага включения шнеков - это нормально.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Здрям!
    Абсолютно в дырдычку, коллега. Там, как правило, вся регулировка - начало действия при половине хода рычага. Остальные половина хода - чисто для натяжки ремня. Т. е., всё просто до безобразия с этой регулировкой.
  10. A_STROY
    A_STROY
    A_STROY
    Здравствуйте!
    Купил снегоуборочник SGC4000L, начал собирать, возник вопрос: как
    правильно подсоединить провода?
    Там из движка выходят два провода (чёрный и красный), затем есть
    отдельный жёлтый (из движка) и чёрный (из под бензобака), ещё есть два
    провода (чёрный и жёлтый) из прикрученного к движку блочка с надписью
    "ВХ", а также отдельная "земля". От фары идут два (синий, коричневый).
    В упаковке всё было разъединено.
    В паспорте непонятно совершенно, что куда подключать.
    Можно просто фото приложить, если долго описывать схему подключения.
    Фото прикладываю.
    Заранее благодарю!
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот уроды... В этом весь Хутер. Надеюсь, неприятности на этом закончатся, хоть и верится в это с трудом.
    Я выкинул из цепи датчик уровня масла и вынес глушилку на руль, что и Вам советую сделать. Выключатель одним проводом сидит на массу (желательно чтобы это был металл блока/корпуса двигателя) второй конец идёт на плюс по низкой катушки зажигания. Разобраться в проводах не сложно. Релюшка здесь служит для уменьшения подгорания контактов при срабатывании датчика уровня масла на массу. Второй конец с неё также как и выключатель идёт по низкой на плюс катушки зажигания.
    Screenshot_20220726_111107_com.android.gallery3d.jpg Screenshot_20220726_110453_com.android.gallery3d.jpg
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    это...:|: санкции такие:mad:
  13. A_STROY
    A_STROY
    A_STROY
    Спасибо!
    Я так понимаю, что чёрный + красный идут как раз на лампочку, правильно?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Вашем СУ есть штатная фара? Или хотите поставить? Аааа... У Вас же L-ка... Да, светодиодная должна быть. Плюс с катушки зажигания на включатель, второй конец - масса.
  15. A_STROY
    A_STROY
    A_STROY
    Да, там есть светодиодный светильник. На фото от него провода как раз слева на колесе лежат.
