Снегоуборщик Huter 4000
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 01.03.18.
  1. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Кому не сложно укажите свои цифры и размеры ремней.
  2. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Итак, кое что стало известно. Huter 4000 серии ZMD имеет ремни хода 5Mx750, шнека 4LXP675, трос хода SJ-032 (105 см.) трос шнека ZZZ000S53028TY (118 см)
    Huter 4000 серии ZME ремень хода тоже 5Mx750, ремень шнека 4lpx730, трос хода ZZZ000S53028TY (118 см.), трос шнека PG-064.
    Если неправ - поправьте.
  3. id72326770
    id72326770
    id72326770
    После уборки снега обнаружил, что шкив на валу ротора болтается снегоуборщик проработал час.
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Значт, не протянули...
    Фоту бы...
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    возможно резьба там левая, как на моем чемпионе 977, вылечит Ваш СУ протяжка с фиксатором резьб (уплотнитель резьб, или тмель... кто как обзывает).
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Скорее всего (про резьбу).
  7. id72326770
    id72326770
    id72326770
    Ещё не разбирал болт проверял был затянут после разборки выложу фото предположительно что срезал шпон ку
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Спасибо, как то пропустил эту инфу...:super: На Али насчитал с десяток неизвестных двигателей, а под этим брендом двигателей не встречал ранее...:)
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Если она там есть! На моем нету - стоит хитрая втулка, литая из чугуна, на ней же вылитая шпонка -вот она то и лопнула. :mad:
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Так у его снегогрыза шпонку срезало, как понимаю, на шкиве.
    А, вообще, не совсем понятно, потому и фоту попросил...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Шкив у Вас, крепится на адаптер? Или сразу на вал крепится? На больших Чемпионах, подобный дефект встречается, вылет вала 12мм всего, при 20-ти мм адаптере, 8 мм висят в воздухе, при ударных нагрузках, разлетается адаптер. Шпонка литьев ая, выполнена в адаптере.
    На Чемпионах, также...
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Вот здесь человек даже чертёж сделал такой детали.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Узнал его...у него Херц 2012 года выпуска, куплен новым...молодец, старается до всего сам дойти, дотошный...:super:
  14. id72326770
    id72326770
    id72326770
    Фото выложу завтра. Разобрал шкив, чугун без втулок, шпонка целая, но прослабленная, шкив болтается на валу - итог вал выступает выше шкива и шайба не прижимала шкив.
  15. id72326770
    id72326770
    id72326770
    Двигатель LT168F-1.
