Снегоуборщик Huter 4000
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 01.03.18.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Мой адрес не дом и не улица
    С чего бы?
    Нормальные аналоги, особенно Denso, у меня уже не один год на Хонде и еë клоне работают.
  2. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Ну я имею ввиду что иридиевая свеча бу с машины по-любому лучше хз какой китайской свечи. Их я менял по регламенту, а не по износу
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :)... само собой.
    Лишь бы б/у-шная свеча не совсем убитая была.
    А то, что она через некоторое время черная станет, так это особенность двигла.
  4. Belvis
    Belvis
    Belvis
    Другой вопрос как новая свеча за 2 бака смогла угореть
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Значит, такая свеча.
  6. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...Так а кто вам сказал что это свеча была,...завод изначально комплектуя свои двс в целях гарантийной сохранности своего изделия от попадания лишних (ненужных) предметов в пространство между поршнем и днищем головки блока и применяет вот такие изделия - затычки в виде квазисвечей...проще их назвать фитиль для запала (хватает лишь на несколько выстрелов...)
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Зато, их по регламенту меняют... :aga:
  8. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Обычные китайские свечки. Когда заводил свой 6,5, тот залил свечу. Попробовал подоткнуть свечку от автомобиля. Так вот искра на свечах была разной по цвету и интенсивности. На родной яркая, белая, на автомобильной слабенькая и темно-синяя. Свечка с машины была уже подубитая, хмыкнул, прогрел-почистил родную и поехал снег чистить. Решил не экспериментировать. На 4100 вообще за 3 прошедших сезона свечку ни разу не выкручивал, надо бы поменять уже хотя бы потому, что стал хреновенько заводится.
    На триммере Чемпион до сих пор родная свечка, с завода ещё. 10 сезонов косит, как проклятый.
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Хорошие свечи.
    Надо брать... :aga:
  10. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Россия, Московская область
    на холодную заслонку нужно закрывать, как прогреется и начнет чихать, открыть, при теплом двигателе заводить с открытой
  11. DrBoomer
    DrBoomer
    DrBoomer
    Попадос - шестерня на оси колес время от времени трет трос привода, из-за этого трос порвался. поставил толстый трос от мотоцикла, но все равно трет. люфт мать его, кто как исправлял?
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Шестерню переставьте на другую сторону
  13. Aleksey_A
    Aleksey_A
    Aleksey_A
    Люберцы
    Есть еще один параметр. Есть свечи с внутренним сопротивлением, а есть без него. В обозначениях бош вроде буква R
    В ручке можно пересверлить отверстие крепление троса, чтобы в нажатом положении трос немного проходил болт крепления. Он в таком положении будет защелкиваться, в любой момент немного приподняв он отсчелкивается обратно.
  14. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Расчищался вчера вечером около гаража, отчетливо видны язычки синего пламени из глушителя, на полном газу без нагрузки. Бенза многовато карб льёт? Снег сыроватый, но метров на пять-шесть отбрасывал. А дальше мне и не нужно, там дорога проходит с довольно интенсивным движением, и швырять туда ледышки как бы так себе затея.
  15. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    С/з пробовали на новую менять?
