Снегоуборщик Huter 4000
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 01.03.18.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    196 кубов, 6,5 (мах) лс...все изготовленные двигатели серии 168F, любого производителя, идентичны по з/частям, самый распространенный общепромовский двигатель.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Ну и как Вы думаете, называется мой СУ? Угадайте с 1 раза. :aga:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :)] не может быть...;)
  4. id72326770
    id72326770
    id72326770
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ещё как может, "Чампиён 977 БыСы"
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Это на Хютере, чугунный шкив шнеков такой? Хм...у меня, раза в два больше по наружнему...а ведущий вал, сколько мм? Если совпадет, махну не глядя...:)
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Всем привет! В разгар снегопада порвался тросик хода, сгнил на направляющем колесике. Можно как-то его заменить, например велосипедным что ли? Нет времени ждать родной. :(
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Временно, можете любой тросик присоединить и вывести его на панель. Снимите родной, замеряйте его и подберете. Совсем не обязательно ждать именно Хютер...
  9. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
    Привет хутероводам.
    Парни вопрос. У нас снег первый навалил, решил почистить су проверив перед этим уровень масла. Крч отворачиваю заливную и масло потекло из картера. Уровень большой. Заливал в том году 500г. Бензина ВРОДЕ не унюхал (не факт). Слил залил новое, буду налюдать.
    Кто что думает. СУ отработал всего часов 5 максимум.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Смотреть уровень надо до и после. Пока паниковать рано. Он ещё обкатку по хорошему не прошёл. Да и работает судя по всему 20-30 минут, не успевая прогреваться. Так, что по 50 грамм бензина хапнуть мог.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там картер на 0.6 литра, какие 500 грамм? Когда и как сливали? Вероятно, слили не до конца. Врежьте мелкий краник и фильтр в магистраль. Если сомневаетесь в исправности поплавка.
  12. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
    В новый на сухую 500г заливал я х. з. как у вас 600 полезло.
  13. id72326770
    id72326770
    id72326770
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    0.6 ЛИТРА(объем картера) = 0.6*0.917 (плотность моторного масла)=0.550кг
    Теперь понятно? Инструкцию на свой двигатель, поди, даже не открывали? Объем в литрах, а вес в килограммах...:)
  15. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
    Забыли, масса в кг, расстояние в м, площадь в квадратах.
    Залил по низ резьбы, завернул пробку, по уровню чуть не достает до верхней метки, по мернику на литровой бутылке вошло ровно половина. Доказывать что-либо и блистать умом не собираюсь.
