Снегоуборщик Huter 4000
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 01.03.18.
  1. Ver2hi
    Ver2hi
    Ver2hi
    Забыл сказать, сделал фиксатор ручки включения шнека, он всегда крутится. А что значит зависит от натяжения ремня? Типа не натянут и проскальзывает?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    эти двигатели и должны работать на полном газу... последние годы много моделей снегоуборщиков комплектуют двигателями без ручки газа
  3. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Ну вот и открыл сезон. Завелся этот мелкий снегогрыз как-то неохотно, пару раз заглох, потом прогрелся и понеслось. Надо ещё бензин слить старый, забыл совсем про этот момент. И редуктор прошприцевать. Но тут в магаз надо сходить, смазка закончилась.
  4. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    че с бензином то в баке будет? он у тебя не 10 лет стоит)
    я полный бак заливаю в лето чтобы не ржавел.
    а в карбе вырабатываю и кран закрываю.
    смазку как давишь в редуктор сливного отверстия же нет у тебя? приоткручиваешь снизу редуктор?
    по поводу глохнет у тебя качелька дроссельной плотно сидит и ходит? у меня просто она от вибраций ездит туда-сюда и при работе я ее на открытую стопорю чем-нить... пуск плохой может быть от нее.
  5. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Лето и арбалеты... тьфу, блин, лето и дикая жара в гараже, больше трети бака как не бывало. В редуктор 30..50 гр. примерно входит, потом сопротивление шприцовке резко увеличивается, хватит. Шприцевал пока только пару раз, первый раз сразу после покупки, влез почти целый тюбик, прошлой осенью именно 30..50 грамм вошло.
  6. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Крышку меняй -дышит она видимо) у меня не испаряется.
  7. Maslochusec
    Maslochusec
    Maslochusec
    Проблема с этим СУ, шнек крутится, крыльчатка крутится но снег не выбрасывает, причем первую секунду после нажатия рукоятки шнека выплевывает снег более менее нормально и сразу перестает. Молотит все что должно молотить, но не выбрасывает снег никак. Ремень шнека не проскальзывает, тросы натянуты нормально, с ездой проблем тоже нет. В чем его проблема?
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Что значит "перестает"? Может только четыре проблемы: срезные шнека, срезные крыльчатки, сожрать шестерню, износился ремень или шпонку шкива срезало. Упс, пять проблем. Но диагностировать просто.
  9. Maslochusec
    Maslochusec
    Maslochusec
    Выкидывает снег одну секунду с момента нажатия рукоятки, а после этого снег только булькает в раковине желоба, но не выбрасывается. В ковше снег молотит шнек, крыльчатка вращается бодро (не богу оценить количество оборотов ее на глаз), но все это не выталкивается через предназначенный для этого проход
    если бы дело было в срезных, то шнек не вращался бы. также как и ремень при износе (к слову су работал 10 минут от силы за все время)
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если мокрый снег, то может забиваться раструб, но это сразу видно. Может ещё вилку из хоббита не убрали. Других причин вроде нет, если всё исправно.
    Новый? Проверьте установку шнека, я правый с левым путал. Они в сторону коша гребли а в середину нет. А срезные у меня на крыльчатка самой срезало. По инерции вращался без снега, а потом крыльчатка вставала.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Может шнеки не так поставили, подают снег не на крыльчатку, а к боковым поверхностям ковша. Может картики помогут
    https://entuziast-spares.ru/products/levyj-shnek-dlya-sgc410063-gpwy-10401498/
    https://entuziast-spares.ru/products/pravyj-shnek-dlya-sgc410054-gpwy-10401496/
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на полный газ?
  13. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Ремень проскальзывает на шкиву. У меня такое было, пока отверстие в кожухе ремней не заделал. Без нагрузки крутиться как обычно, а со снегом, чуть кинет и взбивает его. Снимаешь кожух, все протираешь насухо и работаешь дальше
  14. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    На 4100 было подобное. Ремень. Не то, чтоб сильно износился, или вытянулся. Но рабочие стороны ремня как-то задубели, стали твердыми, как пластик. Сначала снегу наберется полный ковш, потом ремень, видимо, немного прогреется, начинает немного кидать, и снова замолкает. Натяжка не помогала, и на шкивах не свистел и не скрипел - саботировал работу втихаря. Сменил ремень, следом тросик, и всё пришло в норму. Тросик вытянулся, пластиковая оболочка кое-где полопалась, сами жилы троса начали ржаветь.
    Кстати, приводной (ведущий) шкив ремня, тот, что на валу двигателя, там точно всё в порядке?
  15. Npv77
    Npv77
    Npv77
    Это не у меня проблема) у меня все в порядке
    А так, да, в этом узле надо неисправность искать.
