Снегоуборщик Huter 4000
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 01.03.18.
  1. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Сподобился наконец то сделать фары на этого мелкого помощника. В процессе был приятно удивлен толщиной металла на ковше, чуть ли не 2 мм. Фары - светодиодные противотуманки, универсальные, аккумулятор - для ИБП, посоветовал продавец в магазине, покупал аккум на машину, зацепились языками, прикупил и этот заодно. Кнопки купил в магазине запчастей, универсальные, герметизированные (посмотрим), провода и пр. расходка с работы. бесплатно.
    IMG_20241216_191555_404.jpg IMG_20241216_191605_220.jpg IMG_20241216_191614_886.jpg
    Коробку под аккумулятор склеил из пластика. Используется для всяких вывесок, табличек, белый, разной толщины, отлично режется канцелярским ножом и склеивается суперклеем.
    IMG_20241216_191622_284.jpg IMG_20241216_191633_989.jpg IMG_20241216_191641_554.jpg
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Хорошая доработка :super:
    Фары на ковше в сервисное положение ставить не мешают?
  3. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Еще немного
    IMG_20241216_191903_876.jpg IMG_20241216_191831_505.jpg IMG_20241216_191903_876.jpg IMG_20241216_191658_618.jpg
    Собственно, результат. Отрегулирую во время работы, ждем снег, обещали.
    Нормально, фары можно загнуть немного назад, крепление позволяет.
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ясно. А в высокие сугробы разве не утыкаются?
    На своëм из-за этого на ковше оставил только ДХО, и то на рампе. А основные фонари на панель перенëс.
  5. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    До высоких сугробов не довожу ситуацию. Этот снегоуборщик в гараже живет, чищу регулярно. Свет сделал из-за того, что приходится чистить заезд в ряд наших гаражей, рядом дорога, а нынешние "выкидыши автошкол" ездить, увы, не умеют. Последний раз мамкин гонщик чуть не снёс вместе со снегогрызом. Куда летел, х. его з. Да и темновато там, поэтому и сделал. На 4100, что в доме живёт, такие же фары, сугробы им не помеха, прочные.
  6. leonkolnic
    leonkolnic
    leonkolnic
    Подскажите пожалуйста, есть ли видео или описание, как отрегулировать соосность шкивов на Huter 4000e 2023 года выпуска. Новый Huter, но ремень при включении дымится. Сразу видно, что нет соосности и ремень сползает к шнеку.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    на всех СУ соосность регулируется одинаково - ослабляете двигло, и выставляете его по линейке
    может быть дело не в соосности ?
    может пластина прижимного ролика изогнута, и он отводит ремень в сторону?
  8. leonkolnic
    leonkolnic
    leonkolnic
    Регулируется шайбами или двигателем? Я думал двигатель крепится намертво.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    двигателем
    если ослабить гайки - двигатель сдвигается... до определённых пределов
  10. leonkolnic
    leonkolnic
    leonkolnic
    Спасибо за подсказки. Посмотрев все с учетом подсказок, увидел где происходит сползание ремня. Оказалось, все происходит на прижимном ролике шнека. Не понятно, виноват ли новый ремень или что-то с механизмом ролика. Возможно ремень уже вытянулся в одну сторону когда наполз на шкив и начал дымиться, и в этом вся причина. Была ли у кого такая проблема?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    кнопка спасибо в низу каждого сообщения
    была... газовый ключ исправил ситуацию
  12. Shturm-max
    Shturm-max
    Shturm-max
    Алма-Ата
    Приветствую!
    Принимайте в ряды Хутероводов.
    В конце декабря стал обладателем SGC-6.5, намотал 10 моточасов, после первых двух часов появился скрежет из под кожуха приводных ремней, открутилась самоконтрящаяся гайка кронштейна ролика натяжителя ремня шнека, не выпала т. к. шкив не дал открутиться полностью, заменил гайку, ну и заодно ремень привода, смонтировал капот из лопаты. вроде пока больше сюрпризов не было.
    В перспективе планирую сделать: тросовый привод клюва, эл. привод хобота (но пока в целесообразности эл привода не уверен), свет (точно нужен) и расширить дипазон ведомого ролика "вариатора".
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    наши поздравления:hndshk:
    а электричество на борту имеется?
  14. Shturm-max
    Shturm-max
    Shturm-max
    Алма-Ата
    Нет, головной свет планирую реализовать посредством велофонарей, а привод 12В шуриком с питанием от аккума а-ля МАКИТА.
    Все доработки буду делать в межсезонье, ну разве что в ближайшее время - привод клюва, он для меня критичнее поворота хобота.
