Снегоуборщик Huter 4000
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем HusqvarnaChelny, 01.03.18.
  1. HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    HusqvarnaChelny
    Указывайте серию снегоуборщика, так хоть можно понять о чем идет речь.
  2. id72326770
    id72326770
    id72326770
    У меня на хутер 4000 на привод колес стоит HTD5M750 зубчатый ремень.
  3. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
    Сезон думаю закончен. У нас в этом году двухгодичная норма снега выпала, но китаец был на высоте
    Всем удачи. До следующего сезона✌
  4. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Точно, надо летом ТО ему сделать. А какой масло можно залить? Видел в магазине "для снегоуборщиков", но может что попроще можно?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Заливайте то масло, которое остается в канистре, после замены масла в автомобиле... Это такое же 4-тактное масло.
  6. TOPHADO08
    TOPHADO08
    TOPHADO08
    Всех приветствую! Принимайте в ряды. У меня снего- грызун 4000 хутер, 5.5л.
    В прошлом сезоне оборвал в хлам, ремень шнека. Купил в автомагазе, подобие с зубцами на 665 бош, не надолго. При установки ремня, по незнанию, накинул ремень на тормозной стопор. Итог, ремень потерял все зубья изнутри. Сегодня приобрёл ремень А670 буду пробовать. Фото с заменой ремня чуть позже скину.
  7. TOPHADO08
    TOPHADO08
    TOPHADO08
  8. id72326770
    id72326770
    id72326770
    На долго не хватит у меня хватило на час.
    Взял профиль avx в автомагазине.
  9. TOPHADO08
    TOPHADO08
    TOPHADO08
    Ремень живой, вроде, после интенсивной уборки снега. Я при установки применил вэдэшку и раслабил трос шнека.
    Жду обильный снегопад. Видео закину, результат работы ремня шнека.
  10. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    Привет, а может кто сравнить 4000 и 4100 huter ?
    По цене почти одинаковые, но на "севере Москвы" найти 4100 в наличии в собранном виде на посмотреть у меня не получилось.
    Не задавался ли кто подобным вопросом ? 4000 смотрю "новой формации", где рукоятка под включение шнеков - такая же как для включения колес, а не по центру.
    Интересует разница в выбросе снега - диаметры проходов, разница в размере лопаток выброса, есть ли разница в трансмиссии, есть ли разница в двигателе и тд.
    То есть именно технологическая разница, а не размерная по ковшу. :)
    Michael
  11. id72326770
    id72326770
    id72326770
    Нет
  12. Sanych1873
    Sanych1873
    Sanych1873
    А зачем надо было половинить? Я так менял, нижнюю защиту снял и всё.
  13. TOPHADO08
    TOPHADO08
    TOPHADO08
    Мне пришлось половинить, потому что бенз протекает из под крышки.
  14. TOPHADO08
    TOPHADO08
    TOPHADO08
    Всем доброго времени суток. Случилась беда, на шнеке срезало болты во время эксплуатации. С уважением к моему снегогрызу допустил глупость. В момент работы шнека на ехал на угол 40 на 40см. Что делать? Но выход нашёл!
    По рыскав в гараже нашел шуруп- стяжки. Воткнул, новый дивайсь и о чудо робит. Боялся что редуктор убью, но тьфу, тьфу, тьфу.
    Что скажите форумчане.
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Поставьте болты на шесть с полной резьбой, или на восемь с проточкой, а саморез, может "зажевать" между осью и трубкой шнека. А вообще, загляните сюда. https://www.forumhouse.ru/threads/235270/
