Приточно вытяжная вентиляция в хижине отшельника
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем con2r, 02.03.18.
  1. con2r
    con2r
    con2r
    Вот кстати вариант когда все вентиляторы в санузле, думаю, это улучшит ситуацию с шумом.
    Важный момент, они будут работать круглосуточно. Т. е. нужны вентиляторы с большим ресурсом и в тоже время которые буду прокачивать 30-50 кубов в час, не больше.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Только у нас он почему-то 870р стоит.
    ТЭН-овый нагреватель - высокотемпературный (ТЭНы докрасна раскаляются без обдува воздухом). К нему нужны
    - автоматика защитная
    - обеспечение обдува ТЭНа (для его охлаждения) в течение 0,5-:-2мин даже при внезапном отключении эл-ва в доме (т.е. необходим ИБП и схема задержки выключения вентилятора после снятия питания с ТЭНа).
    Так что, - такой вариант будет дороже.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Терморегулятор щёлкает. Когда засыпаю слышу. :)
  4. con2r
    con2r
    con2r
    Да, тоже думал об этом. Можно вынести его вне комнаты, а датчик воздуха выпаять и на проводе подключить. Там получается 2 датчика, воздух и пол. Один внешний.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Как ранее писал, из такой комнаты делать переток не правильно.
    Так же как спрятанный вентилятор в коробку не является "шумозаглушенным". Вы не учитываете то что работающий двигатель с к рабочим колесом создает шум. И кроме этого еще и движение воздуха по воздуховоду так де создает шум.
    Все что у Вас нарисовано (конечно же красивая картинка) не спасет Вам от всего того что написал выше.
    Даже если Вы и сделаете переток то хотя бы в месте установки переточной решетки установили вытяжную решетку от ПВУ для создания разряжения, чтобы этот переток был лучше.
    НО, повторюсь, надо делать нормальную вытяжку из помещения. С перетоком будет плохой воздухообмен.
    И это возможно максимально заглушить.
    Как вариант, найти "Кулибина" который бы вынес компрессор холодильника в соседнее помещение.
    Насколько помню, что-то подобное видел в рекламе.
    Что-то непонятно - Вы собираетесь ставить ПУ или ПВУ ?
    Для вентиляции Пульсар - лучше ничего не придумаешь. Силовой контактор (контактор нагревателя) вынести подальше в щиток а сам регулятор можно и в комнате оставить. В нем ничего не щелкает. Самый оптимальный вариант
    Пы. Сы. И все равно вент. каналы в комнате таким образом бы не делал. Кроме того что на них должна быть виброразвязка так еще некоторые прибабахи ...
  6. con2r
    con2r
    con2r
    Переточный вентилятор будет в санузле, вместе с остальными. Думаю по обе стороны от него поставить шумоглушитель, и делать разрывы канала гофрой. Сам переточный канал пройдет в санузле, возможно это добавит звукоизоляции, за счет длины каналов.
    Я не понял как решетка создаст дополнительное разряжение?
    Думаю что обычной звукоизоляции хватит чтобы не слышать холодильник. Вибро разрыв там будет.
    Для начала я хочу опробовать систему, установив просто канальные вентиляторы.
    Будут на входе и на выходе И на переточном канале.
    Виброразвязки в виде гофроканала хватит?
