1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    Спаисбо за рекомендации! Если можно напишите свой номер тел в личку, хотел бы уточнить по колонкам бош! Не оч удобно тут писать
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Думаю проще будет в личке обсудить, пишите.
  3. zavon
    zavon
    zavon
    Поиск ничего не дал, Кто что скажет про новую линейку невы Baltgaz Comfort.
    Нужна колонка под сжиженный, думаю или 5514 взять или где они перешли с китая на собственное пр-во, но отзывов по новой линейке нет вовсе. Кто в теме дайте совет.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    5514 она как была так и осталась. Это копия юнкерса. Регулировка у нее только ручная. Температуру она не поддерживает.
    Интерес представляют новые модели с модуляцией - балтгаз комфорт премиум. Вопрос только, как она реализована - если это продолжение серий 6011/6014, то брать категорически не рекомендуется. Если придумали что то новое - возможно и будет что то годное. Надо смотреть на внутренности, я ее изнутри не видел пока, поэтому ничего сказать не могу. Еще вопрос с доступностью пропановых форсунок для них, так как там какая то новая горелка.
    А еще вопрос - зачем 14я модель на пропане? У вас предполагается несколько точек одновременно? На обычных баллонах такое будет весьма неудобно, менять их придется часто. мощные модели ставят если есть газгольдер. На одну точку хватит и 11й модели и стоить будет дешевле.
  5. beliakoff
    beliakoff
    beliakoff
    Доброго дня всем. Переделываю капитально хрущевку и встал вопрос покупки колонки.
    Будет 2 точки: кухня и ванная. Бюджет видится в 15 тыс. (но можно и подвинуться).
    Помогите подобрать достойный аппарат.
    Присмотрел такой Бакси, но по нему инфы мало.
    https://www.cenam.net/shop/klimaticheskaya_tehnika/vodonagrevateli/67_367899_baxi_sig-2_14_i.html#1
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Две точки одновременно может не потянуть, особенно зимой при низкой Твх. На две точки нужно от 14 л/мин. Если уж замахнулся на комфортную серию с закрытой камерой и авторегулировкой, смотри в сторону Rinnai RW-14BF, Bosch WTD15AME Аристоны эти китайского производства к сожалению.
  7. beliakoff
    beliakoff
    beliakoff
    А если подзабить и выбрать до 15-ти? Что можешь посоветовать?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так выше же написано - подойдут обе модели для двух точек. У обоих электронная регулировка и автоматическое поддержание температуры.
  9. beliakoff
    beliakoff
    beliakoff
    Неее. Я имею ввиду что-нибудь подешевле, без поддержания и регулирования температуры. Тысяч до 15-ти.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Тогда только на одну точку будет. Потому что если откроешь вторую - у того, кто пользовался первой будет контрастный душ и он вряд ли одобрит сие деяние. Если готовы не пользоваться двумя точками одновременно, то любая на 10-11 л/мин подойдет. Можете попробовать новый Baltgaz premium с модуляцией, якобы нашего производства, потом расскажете что и как. Типа наш армавирский завод делает.
    А если из проверенного - какой нибудь Bosch WR10-2B.
  11. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    На каком расстоянии от выхлопной трубы газовой колонки должен быть потолок? И можно потолок натяжной. Планирую колонку Риннай 24
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Для коаксиала нет ограничений по контакту со сгораемыми материалами. Снаружи он холодный.
  13. Sholpan
    Sholpan
    Sholpan
    Кызылорда
    У риннай труба коаксиала?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    От варианта исполнения зависит. Самый распространенный - с коаксиалом. Практически у всех с закрытой камерой именно такое подключение газовыпускной системы - просто и удобно. И воздух не расходует из помещения.
    Так в Питере есть, а тут рукой подать.
  15. Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Alexey yexelA
    Пермь
    Спасибо всем! А что скажите про газовые колонки бакси? Как у них с надежностью?
