1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    А нева или балтгаз? Продаваны говорят что они с модуляцией:um:
  2. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Поясню: водоснабжение от насосной станции, давление воды гуляет, температура соответственно тоже. Хотелось бы минимизировать скачки
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    с этим ни одна ни колонка ни котел не справится. если только давление будет очень медленно меняться - чтобы колонка успела подстроиться и пользователь не почувствовал этих скачков. при большом ГА это возможно но на станциях обычно небольшой стоит
    ну и заодно будет побочный эффект: контроль давление в ГА. как Т ГВС начала плавать - значит надо грушу подкачивать)
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Дорогие справляются на ура. Там идет постоянный мониторинг как расхода, так и температур на входе и выходе. Регулирование начинается еще до того, как температура на выходе начнет изменяться.
    Редуктор стоит гораздо дешевле навороченной колонки, при этом замечательно избавляет от эффектов насосной станции и спущенного сортира.
    Но он бессилен, если нужно иметь возможность питать горячей водой несколько точек одновременно. При открытии и закрытии кранов любую механическую колонку придется подстраивать вручную.
    Есть китайские колонки с "псевдомодуляцией" в основе которой газовый кран с моторчиком от детской игрушки. При медленных изменениях даже успевает подстраиваться, но надежность подобных аппаратов соответствует их цене.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    весь вопрос в скорости реакции. и скорости изменения подачи ХВС. по большей части соглашусь, но исключения всегда бывают
    а еще глушит проток - его подбирать надо
  6. лентяй80
    лентяй80
    лентяй80
    Бак на 100л, редуктор уже давно прикупил, думаю установить при замене колонки. Старая отработала лет 10, один раз менял мембрану, но при реконструкции было много пыли и ... настала пора ее менять.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Так это его основная работа :) Он поддерживает давление постоянным, а так как ГДС системы и колонки с одной точкой не меняется, то при постоянном давлении получается постоянный проток и температура (при постоянном давлении газа :)) На входе при этом всегда должен быть запас по давлению и регулировка редуктора должна быть ниже, чем давление включения двигателя НС.
    Вкл 2 бар/выкл 4 бар - обычные настройки для подобной системы. Редуктор настраивается на 1.7 бар.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это все хорошо - если ставишь его именно на ГВС. а не на ХВС - как обычно все ставят
    это большеватая дельта. все рекомендуют ее делать не больше 1.5 атм.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ставится на вход ХВС проточного нагревателя. Индивидуально для него. В этом как раз весь смысл.
    Дельта зависит от типа и мощности насоса и объема ГА. Некоторые насосы не любят частых запусков и дело не в собственно насосе, а в двигателе - при каждом пуске пусковые токи нагревают обмотки и за время работы или простоя это тепло должно успеть рассеиваться.
  10. StealsMan
    StealsMan
    StealsMan
    Доброго дня!
    Помогите с проблемой. Около 5 лет назад по советам из здешнего форума была куплена колонка Rinnai RW-24BF. Все время работала без нареканий. Вчера заметили лужу под колонкой. Открыл. Оказалось, начала протекать одна из трубок радиатора. Причем, на самой трубке есть явный зеленый налет.
    Советуют заварить. Но сначала диагностика... и т. д.
    Что делать, возможно ли поменять радиатор самому? Как его демонтировать?
    Спасибо за советы.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Поменять - вряд ли, он сейчас стоить будет как космический корабль. А запаять медным припоем - без проблем. Демонтируется он после снятия турбины, газового коллектора и горелки. Разборка занимает минут 20. Мой похожий проработал 7 лет. После запайки еще два года. Потом таки заменил. Причем текут они именно на наружных трубках, когда снимешь - внимательно осмотри ВСЕ трубки на наличие даже незначительных зеленых пятен и черных точек, иначе потом придется снимать опять.
  12. StealsMan
    StealsMan
    StealsMan
    BlackPanther, объявили 25 тыс. за новый радиатор и еще 8 за замену... ппц. Теперь пытаюсь найти тех, кто может запаять это дело грамотно. Но на официальных сайтах говорят, что у них только замена. Может, кого-то посоветуете, кто в ближайшем Подмосковье сможет отремонтировать агрегат?
    Спасибо.
  13. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @StealsMan, покажите откуда протекает. На том фото не понятно откуда именно.
    Если с такого места, то легко
  14. StealsMan
    StealsMan
    StealsMan
    Славик64, все верно. Именно оттуда. Правда, на ваших фото все куда более жестко. У нас 1 капля где-то за 30 секунд собирается. Сделаю видео вечером.
  15. Alex0692
    Alex0692
    Alex0692
    Всем привет! Подскажите, в чём может быть причина неисправности.
    Газовая колонка Нева 4513. Возникла проблема с автоматическим электроподжигом. Когда отсек с батарейками закрыт и включена вода, поджиг не срабатывает и водонагреватель не включается. Чтобы его запустить, приходится включать воду, открывать отсек с батарейками и мгновенно его закрывать – в этом случае слышна искра и колонка запускается сразу. При этом после закрытия воды поджиг иногда почему-то срабатывает (слышно потрескивание искры), из-за чего тут же приходится открывать отсек, дабы не разряжались батарейки. Таким образом, когда нужно он не работает, а срабатывает лишь тогда, когда воду уже отключили (и то не всегда).
    С батарейками всё хорошо, напор воды не очень сильный, но достаточный.
