1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да, по мнению производителя он не ремонтируется. Так что тут не придерешься. Запаять медным припоем могут в любой фирме, занимающейся холодильным оборудованием. Они же и опрессуют его после запайки воздухом. В автосервисе тоже могут подобное сделать. Только перед пайкой надо проверить все подозрительные места и сразу их устранить, начинается с небольшого пятнышка, поначалу даже не течет ничего.
    Правда снимать и ставить придется самому. Официалы за это не возьмутся, а неофициалы в этих аппаратах как свинья в апельсинах. Они неву и векторы китайские ремонтят.
    Проверить и при необходимости заменить микровыключатель. Иногда он даже щелкает наощупь правильно, но контакты окисляются и не контачат правильно.
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Alex0692, дайте фото области микрика.
    Временное решение вопроса займет несколько минут.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @BlackPanther, а для такой vip колонки так проколоться не ай ай ай?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Я по случаю поговорил со знакомым химиком и показал ему фотки с результатами, он выдвинул интересное предположение... Аналогичные повреждения на медных трубках у них были в лаборатории. И виной всему оказались хлориды железа. Кстати именно ими травят медь на печатных платах. И при нормальной концентрации на это уходят считанные минуты. Как он сказал, получить их в воде не проблема - в городских системах водоснабжения очень часто воду обрабатывают гипохлоритом для обеззараживания, при этом различные соединения железа, присутствующие в воде вследствие реакции с гипохлоритом превращаются в хлориды железа. Концентрация их мала и неопасна для человека, но за многие годы ее достаточно, чтобы "скушать" медь. А при нагреве эти реакции ускоряются в разы.
    Так что похоже дело то не в колонке - теплообменники мрут на всех колонках. И на тех же Бош обычных замечательно делают это года за три, а тут в 2 раза дольше прослужил.
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Моей колонке, точнее теплообменнику, около 20 лет, их тогда короткое время изготавливали у нас. Ни малейшего намека "скушать" нет.
    Хотя другие "кушаются", причем с аппетитом.
    @BlackPanther, а что он скажет про это:
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Из личного опыта, в одном и том же доме в Питере.
    В начале века повёлся на марку Valliant: выяснилось, что теплообменники служат не больше двух лет. Появляются мелкие дырочки на наружной части трубы, сразу много. Первый теплообменник честно поменял, второй выкинул вместе с колонкой.
    И до, и после того использовалась местная "Нева". То, что стоит сейчас, работает уже лет 15.
    Возможно, дело в составе медного сплава?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Обычно подобное получается от конденсата, который образуется в дымоходе и попадает в колонку. А он кислотный. Заметь - пластины не сгорели, а именно было попадание влаги, либо от протечки в трубках, либо от конденсата.
    И это тоже запросто может быть. Но тут каждый решает, как быть, если больше одной точки должно работать - с "невой" будет тоскливо. Кстати вот напомнил мне про неву - в старой неве 32хх теплообменник даже по цвету медного сплава отличается от того, что в том же риннае - в неве он темнокрасный, а современные какие то более желтые что ли. Так что вполне может влиять состав сплава.
    Но основное наверное все же вода - три аппарата R75LSi были установлены с интервалом около месяца, один у меня и два еще за городом в системах с питанием от скважин и обезжелезиванием. Так вот у меня до замены 7 лет проработал, а на тех аппаратах уже больше 10 и вот этих оспин на трубках нет. По факту за эти 10.5 лет их только чистили. В питере не только вода, я у себя год назад обнаружил в одном из газовых клапанов песок (или что то очень на него похожее, как частицы от наждачки) которые заклинили клапан. Вот это дерьмо прилетело вместе с газом...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бывает обменники покрывают разной хренью, у котлов это силумин (если не путаю) они медные но серебристые снаружи
  9. Alex0692
    Alex0692
    Alex0692
    Оно? Не особо разбираюсь
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Оно. На вид нормально, но по фото диагностирует только кашпировский. Надо проверять сначала вручную щелкает ли микрик при нажатии и насколько надежно он работает, при каждом замыкании контактов должен щелкать клапан и начинаться цикл розжига с искрой. Если происходит нестабильно - заменить микрик.
  11. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    @Alex0692, берете, например карту, можно даже игральную, вставляете между лапкой микрика и штырьком и открываете закрываете воду. Работает? Дальше сами сооброзите как нарастить этот штырек. Нпример, намотать на штырек изоленту (синюю:aga:). Штырек откручивается, если что.
    ПС Фотки нужны были не для гадания, а что бы показать наглядно! Я и без фоток знал что к чему!
  12. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Редуктор так же работает исправно?
  13. Andrey307
    Andrey307
    Andrey307
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по ситуации. Проживаем в доме только в теплый период (май-сент). Газ подведён. По потребности, нужна только горячая вода на две точки (кухня и душ). Есть газовый котел Navien DELUXE PLUS COAXIAL 24K, 24 кВт, двухконтурный. Газовщики рекомендуют поставить простой проточный водонагреватель вместо имеющегося котла. Мотивируют тем, что в котле останется вода после слива и в морозы повредит внутренние трубки. Есть ли действительно такая вероятность?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А если в проточнике останется - не порвет? Сливать воду надо с любого нагревателя, если он остается на зиму в неотапливаемом помещении. Систему отопления тоже придется сливать, если зимой в доме жить не планируется. Нужно просто правильно обвязать котел и тогда не будет проблем со сливом.
  15. Andrey307
    Andrey307
    Andrey307
    Благодарю! Подскажите, что значит правильная обвязка, по каким параметрам себя проверить?
