1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    :aga:Если бы это сказал 21 летний парниша...:hello:
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если под "армированной резиной" подразумевается то, что стояло изначально в тех же КГИ - то никакими особенными свойствами оно не отличалось - это вакуумная резина и она вообще по сути не для гидравлики. Расползалась замечательно и превращалась в липкую дрянь.
    Мембраны, вырезанные из камеры от газ-53 или шишиги ходили куда дольше.
    А вот теплообменники действительно ходили долго, но только потому что медь там была как броня у т-34 толщиной. И расстояние от горелки до активной части огромное.
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Вот именно в такое она и превращалась. Потому что была предназначена для пневматики и с водой не очень хорошо дружила.
  5. Alex0692
    Alex0692
    Alex0692
    Огромное спасибо! Работает:) А в чём причина неисправности в моём случае? Не технарь, поэтому не сильно разбираюсь, но всё же хотелось бы узнать подробнее.
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Вот скоро порвется мембрана, поменяете, и мы (если поделитесь) узнаем в чем причина. Хорощо?
  7. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Скорее всего-растянулась мембрана
  8. Bags86
    Bags86
    Bags86
    Добрый день, форумчане!
    С 2015 года работает колонка Нева Люкс 6011 с теплообменником 3272-07.000. Думаю, что рано или поздно он (теплообменник) выйдет из строя и хотел бы иметь замену, которую могу поставить здесь и сейчас.
    Пошерстил и поговорил с продавцами, можно купить 2 варианта теплообменников:
    1. Оригинальный от BaltGaz, который выпускает АО «Армавирский завод газовой аппаратуры», цена пимерно 8400
    2. Какой-то с тульского завода, который, вроде как, качественнее и медь у него толще, цена 9400. Является аналогом 3272-07.00
    Что лучше купить? Качество и долговечность работы стоит на первом месте. Цена на втором месте.
  9. Feliata
    Feliata
    Feliata
    Ставрополь
    Здравствуйте, есть газовая колонка от бывших хозяев, работает через пень колоду, периодически гаснет, когда напор воды снижается (летом когда все воду льют на полив) не включается.
    При хорошем напоре воды, на кухне вода из крана льет с хорошим напором, в ванной напор слабый (при работе колонки) стоит ее отключить и напор становится лучше.
    Плюс не держит температуру, то дикий кипяток становится то ледяная, периодами сама отключается даже с хорошим напором.
    С чем это может быть связано? Почему колонка не добивает до ванны? (Расстояние от ванны до колонки метров 5 по трубам)
  10. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    А по весу сравнивали?
    Шибко сомнительно что они разные.
    PS.
    После слов "Оригинальный от BaltGaz, который выпускает АО «Армавирский завод"
    я долго хохотал - по моим понятиям оригинальный от Балтгаза означает
    что сделан на Балтгазе...
  11. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Что значит отключить?
    1) Просто отключить газ-вода идёт через колонку но не греется.
    2) Пустить воду помимо колонки-вода не идёт через колонку.
    Например в смесителе откручивать голову холодной воды
    не трогая голову горячей, к которой подключён выход колонки.
  12. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Когда горячая слишком горячая холодную не подмешиваете путём открытия головы холодной воды в смесителе? Большинство колонок этого не любят ибо возникает обратный напор по пути
    холодная вода-холодная голова смесителя-горячая голова смесителя-выход колонки.
    Кстати это часто используется для промывки колонки обратным ходом-перекрываете кран перед колонкой, снимаете излив со смесителя -на его место заглушку-разбираете вход колонки и открываете обе головы смесителя.
    При этом холодная вода с выхода колонки проходит на её вход и промывает её.
  13. Feliata
    Feliata
    Feliata
    Ставрополь
    По напору, если совсем отключена и вода не идёт через колонку, напор намного лучше, если идёт через колонку напор катастрофически падает, я понимаю что напор воды идущей через колонку будет хуже, но не настолько же(
    И по кипятку, температура предположим выставлена 38, выдавать может с резкими переходами и 40 и 58.
    Какими то скачками(
  14. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Если б проблема была в колонке то то же самое что в ванной было бы и на кухне.
    А раз при отключённой колонке вода не идёт через колонку то ситуация я вижу так.
    Забилась трубы горячей воды после выхода колонки в направлении на ванну,
    в направлении же кухни более менее.
    Труба же холодной воды по которой течёт вода, минуя колонку-более менее.
    Я в своё время раз в пару лет регулярно разбирал оцинковку после колонки и просто выколачивал из труб всякое говно с помощью железного штыря ибо простое обстукивание помогало слабо.
    Перешёл на ненржавейку и такие проблемы кончились.
    А у Вас поди чёрная-тогда ничего удивительного.
  15. Feliata
    Feliata
    Feliata
    Ставрополь
    Дааа и старая колонка ещё и течь начала(
    Как я поняла под наши условия нам нужно что-то на 10 литров, с эдектропрджигом
    Можно носом в конкретные модели ткнуть? а то по отзывам на сайтах (Озон, Маркет, Днс и тд) в лидерах Электролюкс, Заннуси, Оазис, стоит ли на них смотреть вообще?
