1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности - 3
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем механ3, 20.02.18.
  1. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    Колонку эту не знаю, но они все похожи. Ваша проблема, в цепи включения турбины или в датчике тяги. Попробуйте стукнуть по д. тяги когда в очередной раз зависнет, а потом по плате где релюшки, как правило покажет где слабо. Ремотнтить надо при любом раскладе.
  2. hitry
    hitry
    hitry
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. знатоки подскажите пожалуйста. Решил посмотреть состояние и поменять при необходимости магниевый анод, бойлер Baxi SAG2 195t. Трудится непрерывно четыре года. Где анод находится и как его менять? В верхней части бойлера есть какае-то заглушка, он там?: снять ее никак не могу что ни делал. может там хитрость какая?
  3. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    А марку колонки форумчане должны угадать?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да, я угадаю эту колонку с четырех слов... А я с трех.
  5. superkonst
    superkonst
    superkonst
    Ну, я написал, Wert. (В названии оригинальной темы... до переноса сюда.) А вот модель не писал. Исправляюсь: Wert 10LT
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Стандартная болезнь китайских поделок - глючит контроллер из за дохлых конденсаторов на плате. Иногда сам начинает несуществующее пламя видеть, вентилятором крутить как попало.
  7. superkonst
    superkonst
    superkonst
    Добрался до платы, посмотрел, постучал... Кондеры подозрения не вызывают.
    Похоже релюха подлипает. Деталь копеечная вроде, но вокруг все в компаунде. :(
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если дело в залипании реле то после постукивания по нему оно должно отлипать. Компаунд не проблема. Если не отлипает, то скорее всего дело не в нем.
  9. superkonst
    superkonst
    superkonst
    Вот как раз постукиванием и выяснил. Проблема скорее в том, что это все в деревне, дымоход я сходу снять не смог, и времени почти нет.
    Похоже надо сначала плату на замену купить, а потом привезти поменять. Они по идее должны быть похожи все.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Реле поменять гораздо дешевле и платы эти часто невзаимозаменяемы, суть то в них одна, но разъемы и крепления разные.
  11. timur_d
    timur_d
    timur_d
    Посоветуйте, пожалуйста, на что поменять колонку Нева люкс 6014, если не получится ее починить.
    Работала в 2-комнатной квартире более 10 лет без нареканий, сейчас для включения приходится открывать кран в раковине и в ванной одновременно, чтобы колонка включилась.
    Рассчитываю на замену мембраны, как мне предварительно сказали мастера, но если будет более серьезный ремонт, думаю поменять на новую.
    Хочется взять что-то хорошее, в идеале также лет на 10, а то у меня отец у себя за пару лет две колонки успел поменять - тек теплообменник.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если не течет теплообменник и не глючит газовая часть - тебе крупно повезло, надо просто почистить и промыть водяной блок, теплообменник, заменить мембрану в водяном блоке и будет дальше работать.
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    На днях исполнился год как установил Риннай-
    3 года гарантии но каждый год надо делать профилактику,
    поэтому на днях вызвал -приехал спец, колонку разобрал на части.
    В общем был поражён-колонка -чистая, даже горелка -нигде ни малейших следов копоти.
    Чуть чуть пыли и всё.
    Разумеется тут и то что у меня забор воздуха сделан с улицы-но всё равно впечатлило-в сравнении с той же Невой, бывшей ранее.
    PS.
    Ежемесячный расход воды по счётчику-55 кубов в месяц на 6 человек-то есть используется интенсивно,
    правда температуру обычно ставим не выше 42 градусов но раз в месяц промываем трубы 70 градусной.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У меня с 2011 стоит, копоть эта горелка не дает вообще, 10 лет отработал теплообменник до замены, причем его активная часть, которая собственно нагревает воду вообще как новая. Корродируют наружные трубки. А вот пыль он насасывает. Газовый смеситель и подводка воздуха внутри за пару лет покрываются неплохой бородой. Но у меня забор изнутри (МКД и добраться до улицы от места установки без шансов)
  15. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Собственно пыли невооружённым глазом не видать но спец подключал мощный пылесос
    (счётчик показал его потребление 2.5 квт) и чистил им, ветилятор даже в подъезде
